1. #1901
    Touareg Аватар для walerka
    Получено: 103
    Отправлено: 46
    может быть всё гораздо проще быть, воздух, грязная смесь, вода
    Не - это явно включение какой то системы. Пришел, завел, прогрел немного (обычно до падения оборотов на холостые), выехал задом со своего места на стоянке и вот при начале движения вперед через пару метров происходит еле слышный щелчок (или как еще назвать) и типа шелеста длительностью 0.5 сек и все... больше никаких стуков, скрипов и т.д. на протяжении всей поездки. Если постоит ночь например - то пять такая же история...
    Сейчас то уже привык , а вот по первости пугало/интересовало...
  2. #1902
    Подскажите пожалуйста, гудит гур ужасно просто, но только на горячую, на холодную руль легче и не гудит. Спасибо
  3. #1903
    Получено: 103
    Отправлено: 46
    Димитрий159753, привет!
    Скорее всего кончается насос гидроусилителя . Т.к. вещь не дешевая для начала можно попробовать поставить фильтр на систему гидроусилителя (поищи темы были на форуме. Либо волговский бачок с фильтром ставят , либо фильтр для АКПП кажется). После очистки системы попробуй заменить жидкость гидроусилителя. Если не поможет - тогда замена самого насоса. Я бы выбрал такой алгоритм действий.
  4. #1904
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 229
    Отправлено: 253
    Народ а кто лично сервомоторы из вентиляции вынимал? подскажите по 71 - где он находиться? снял торпеду - первое что вижу синенький (я так понял это 68), правее от него и глубже с оранжевой фишкой он??? 71???
    VW Passat 3BG 2002, 1.8T AWT+ чип, CLIMA. ручка.
  5. #1905
    Апрелевка
    Получено: 70
    Отправлено: 125
    привет ,короче стукает у меня коробка, бублик!
    сливал масло, масло черное как гудрон.
    ну суть важна, пока мала не было ,коробас не стучал, как вновь заливалось, начинала стучать!! Как это понимать ?
    снимали логи, клапан N90 не дает показаний ни каких вообще.
    и еще стук идет когда бублик раскрыт, а как замкнут звука нету. и что могло случится с коробасом там не было 1.5 литра масла.
    коробка не пинается, переключается все ка кнадо, ДМРВ новое, ВКГ тоже вся новая.!
  6. #1906
    Golf Аватар для sinuke
    Беларусь, Гомель
    Получено: 9
    Отправлено: 25
    Я снимал его находится за бардачком. В общем объяснять сложно где - вот здесь можно посмотреть:
    http://passat-b5.ru/showthread.php?t=172943
    B5+ 1.9 TDI AVB 5МКПП 08.2002 - Продан пася
    Golf VI 1.4 TSI CAXA 6МКПП 02.2010
  7. #1907
    Passat Аватар для ALEX K.
    Получено: 26
    Chronikulus,Да.сверху отщелкнул чуть оттянул и вытянул вверх.
  8. #1908
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 229
    Отправлено: 253
    sinuke, Спасибо!
  9. #1909
    г. Железнодорожный, МО
    Отправлено: 25
    ALEX K. ага попробую так сделать. спасибо
  10. #1910
    Москва юзао
    Получено: 20
    Вот вот, именно так и у меня, если музыку тихо включишь - не услышишь.
  11. #1911
    Волгоград
    Люди добрые! Кто - нибудь пользует БК Мультитроникс на Б5? Приобрел сегодня, а как его настраивать - нихрена не понятно ((
    Passat B5+, 1.8Т, AWT, 2001г, МКПП.
  12. #1912
    Polo Аватар для vadim111s
    Борисовка 31
    Отправлено: 17
    Кто-нибудь менял электровентилятор кондиционера на наш русский, с какой-нибудь нашей тачки??
    VW PASSAT VARIANT B5 1.8 ADR МКПП 1997, Климат, я доволен, как слон!!!!!
    http://vin-online.ru/fullinfo/WVWZZZ3BZWE155548
  13. #1913
    Получено: 26
    vadim111s,а нафига?можно либо разобрать и починить старый либо купить неоригинальный новый.Зачем колхозить то?
  14. #1914
    Знатный Перец Клуба VW Passat B5! Аватар для bde
    В розыске
    Получено: 369
    Отправлено: 339
    Когда у меня был пассат БэТри, я на него ставил от жигулей..Колхоз еще тот. Дырки сверлил под него и разъем переделывал. В цене выигрыш, конечно, есть. Но работал он так, что слышно его было даже с закрытыми окнами. И скорость у него одна, а у родного две. В общем отъездил я тогда с ним около года с небольшим и он слава богу сдох. После купил родной, поставил и забыл.
  15. #1915
    Смоленск
    Добрый день, народ, посоветуйте как выйти из данной ситуации, случилось вот такое((((((((((
    B5 AWT 1.8T 2001 150 ЛСНазвание: DSC06412.JPG
  16. #1916
    В розыске
    Получено: 369
    Отправлено: 339
    Если уверен, что твой ГНЦ живой, то купи на разборе или с рук убитый и переставь башмак. А я бы новый поставил.
  17. #1917
    Phaeton Аватар для kalex
    Получено: 231
    V71 находится позади короба воздухораспределителя, со стороны пассажира.
    Спереди его не видно. И добраться до него для замены или ремонта не так то просто.
  18. #1918
    Коломна
    Отправлено: 40
    Привет, такая же проблема, не нашли причину? может дело не в насосе а в уплотнениях на рейке?
  19. #1919
    Passat Аватар для starichok
    Кандалакша
    Получено: 112
    Отправлено: 209
    Общий привет...подскажите..вот этот выход на 12 V он красного цвета соответственно со штэкером подключения к монитору куда подсоеденить ?....на хвосте как я понимаю черный масса..красный на лампу заднего хода ?
    - был 1.8 т. AEB 97 г. - - есть 1.8 т. AWT 02 г. -
  20. #1920
    Россия, Ростов-на-Дону
    Получено: 77
    Отправлено: 124
    да, на красный провод лампочки заднего хода включаешь.
    по моему русских уже и нет в продаже.
Страница 96 из 901 ПерваяПервая ... 46869495969798106146196596 ... ПоследняяПоследняя
    Ответов: 272
    Последнее сообщение: 27.02.2006, 11:50
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
