1. #41
    Украина Житомир
    спасибо, буду пробовать
  2. #42
    Украина Житомир
    Всё получилось, спасибо!
  3. #43
    Отправлено: 9
    У меня другой разъем немного с ESP. Подскажите, что с чем замыкается при установке перемычки в разъеме?
    Можно саму суть, распиновку думаю найду.
  4. #44
    Отправлено: 9
    Итого, в разъеме без ESP замыкаются 19 и 21, т.е. выход сигнализатора ABS на массу.
    В моем, с ESP 17 и 5 выходит. Попробовал - ноль эффекта. Почему - не могу понять. Блок на -517. А то техосмотр на носу
    А может, где обрыв?
  5. #45
    Клин МО
    Всем добрый день, от новичка клуба.
    появился вопрос с которым не могу справиться связан он с морганием лампы ABS!
    Описание проблемы: В5 99г АЕВ МКПП. ошибок в 01, 03, 17 нет!!!
    лампа моргает при наборе скорости при средних и сильных нагрузках, чаще всего в диапазоне 40-80 км/ч, если удерживать а/м в режиме разгона, то желтая ABS горит и загорается красный (!) и раздается звуковой сигнал. Потом обратил внимание что лампа ABS так же моргает при прогазовке стоя на месте . Датчики ABS отрабатывают свои показания корректно, на обрыв проводов поведение лампы не похоже , полапатил инет
    Последний раз редактировалось Vadim l200; 24.10.2013 в 15:51.
  6. #46
    Клин МО
    Друзья хелп
  7. #47
    Отправлено: 9
    М.б., блок помирает (масса отваливается)?
  8. #48
    Клин МО
    блок пропаян, связь есть, и ошибки не возникают.
    происходит именно ври прогазовке.
    Может ли давать такой эффект ДМРВ, если он дает неверные данные, встречался ли кто с этим эффектом?
  9. #49
    Клин МО
    есть какие мысли?
  1. страшным звуком гудит блок ABS
    от Hipa в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 09.02.2007, 13:10
  2. Bosch 5.3 или Bosch 5.7 ?? Как определить? (блок ABS)
    от kazbich2004 в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 13.11.2006, 21:17
  3. Поменяли блок ABS
    от Валерич в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 30.04.2006, 05:57
  4. блок ABS разобран. Отчет.
    от pavel в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 26.07.2005, 08:35
  5. Блок ABS
    от Павел в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 11.06.2005, 02:34
