1. #1841
    Polo Аватар для 130472
    заМКАДье
    Получено: 20
    Цитата Сообщение от vadim111s Посмотреть сообщение
    Меняю задние тормозные колодки. Чем вдавить поршень? Не могу вставить новые колодки...
    http://passat-b5.ru/showthread.php?t=153010
    VW Passat Variant, B5, AHL, 1998 г/в., МКПП, VAG-TACHO 3.01, VAG-COM 311.2
  2. #1842
    Polo Аватар для vadim111s
    Борисовка 31
    Отправлено: 17
    Я этот отчет уже читал. Что делать если нет такого инструмента?
    VW PASSAT VARIANT B5 1.8 ADR МКПП 1997, Климат, я доволен, как слон!!!!!
    http://vin-online.ru/fullinfo/WVWZZZ3BZWE155548
  3. #1843
    заМКАДье
    Получено: 20
    колхозить
  4. #1844
    Россия, Березники
    Получено: 67
    Отправлено: 18
    я вкручиваю ключом от шлиф-машинки, вот таким примерно http://www.avtoprom.net/instr/instru...ushm/3214.html
    одновременно давишь и вкручиваешь. лучше спускник открыть при этом на суппорте, веселей пойдёт
  5. #1845
    Passat Аватар для stratosferniy
    Сергиев Посад
    Получено: 19
    я тоже таким ключем крутил
    а давил струбциной большой
    0̶1̶/̶A̶W̶M̶/̶5̶H̶P̶1̶9̶/̶F̶M̶I̶C̶/̶C̶H̶I̶P̶/̶R̶1̶8̶Синий седан без кожи и люка
    Т̶а̶ё̶т̶а̶,̶О̶п̶е̶л̶ь̶,̶M̶P̶S̶,̶ Хонда 5Д
  6. #1846
    северодвинск
    Два гвоздя в черенок от лопаты и вперед
  7. #1847
    Passat Аватар для striimii
    Москва, Сокольники
    Получено: 47
    Можно я опять глупость спрошу? )
    После завода машины (например утром) при полностью выключенном климате в салоне слышно будто "булькает" в центральном воздуховоде (видимо от испарителя). Причем при подгазовке бульканье ускоряется. После прогрева вроде пропадает.
    Сам испаритель работает (кондей холодит, печка греет). Антифриз меняли при замене радиатора мотора. Может воздух там?
    Passat B5+ 1.8T • 2001 • AWT • Tiptronic • Highline • D2S • RNS MFD • Бортовой журнал
  8. #1848
    Passat Аватар для ALEX K.
    Получено: 26
    striimii, на патрубках печки(на правом помойму)есть дырка для прокачки,потихоньку стягивай шланг и увидишь,попробуй прокачай систему может поможет.
  9. #1849
    Москва - СПб
    Получено: 456
    Отправлено: 74
    Костян 1973, и всем кто отколикнулся на мою проблему,
    огромная моя благодарность! я на колесах.
    Лямбду снял простым советским рожковым ключем, просто попробовал прихватиться и она пошла. Засунул тудой лампочку от габарита и узрел ровную сотовую структуру ката, что меня абсолютно успокоило. Как пришли свечи и катушки, все собрал, завел и поехал. Как обзаведусь ВАГ-КОМом проверю на ошибки, но пока никто не сигналит на приборке.
    Passat B5+ 1,8T AWT 2004 5МКПП
  10. #1850
    Вильнюс , Литва
    Всем доброго дня! Давно хотел узнать, что за замок в водительской двери, там где кнопки багажника и лючка бензобака ? Для чего он?
  11. #1851
    Lupo Аватар для CybC74b5
    Отправлено: 24
    Доброе время суток!
    Сразу извиняюсь за платиновые мегабаяны.
    1) Хочу перенести грибок и сделать все по феншую.
    Я правильно понимаю что для апгрейта понадобятся поз.16÷20, все остальное остается родное (если живое, конечно).
    2) В "призакрытом" состоянии обе передние двери люфтят в вертикальной плоскости. Читал, что как-то каким-то болтом можно отрегулировать.
    Смотрю в екту - ничего не вижу.
    Как альтернатива - взять новые шарниры. Их меняю сразу верхний и нижний?
    3) На приборной панели большой экран. Нет никакой индикации открытия дверей. Куда смотреть? Куда копать?
    Заранее спасибо за ответы!
    VW Passat B5 '98 1.8T AEB MT
  12. #1852
    Россия, Березники
    Получено: 67
    Отправлено: 18
    на верхнем шарнире есть болтик регулировочный, закручивается перпендикулярно оси шарнира, головка болтика под колпачком пластиковым. вернее это не болт а винт
    упаришься менять, для замены шарниров нужен полный демонтаж панели приборов.
    может просто комплектацией не предусмотрено? у меня тоже ничего такого нет.
  13. #1853
    Калмыкия, Городовиковск
    Получено: 1,622
    Отправлено: 481
    Парни, всем привет!
    Вопросик до вас имеется: есть ихний AVJ - А4, 1.8Т, ну типа нашего AWT. Проблема: непонятный звук - очень похож на м-а-аленькую дырку в байпасе: фр-р-р-р, 1-2 сек, явно какая-то мембрана, на любой передаче, только под нагрузкой, НО: не при сбросе газа/закрытии дросселя, а при более-менее равномерном движении и бессистемно. Опрессовка 0.9 атм - все отлично, чипа нет, едет очень хорошо - вчера часа два катался, вслухивался - кроме байпаса ничё на ум не пришло. Кто знает, мож там еще есть какой клапан?
    вопрос до сих пор актуален
  14. #1854
    Модератор Аватар для AWAS
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 613
    Блокировка открытия багажника.
    Типа вставил ключ основной, повернул, вытащил ключ, теперь багажник не откроют. Если необходимо оставляешь дополнительный ключ.
    К этому замку подходит только основной ключ.
    Как фыркает слышно даже в салоне на ходу?
  15. #1855
    Получено: 1,622
    Отправлено: 481
    AWAS, если прислушаться, то - да, на 1900/2100 об/мин, а с открытыми окошками - выдох с расслабленными губами - фр-р-р-р... прислушиваться надо серьезно, я первые полчаса не замечал (а катались часа два). Главное - не при сбросе газа, а бессистемно: при наборе, сбросе... Башку сломал - вроде, кроме байпаса, больше нечему.
  16. #1856
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 613
    А на ХХ не фыркает? Или если газовать на месте?
  17. #1857
    Получено: 1,622
    Отправлено: 481
    нет, только под нагрузкой - легонько так: фр-р-р-р... мистика
    но, сцука - классная тачка, едет не хуже моего АЕВа
  18. #1858
    Москва юзао
    Получено: 20
    Если логично подумать, то такой звук идет при не рабочем байпасе (когда он не сбрасывает давление в момент закрытия роселя), а у тебя он идет при открытом дроселе, когда он и не должен сбрасывать давление(если не прав - поправьте), соответственно мое мнение что причина не в этом. А если сбрасываешь газ во время отжига, всегда фырчит? если да, то это на 90% баипас или управление (клапан, трубки). Я бы сначала надув бы померил, а может как варриант и датчик давления надува врет.
  19. #1859
    Получено: 1,622
    Отправлено: 481
    Костян 1973,, набирает на 2-й отлично, потом на 4-5й - совсем дохлый, на своем древнем АЕВ я его делаю после после 3300-3500 на 500-700 метров
    на 2-3й передаче
  20. #1860
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 613
    komsernik,
    Пару идей подкину:
    1. Неправильно установлен байпас, стравливает буст.
    2. Работатет предохранительный клапан в кожухе воздушного фильтра по причине забитости сетки на входе или еще каких причин.
Страница 93 из 901 ПерваяПервая ... 43839192939495103143193593 ... ПоследняяПоследняя
    Ответов: 272
    Последнее сообщение: 27.02.2006, 11:50
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
