1. #1821
    Красноярск
    Добрый день, подскажите что за деталь, пожалуйста. Название: 88ce56ac24ee7c21-large.jpg
Размер: 169.9 Кб Оторвалось крепление и один и шлангов отвалился, критично ли? За что отвечает деталь? Спасибо.
  2. #1822
    Модератор Аватар для AWAS
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 613
    Эжекционный насос. Создает дополнительный вакуум для тормозов. Рекомендую восстановить.
  3. #1823
    Калининград
    Получено: 34
    Отправлено: 22
    Ребят, уровень масла как на фото нормальный (зеленая черточка)?
    Я как-то ливанул слишком много видимо.
    Но уровень масла НИЖЕ изгиба, который выше Максимального С на картинке.
    Тут пишут что это допускается
    Passat B5 2000, 1.8 APT, МКПП
  4. #1824
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 613
    WinterSunSet,
    Ничего страшного.
    Сильно выше грозит тем, что будет повышенный масляный туман, который приведет к коксованию масло съемных колец или разбрызгиванию масла настолько, что масляный насос начнет хватать воздух.
    Сальники не выдавит, это байки из склепа.
  5. #1825
    Калининград
    Получено: 34
    Отправлено: 22
    AWAS
    Спасибо большое за ответ
  6. #1826
    Москва юзао
    Получено: 20
    Ну вот и моя очередь на попадалово наступила. Погоды то какие стоят...
    Вчера только читал про катушки с литерой Е, а сегодня приплыл... И ведь только успел воткнуться в пробку на МКАД, пассатик сперва слегка, а потом и конкретно затроил. Двигатель сухой, горячий, перед этим проехал километров 80, последние 30 шел под 100 кмч. За две недели до этого мыл двигатель, снимал свечи, катушки, протирал насухо, смазывал силиконом, собирал сам, да и проверил это в первую очередь. Ссылки на то, что катушки выпадают или там влага скапливается - не канают. Двигун откатал 73 тысячи, катушки родные, судя по дате.
    Вылетела 4-я катушка, дальняя. заказал все разом, повтор приключений не в моем вкусе. Пока дотянул до гаража МИГАЛА лампа с двигателем, проехал так километров 60, не сильно газуя и не более 40 кмч. В книжке написано - типа возможны пропуски зажигания, что может привести к повреждению нейтролизатора. Каталик был красный, в темноте светился...
    Вопрос - есть шансы что выживет или можно уверенно заказывать новый???
    а это минимум двадцатник (Эрнст), оригинал за 60 я не потяну.
    А ты катушки местами пробовал менять? а то может когда снимал, проводок с разъема немного подоторвал? или свечка? а кат скорей всего выжевет.
  7. #1827
    Москва - СПб
    Получено: 456
    Отправлено: 74
    Костян 1973,
    сегодня все перепроверил, проводка в порядке. контакты все на месте. Жду новые свечи и катушки.
    хотел снять кат, заглянуть ему в очко, но сил не хватило, да и на яму нужно заезжать, а без свечей и катушек я ее недотолкаю...
    Passat B5+ 1,8T AWT 2004 5МКПП
  8. #1828
    Москва юзао
    Получено: 20
    Костян 1973,
    Выкрути лямбду, через нее видно соты, только аккуратней откручивай, чтоб еще чего не сломать
  9. #1829
    Passat Аватар для striimii
    Москва, Сокольники
    Получено: 47
    Только это не эжекционный насос. Эжекционный ниже (правее) этого патрубка.
    По схеме: http://www.elcats.ru/vw/ImageHandler...SubId=E2D00355
    Эжекционный это № 21, а этот патрубок №24.
    Хоть насчёт восстановить тут я полностю согласен. Тем более стоит он 250-300р.
    Passat B5+ 1.8T • 2001 • AWT • Tiptronic • Highline • D2S • RNS MFD • Бортовой журнал
  10. #1830
    Москва - СПб
    Получено: 456
    Отправлено: 74
    Костян 1973,
    вот спасибо! я думал, но не был уверен, что увижу что-нибудь. попробую завтра, отмочив в WD.
  11. #1831
    Москва юзао
    Получено: 20
    Костян 1973,
    Выкручивается он нормалино, главное не помни его, спецключа то скорей всего у тебя нету. Через отверстие бует видна только часть сот, но общяя картина будет понятна.
  12. #1832
    Электросталь
    Хотелось бы задать несколько вопросов по моему пассату В5+ год 02, немец, AWT.
    Иногда на ХХ троит двигатель(я так понимаю именно троит, обороты подскакивают, потом обратно, разброс +- 100об/мин, и дрожь)
    Сегодня надломился патрубок топливной магистрали(хз как, но итог имеем не радостный, капало на выпускной коллектор, благ во время заметил и успел в обнимку с огнетушителем остудить машину). Чем возможно нарастить обрыв, какое давление в магистрали и что можно использовать в виде трубки для наращивания. Спасибо!
  13. #1833
    Москва - СПб
    Получено: 456
    Отправлено: 74
    Костян 1973,
    ключа нету, ты абсолютно прав, но есть рядом автомагазин, это дает мне возможность исправиться.
    попробую, отпишусь.
  14. #1834
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 613
    По первому вопросу: опресссовка и диагностика.
    По второму вопросу: известная проблема, по ней даже есть программа отзывов у официалов.
  15. #1835
    Вильнюс , Литва
    По второму вопросу полностью согласен, сам сталкивался, чуть не сгорел...
    А соединили обрыв тогда просто, прорезиненая трубка ( правда Очень! жесткая ) и два хомута, так по франшизе официалов заменил RAC , до VW центра ближайшего было миль200...
  16. #1836
    Электросталь
    Диагностика компьютерная имеете ввиду или общая диагностика двигателя у механика?
    А что подразумевает собой опрессовка?
  17. #1837
    Знатный Перец Клуба VW Passat B5! Аватар для bde
    В розыске
    Получено: 369
    Отправлено: 339
    В базе знаний есть статья.
  18. #1838
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 613
    В идеале и то и то. Но начать надо с первого.
  19. #1839
    Калмыкия, Городовиковск
    Получено: 1,613
    Отправлено: 478
    Парни, всем привет!
    Вопросик до вас имеется: есть ихний AVJ - А4, 1.8Т, ну типа нашего AWT. Проблема: непонятный звук - очень похож на м-а-аленькую дырку в байпасе: фр-р-р-р, 1-2 сек, явно какая-то мембрана, на любой передаче, только под нагрузкой, НО: не при сбросе газа/закрытии дросселя, а при более-менее равномерном движении и бессистемно. Опрессовка 0.9 атм - все отлично, чипа нет, едет очень хорошо - вчера часа два катался, вслухивался - кроме байпаса ничё на ум не пришло. Кто знает, мож там еще есть какой клапан?
  20. #1840
    Polo Аватар для vadim111s
    Борисовка 31
    Отправлено: 17
    Меняю задние тормозные колодки. Чем вдавить поршень? Не могу вставить новые колодки...
    VW PASSAT VARIANT B5 1.8 ADR МКПП 1997, Климат, я доволен, как слон!!!!!
    http://vin-online.ru/fullinfo/WVWZZZ3BZWE155548
Страница 92 из 901 ПерваяПервая ... 42829091929394102142192592 ... ПоследняяПоследняя
    Ответов: 272
    Последнее сообщение: 27.02.2006, 11:50
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
