1. #1701
    Модератор Аватар для AWAS
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 613
    Цитата Сообщение от striimii Посмотреть сообщение
    Мне метода с лаптем будет пока достаточно. Только не напомнишь, из какой группы взять фактический расход?
    Да много где есть. Щас и не вспомню. Максимальный на 3 - 3,5 тыщи оборотов на 3 передаче расход на чипе будет около 150 грамм на цикл.
  2. #1702
    Passat Аватар для striimii
    Москва, Сокольники
    Получено: 47
    Во второй колонке это оно?
    Passat B5+ 1.8T • 2001 • AWT • Tiptronic • Highline • D2S • RNS MFD • Бортовой журнал
  3. #1703
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 613
    Оно самое.
  4. #1704
    Москва, Сокольники
    Получено: 47
    Но тут пределы от 2.0 до 4.5. Оно тут разве покажет 150 грамм?
  5. #1705
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 613
    только не поделить на 0.8 а извлечь из количества воздуха 80 процентов.
    Математически тоже самое.
    Это на ХХ, при нагрузке показания растут.
  6. #1706
    Passat Аватар для Diesel.srt
    Челябинск
    Получено: 92
    тебе нужен расход воздуха в г\с в 003 группе сними лог на 3 передаче до отсечки, потом подели полученое пиковое число на 0,8. с наддувом 1 бар чип примерно на 190 лошадей.
    Audi a4 B5 1.8T ATW Quattro сарай на ручке, еще Audi 80 Quattro 1983г - неубиваемый трактор, Audi S4 2.2T - бензопоглатитель
  7. #1707
    Москва, Сокольники
    Получено: 47
    Принято. Как раз собирался логи поснимать на днях.
    Только всё-таки делить на 0.8 или извлечь 80% от цифры? Просто 80% от 150 это 120, а 150 поделить на 0.8 это 187.5.
    А, ну если говорите что на 1 бар будет около 190 лошадей и должно быть 150 грамм, тогда реально делить на 0.8 и получить 187.5, что как раз похоже на правду.
  8. #1708
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 613
    Это будет правильно.
  9. #1709
    Челябинск
    Получено: 92
    дели на 0,8, не парь ум с процентами. тем более что в даном случае надо не извлекать 80% из 150г\с, а 150 это 80% от твоей мощности (ну так, очень грубо) Ну и не надо забывать что даже если расход воздуха будет на 190 сил и наддув 1бар, это не значит что она едет на эти 190 сил.
  10. #1710
    Калмыкия, Городовиковск
    Получено: 1,606
    Отправлено: 476
    striimii, все эти цифры будут верными (грубо) при условии, что в остальном у тебя все в порядке: ДМРВ, опрессовка и т.д.
  11. #1711
    г. Железнодорожный, МО
    Отправлено: 25
    Добрый день!
    Подскажите как прозвонить датчик АБС задний на предмет работает-неработает. Куда лезть и чего вообще делать. Мультиметр есть.
  12. #1712
    г.Москва ЮВАО
    Получено: 20
    Цитата Сообщение от Дмитрий92 Посмотреть сообщение
    и не 17, а даже больше 20тыс http://www.exist.ru/price.aspx?caid=1109&pcode=TC1300KIT&sr=109
    Ты обсалютно невнимательно читаеш что я пишу,в экзисте всё дороже,я в который раз советую обратиться к партнерам клуба,а не в экзист
  13. #1713
    Россия, Норильск
    Всем привет. У меня такой вопрос. При вкл. кондиционера появляется сильный свист. Я так думаю подшипник полетел на компрессоре. Если да то какие там подшипники?
  14. #1714
    Доброго времени суток! Может кто в курсе? Не печка не кондей не работает(выключено) а из торпеды доносится звук, будто заслонки там двигаются. Подключал к ноуту, пишет
    3 Найдены неисправности:
    00792-датчик в контуре климатической установки-F129
    35-00--
    00603-электродвигатель заслонки пространства для ног и заслонки размораживателя-V85
    37-10-неисправен-Спорадическая
    01274-электродвигатель заслонки воздухозаборника-V71
    37-00-неисправен
    Можно это как то вылечить или что нужно поменять... Заранее спасибо
  15. #1715
    Passat Аватар для ALEX K.
    Получено: 26
    Disha,00792-датчик в контуре климатической установки-F129
    проверить давление и предохранители.
    37-00-неисправен
    адаптация через вагком если не поможет то замена.
  16. #1716
    ALEX K.,
    адаптация не помогает.... а замена чего, можно ли это поменять самому? там вообще один блок какой или сами привода?
  17. #1717
    г.Москва ЮВАО
    Получено: 20
    Скорей всего свистит ремень кондея из-за неисправного натяжного ролика ремня кондея
  18. #1718
    вопрос не в тему: двигатель AVM 2002 акпп, а кобыл 150,хотя у кого не спрашивал у всех 170
  19. #1719
    г.Москва ЮВАО
    Получено: 20
    а с чего ты решил что 150?
  20. #1720
    в птс так написано
Страница 86 из 901 ПерваяПервая ... 3676848586878896136186586 ... ПоследняяПоследняя
    Ответов: 272
    Последнее сообщение: 27.02.2006, 11:50
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
