1. #1781
    Да, и ещё попутный вопрос.... сейчас АКБ у меня сдох... и при заводке двигателя, пару секунд звук, как будто это дизель!!! )))) ни кому не известно из-за чего?
    VW Passat B5, APT, 1.8i, 1999г.МКПП
  2. #1782
    Passat Аватар для Diesel.srt
    Челябинск
    Получено: 92
    из-за давления масла и скорее всего открутившегося обратного клапана в кронштейне масл. фильтра
    Audi a4 B5 1.8T ATW Quattro сарай на ручке, еще Audi 80 Quattro 1983г - неубиваемый трактор, Audi S4 2.2T - бензопоглатитель
  3. #1783
    хм... ну вроде как на масло машина не жалуется.... и как менять всё это дело, точнее как убедиться что именно в этом дело?
  4. #1784
    Golf Аватар для avia74
    Казахстан. Кустанай
    Получено: 87
    Отправлено: 53
    Методом исключения. Сперва масло поменяй с фильтром
    хм, ладно... ещё думал как вариант 66 или 70А брать))) кстати.. по поводу размеров, 278 - влезет то, или нет? ))))
    Не морочь ни кому голову. Подъедь к магазину по продаже акб и обратись за помощью продавцу-консультанту. Берешь льбой тебе понравившийся и тупо идещь и примеряешь его под капотом
  5. #1785
    Passat Аватар для starichok
    Кандалакша
    Получено: 114
    Отправлено: 210
    КОЛЛЕГИ ПОМГИТЕ РАЗРУЛИТЬ СИТУАЦИЮ С МЕТКАМИ - http://passat-b5.ru/showthread.php?t=185161&page=8
    - был 1.8 т. AEB 97 г. - - есть 1.8 т. AWT 02 г. -
  6. #1786
    Россия 29 регион. Котлас.
    Получено: 51
    starichok, что именно тебе не понятно.
  7. #1787
    Кандалакша
    Получено: 114
    Отправлено: 210
    не понятно что при правильной разборке и правильной сборке..метка на звездочке сместилась правее относительно кк....почему ?
  8. #1788
    Получено: 51
    Потому что есть дна хитрость! Когда ты натягиваешь ролик-натяжитель, то ремень убегает вперед. Надо ремень надевать на зуб максимально натянутым со стороны шкив ГРМ-помпа.
  9. #1789
    Апрелевка
    Получено: 70
    Отправлено: 125
    привет всем, послушай те не понятный звук в моторе, слушать с 16 секунды и до конца.
    и еще один момент. когда глушишь машину прям такой металлический звон происходит и сразу ж пропадает.
    второй момент когда втыкиваю R или D обороты сначала проваливаются и звук становится тиши, а как обороты выровняться звук востанавливаеся как и был.
    и третье когда машину заводишь обороты поднимаются до 1200 и звук тоже громче, потом как обороты падают до 800-900 звук чуть тиши становится
    http://rusfolder.com/32351312
  10. #1790
    Калмыкия, Городовиковск
    Получено: 1,612
    Отправлено: 478
    Дмитрий92, что это было?
  11. #1791
    Апрелевка
    Получено: 70
    Отправлено: 125
    кто что может сказать по этому поводу?
    Я все нормальную ссылку сделал, послушай двигло идет какой то странный звук.
  12. #1792
    Кандалакша
    Получено: 114
    Отправлено: 210
    Истина где то рядом....дружище ремня еще не кокого в помине нет...еси же я не догнал..есть такой вариант моего трактования...
    на данный момент при затяжки распредвалов метка звездочки сместилась правее..относительно кк..при выставлении меток коленвала и постоновке ремня в натяг начиная с шестерни коленвала и заканчивая одеванием на звезду выпускного распредвала метка на звезде вернется обратно ?
  13. #1793
    г.Москва ЮВАО
    Получено: 20
    Обороты и должны чуток просесть,так как ты включаеш передачу и даёш нагрузку на двигун,главное что бы толчков и рывков при включении небыло
    Естественно ты машину завёл и автоматом включаются прогревочные обороты,соответственно и звук громче буде,так как обороты выше,это обсалютно нормально
    Метал звук при глушении может быть из-за неисправного зажигания,на опережение может идёт,хотя я могу ошибаться
  14. #1794
    Апрелевка
    Получено: 70
    Отправлено: 125
    да это понятно что просидает но звук вообще левый идёт
  15. #1795
    Polo Аватар для Михос
    г.Псков
    Получено: 10
    Наработает стеклоподъёмник с пассажирской стороны спереди,утром опустил стал поднимать хрустит,
    кое как поднялся и всё. Помогите в чем дело
    VW b5+,1,8Т универсал америка
  16. #1796
    Россия, Мытищи.
    Получено: 156
    Отправлено: 281
    Проблема скорее всего в тросике. Трос отдельно можно купить новый, отсверлить клёпки от щита и установить на болты (не оригинал) или с щитом Б/у на разборке, или опять же новый с щитом.
    Поставил трос не оригинал, полтора года работает норм... Купил за 1000р в Экзисте.
    VW Passat B5+ 1.8T AWT
    VW Passat B7 1.8 TSI CDAB
  17. #1797
    Калининград
    Получено: 34
    Отправлено: 22
    Мужики. Подскажите, куда смотреть?
    Когда заводишь на холодную начинают плавать обороты от 900 до 1200, это продолжается где-то с минуту, потом всё выравнивается.
    В чем может быть проблема?
    Passat B5 2000, 1.8 APT, МКПП
  18. #1798
    Получено: 1,612
    Отправлено: 478
    WinterSunSet, самый простой вариант - чиста и адаптация ДЗ, если не поможет это - копать дальше...
  19. #1799
    Знатный Перец Клуба VW Passat B5! Аватар для bde
    В розыске
    Получено: 369
    Отправлено: 339
    Обороты выравниваются как только включается лямбда-регулирование смеси. Следовательно может врать расходомер воздуха, либо в системе есть подсос. Я бы для начала сделал самое простое - опрессовку.
  20. #1800
    Калининград
    Получено: 34
    Отправлено: 22
    Можешь поподробнее рассказать?
Страница 90 из 901 ПерваяПервая ... 40808889909192100140190590 ... ПоследняяПоследняя
    Ответов: 272
    Последнее сообщение: 27.02.2006, 11:50
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
