    Зеленоград\Чебоксары
    Хорошо Устанавливаем сигнализацию starline A92 dialog с авто запуском своими руками.
    Я самостоятельно воткнул сигналку и готов помочь советом всем желающим.
    Passat Аватар для ALeha
    Россия, Когалым
    Получено: 19
    Отправлено: 22
    B5 99г.в. 380т.км 1.9 TDI AHH ; B5+ 01г.в. 280т.км 1.8Т AWT
    Passat Аватар для MaxCar
    Tula
    Получено: 54
    Отправлено: 21
    ты крут
    Phaeton Аватар для 6APT
    Россия, МО, Реутов
    Получено: 144
    Отправлено: 73
    PASHA B5, ты в базу знаний отчет выкинь, стопудова кому-нибудь пригодицца А если есть фотоотчет - супер вдвойне)
    suum cuique
    Passat Аватар для rubin
    Россия, Белгород
    Получено: 9
    да, было бы очень интересно.
    У меня сгналка СтарЛайн Б9, уже год лежит и все "руки не доходят" ее поставить.
    так что давай, расказывай
    B5+ AWM "02 АКПП -продан
    теперь: turbo-Golf 6
    Отчет бы, выложить. Очень тема интересна, пора готовиться к зиме (про автозапуск)!
    Phaeton Аватар для SVETKOVREIN
    Россия, Москва,Войковская
    Получено: 23
    PASHA B5,давай отчет с картинками.То же решил сигналку сменить
    Passat B5_2.0_AZM-->Passat CC_1.8_IHIturbo_ETuners
    Вот Вы то мне все и поможете! Вообще сигналку ставим по инструкции, той что с ней пришла. Остальное все напишу. По времени у меня заняло 2 дня. У вас займет не больше дня, по лыжне то проще.... Есть только одна проблема которую я еще не решил. Начну с проблемы:
    Есть у нас центральный замок, с пассатом я знаком только месяц, до него у меня была ауди 80б4 кватра....Вобщем на пассате когда мы начинаем ехать закрываются замки, а когда глушим мотор и вынимаем ключ, то открываются замки. Вот эту функцию, открывание замков надо отключить. Я пока не могу найти где стоит центральный блок управления центральным замком, там надо проводок один мимо замка зажигания пустить на плюс. Или, возможно данная функция отключается через ваг ком??? кто знает отзовитесь!!! Эта проблема не позволяет осуществить автозапуск. Так как когда машина работает на турботаймере после того как глохнет, через 3 минуты (можно поставить 1 или 5 минут, в настройке сигналки) открывается и срабатывает сигнализация......... Это, провод управляет с контакта №8 замка зажигания, на нем еще висит магнитола, и панель приборов.
    Теперь по поводу установки сигналки:
    1. вскрываем панель двери водителя, там идут провода от замка к блоку. Честно говоря не фотографировал, и не сапомнил цвета. Объясню так:
    Берем пиробник именно с лампочкой, один провод ставим на массу, а другой (конц сделан с иголкой) тычем в провода. Один из проводов закроет замки, другой откроет. Вот эти провода нам и нужны!
    У сигнализации есть разъем Х2, он то и управляет группой контактов по открыванию и закрыванию. Там 6 проводов нам нужно 4.
    Сине серый - открывание-подключаем к проводу в двери, который управляет открыванием.
    Зелено серый - закрывание.-подключаем к проводу в двери, который управляет закрыванием.
    Синий и зеленый скручиваем вместе и вешаем на массу.
    Синий и зеленый не используется. Обрезаем и изолируем.
    Иммобелайзер:
    1. Вскрываем один брелок, и извлекаем капсулу, без нее ни фига не получится. Да с сигналкой надо купить модуль обхода иимобилайзера starline BP-02. Устанавливаем эту капсулу в этот модуль, и все делаем по инструкции. Теоретически туда можно вложить и ключ, но оставлять ключ внутри машины я не решился. Надо спрятать эту коробочку(модуль как можно дальше). Провода от него подсоединяем по инструкции.
    Замок зажигания:
    Тут меня ждала засада, так как на схеме сигнализации, показаны выводы замка зажигания, с отечественной нумеровкой. Пришлось позвонить на старлайн, там подсказали:
    Разъем сигнализации X1 ( 6 проводов)
    На замке зажигания №5 провод черно красный, двойной надо разрезать. Черно белый от разъемаема Х1 на №5 замка зажигания,, черно желтый на стартер (то есть скручиваем провода в разрез штатного черно красного двойного провода.)
    Синий провод вешаем на №8 замка зажигания ( там красный штатный провод)
    Зеленый провод вешаем на №2 (желто черный штатный провод)
    Желтый провод вешаем №6 (черный штатный провод замка зажигания.
    Красный провод вешаем на постоянный плюс, или аккумулятор. Там есть колодка с постоянным плюсом.
    Разъем сигнализации Х3 (18 проводов)
    Тут все гораздо проще, выложу позже.
    Passat Аватар для Noff
    Получено: 26
    да меняется кодировка блока комфорта, откроешь блок комфорта и увидишь его кодировку, из этой цифры вычтешь 32 и получившуюся забьешь обратно.
    http://vagcom.yorest.ru/komfort.html...B0%D1%82%D1%8C
    вот по этой ссылке забьешь свою кодировку и увидишь что включено что отключено
    WV Tiguan 2.0 TDI(CBAB) АКПП
    Отлично, спасибо! А то я уже хотел было колхозить с проводкой! Позже попробую!
    Итак, друзья осталось толькло настроить блок комфорта, и сигналка работает на все 100%. Кстати работают обе сигналки штатная и старлайн!
    Passat Аватар для kalian2
    Получено: 9
    PASHA B5,
    как подключил концевики, куда подключил световую сигнализацию?При вытаскивании ключа и срабатывании турботаймера ругается ли авто?Куда подключил провод состоянии авто (датчик давления масла, тахометр, форсунки)? Как подключал обходчик?Нормально ли работает с той антенной, которая в комплекте или подключал к штатной?Думаю эти вопросы тут больше всего заинтересуют народ.
    Passat B5+,2.8 BBG 4 Motion,2003 г.в,Recaro,Kompressor. BMW X5, Skoda A5FL
    Получено: 130
    Отправлено: 17
    Это не пассатовская кодировка.
    Вот тут более правильно: http://de.openobd.org/vw/passat_3b.htm#46
    По теме:
    http://passat-b5.ru/showthread.php?t=94461
    http://passat-b5.ru/showthread.php?t=116420
    http://passat-b5.ru/showthread.php?t=164432
    И еще немало тем по поводу установки сигнализации.
    Все будет. Концевики какие? Дверные? Если да то через диод на салонную подсветку! Турботаймер -у меня функция на старлайне. Провод состояния двигателя подключил на генератор! Обходчик иммобилайзера?? Да работает отлично. Сейчас решаю вопрос с штатным центральным замком. Придется видимо для вас сделать таки фото!)))
    Цитата Сообщение от kalian2 Посмотреть сообщение
    PASHA B5,
    Получено: 192
    Отправлено: 80
    а как автопостановка работает?
    [QUOTE=autopilot;3352894]Это не пассатовская кодировка.
    По теме:
    Спасибо. Перевел с немецкого, пойду пробовать. Как сделаю отпишусь. Читал про установку сигнализации по эти ссылкам:
    почему то у меня нет таких проблем. Концевик на салонное освещение через диод и все работает!
    Вот как раз над этим и работаю надо отключить в блоке комфорта авто открытие дверей после извлечения ключа из замка зажигания. Еще что круто когда ставлю на охрану, стекло подъемники закрываются!)))
    В общем, равно я радовался еще придется дорабатывать свою работу. В блоке комфорта отключил функцию открытия дверей., но после турботаймера сигналка таки начинает орать, так как включается подсветка салона, а на ней весит сигнал на открытие дверей. Видимо придется тянуть из каждой двери концевики. хотя есть еще мыслишка. Дорогие форумчане, давайте ка я все доведу до ума, а затем выложу весь отчет. Здесь же я буду периодически выкладывать информацию на каком этапе нахожусь....
    Получено: 26
    Да такую проблему уже описывали, наверное действительно, с каждой двери надо брать отдельно.
    Сегодня сниму облицовку дверей и протяну концевики, за одно поставлю акустику в задние двери, или протяну провода на будущее
    Получено: 169
    Отправлено: 53
    Это называется, наши руки не для скуки.
    А ничего, что это штатно через адаптацию включается/выключается?
    Получено: 192
    Отправлено: 80
    во-во я про это спрашивал!
    Получено: 26
    А разве это не одно и тоже?
  1. Продажа Авто, договор своими руками
    от Ribez в разделе Юридическая консультация и Автострахование
    Последнее сообщение: 19.04.2014, 06:20
  2. Продам Сигнализацию starline A92 dialog с автозапуском.
    от PASHA B5 в разделе Куплю-Продам Запчасти
    Последнее сообщение: 25.08.2012, 19:55
  3. Продам Автосигнализацию Starline B6 dialog бу
    от Xctr в разделе Куплю-Продам Прочее
    Последнее сообщение: 17.02.2012, 22:43
  4. Продам Продам новую сигнализацию с турботаймером STARLINE Twage B6
    от badaw в разделе Куплю-Продам Прочее
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 17.02.2012, 21:28
  5. Продам Сигнализацию StarLine A92 Dialog CAN
    от slatim в разделе Куплю-Продам Прочее
    Последнее сообщение: 27.10.2011, 23:15
