1. #161
    Россия, Воскресенск
    Цитата Сообщение от Alexeirus Посмотреть сообщение
    Да багажник открыт, как именно снять весь механизм замка ну соответственно личинку с ключом.
    Снизу, на механизме куда вставляется личинка есть металлическая скоба, но её вытащить не дает механизм ручки открывания багажника.
    Что, никто не знает как решить эту проблему?
  2. #162
    Golf Аватар для Drakon_1964
    Вильнюс, Литва
    Получено: 19
    Отправлено: 28
    VW Passat B5 Variant 1997 г., 1.8T 20V, AEB, 110 kW, МКПП (DHW), CLIMAtronic
  3. #163
    Могилев, Беларусь
    на днях на шиномонтаже видел прикольную фишку: машина поддомкрачена с одной стороны и одновременно два колеса (перед и зад с одной стороны) оказались вывешенными. Для кого-то это не новость, а для кого-то будет полезно, очень удобно при сезонной переобувке. Главное найти центр равновесия кузова.
  4. #164
    Москва юзао
    Получено: 20
    А на некоротых авто так можно и порог помять.
  5. #165
    Могилев, Беларусь
    Разве что на наших тазах, газах, зазах и т.д.
  6. #166
    Touareg Аватар для Pepper-ssh
    Россия, Вологда
    Получено: 329
    Отправлено: 151
    Так для чего это полезно? Поясни..
  7. #167
    Могилев, Беларусь
    Да не нужно 4 раза машину поднимать и опускать, а только 2 раза и сразу переобуваешь 2 колеса!
  8. #168
    Удмуртия-Башкортостан
    народ подскажите что не так делаю? подцепил прибор измерения буста турбы, стою на нетралке газую, смотрю на датчик а он начинает отсчет давления от минус 7, газую на 2\3 он доходит до 0 на приборе, как сделать что бы он начинал не с минус 7 и с 0????
    хеееелп
  9. #169
    Модератор Аватар для AWAS
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 613
    попугаев?
    правильно
    В курсе, что во впуске не только избыток, но и разрежение?
    На ходу проверял?
  10. #170
    нет на ходуне проверял (пробно подключал), завтра проверю на ходу. а сколько на ходу датчик должен показывать при каких показателях тахометра и какой передачи??
  11. #171
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 613
    Все зависит от прошивки, турбины и ее состояния. В стоке и в норме турбина должна раздуваться до 0,6 избытка при 2-2,5 тыс. оборотах на 3 передаче при тапке в пол.
  12. #172
    AWAS ПАСИБОЧКИ ОГРОМНОЕ ОЧЕНЬ ПОМОГ.
  13. #173
    Lupo Аватар для ZAXAR_
    Получено: 16
    Отправлено: 16
    Приветствую Вас форумчане!Помогите с проблемой!А проблема в следующем: иногда происходит провал при разгоне,похожий больше на пропуск зажигания,длительностью 1 сек.Повторяется это не часто и только после стояния в пробке при резком ускорении и оборотах не больше 2000,на первой или второй передачи.Ошибок нет,свечи поменял.Машина едет и ускоряется хорошо,никаких изменений нет всё как и раньше.
  14. #174
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 613
    ZAXAR_,
    Я бы для начала дроссель помыл.
  15. #175
    Владимир
    Парни подскажите как можно определить нормальная ли турбина или нет? с утра когда заводиш иногда идёт синий дым совсем немного.!!!нормально ли это?
    да и ешё такой вопросик если покупать другую есть ли смысл менять на К04 вроде так она называется, много ли придётся дорабатывать и стоит ли оно этого?!? машина в подписи.
  16. #176
    г.Усинск респ. Коми ул. Молодежная 23 кв. 3 инд. 169712
    Всем привет! Подскажите пожалуйста, какие диски можно поставить на мой пассат, хочу брать 16 радиус, в дисках понимаю только что сверловка у меня 5*112, интересует инфа по вылету,ширине и т.п. Какие у нас стандарты и кто что ставил?
    Ах да,и по резине бы тоже консультация не помешала.
    Ну помогите народ! Просветите одноклубня! Не шарю я в этом.
  17. #177
    Polo Аватар для Fantozzi msk
    Новая Москва. Солнцево-парк
    Так есть же спец. тема....
    http://passat-b5.ru/showthread.php?t=88353&page=401
    VW Passat B5+ 2003 1.8Т АКПП, серый, Европеец к/к 01032 Vag-Com
  18. #178
    Россия, Вологда
    Получено: 329
    Отправлено: 151
    KAPDAH, ты даёшь! А чего этаж на котором живёшь не написал?
    Значит сверловка 5х112. Вылет у нас стандартный 45, но можно варьировать в пределах до 35 ИМХО. Диаметр центрального отверстия 57,1. Но можно ставить и больше, только потом обязательно докупить переходные проставочные кольца на наш 57,1. Ширина - стандарт 6". Не знаю какая ширина может быть на 16-х дисках,.. думаю от 6,5". Ставь до 7,5". Нормально встанут.
    По резине для 16 диаметра стандарт 205/55.
  19. #179
    Владимир
    кто нибудь ответит на мой вопрос выше???
  20. #180
    Россия, Вологда
    Получено: 329
    Отправлено: 151
    vIp_Dj, по синему дыму куча тем, однозначного ответа по этому поводу нет.
    http://passat-b5.ru/showthread.php?t=142289
    http://passat-b5.ru/showthread.php?t=143788
    http://passat-b5.ru/showthread.php?t=109645
    http://passat-b5.ru/showthread.php?t=107697
    Про турбину. В первую очередь (сделать опрессовку впуска) замерить давление. Если турбина не создаёт заданного давления, стоит задуматься о замене, а так же металлические лязги, свисты и прочее, ну и, конечно, если авто не едет совсем (привет Ване COOLER'у, у него патент на эту фразу )
    При замене турбы надо много чего заменить. http://passat-b5.ru/showthread.php?t=75087
    Новая турба конечно дует лучше. Кстати, какой пробег у авто?
    Последний раз редактировалось Pepper-ssh; 08.05.2012 в 08:05.
Страница 9 из 901 ПерваяПервая ... 78910111959109509 ... ПоследняяПоследняя
    Ответов: 272
    Последнее сообщение: 27.02.2006, 11:50
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
