1. #1641
    Passat Аватар для Andrei1
    Ростов на Дону
    Отправлено: 9
    Куда нажать??? сильно??? чёт страшно поломать))))
    VW B5 PLUS СЕДАН ПРОДАН,
    СУП 2 BZB
    Elegance Plus TMBAB63T099014190 ЕСТЬ!
  2. #1642
    Москва - СПб
    Получено: 456
    Отправлено: 74
    без фото тяжеловато, но попробую...
    крышка имеет форму трапеции, в ее вершине есть язычек-весло. там даже ребрение специальное есть. если на конец весла, что от стекла смотрит, нажать вниз, то оно другим концом поднимается и освобождает защелки, две кажется, на корпусе фары...
    Passat B5+ 1,8T AWT 2004 5МКПП
  3. #1643
    Pointer Аватар для wowa6935
    Задний фонарь DEPO сильно будет отличаться если будет стоять в паре с оригиналом?
    VW Passat 1.8T AWT MКПП 2001г.
  4. #1644
    Москва - СПб
    Получено: 456
    Отправлено: 74
    неужели так никто и не знает, что из себя представляет оригинальная усиленная защита картера на В5? номерок 8D0 863 821 AC
  5. #1645
    Polo Аватар для Vitaly34
    г. Волгоград
    Получено: 19
    VW Passat B5 3B2 1.8T APU 5МКПП EHV 1BB 2000 г. WVWZZZ3BZYP442431
  6. #1646
    Ростов на Дону
    Отправлено: 9
    без фото тяжеловато, но попробую...крышка имеет форму трапеции, в ее вершине есть язычек-весло. там даже ребрение специальное есть. если на конец весла, что от стекла смотрит, нажать вниз, то оно другим концом поднимается и освобождает защелки, две кажется, на корпусе фары...
    Всё разобрался))) Хотел поменять гобаритки одна вылезла а на другой оборвал провода теперь вытекает вопрос как потом провода припоять обратно или как их зажать туда обратно в потрон габаритки???? наполовину вылез а дальше нехочет прям мистика какая то)))))
    СУП 2 BZB
  7. #1647
    Москва - СПб
    Получено: 456
    Отправлено: 74
    Цитата Сообщение от Vitaly34 Посмотреть сообщение
    а вот тут я немножечко не соглашусь, N бьетя по экзисту на 4 тысячи с копейками и зака на 11 дней, НО это не АС... хотя если это метал (люминь), то вариант вполне приемлем.
    там же рядо лежит S, вариант вообще наш, судя по номеру - http://www.partsvp.com/products/BAFF...21%252dS).html
    НО ЧТО ЗА МАТЕРИАЛ? судя по фоткам - пластик у них черный, а это что? кто-нибудь держал в руках?
    Цитата Сообщение от Andrei1 Посмотреть сообщение
    оборвал провода теперь вытекает вопрос как потом ...
    VAG 8L0 941 953 но ценнег не обрадует...
    Последний раз редактировалось Romobile; 21.08.2012 в 16:36.
  8. #1648
    г. Владимир
    Парни, подскажите еще пожалуйста Авто Passat B5 2000г.в. 1.8t бензин на механике....Куда смотреть в первую очередь если круиз не работает???Где располагается реле???Заведомо скажу, предохранитель в норме
  9. #1649
    Модератор Аватар для AWAS
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 613
    Давай подробно. Обозначение двигателя, какой круиз (на руле или на рычагах), ошибки по ЭБУД и остальным блокам, и на всякий случай: инструкцию по круизу читал?
  10. #1650
    г. Владимир
    Движок ANB, круиз располагается на переключателе поворотников, ошибок никаких нет...
  11. #1651
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 613
    Видимо пневматический круиз. Поищи по форуму, тут эту тему обсуждали подробно.
  12. #1652
    Passat Аватар для Diesel.srt
    Челябинск
    Получено: 92
    На ANB эл. дросель, не должно быть там пневматики по идее.
    Audi a4 B5 1.8T ATW Quattro сарай на ручке, еще Audi 80 Quattro 1983г - неубиваемый трактор, Audi S4 2.2T - бензопоглатитель
  13. #1653
    г. Владимир
    Дроссель электрический у меня
  14. #1654
    Россия, Мытищи.
    Получено: 156
    Отправлено: 281
    Парни всем привет. Сейчас обнаружил на своём авто не понятную функцию... Сидел в машине, двиг заглушен, фары, габариты всё выключено, сижу базарю по телефону и стал теребить, переключать поворотники, левый, правый, правый, левый от не фиг делать... при включении левого загорается и горит вся левая сторона габаритов, при вкл правого правая... Вопрос: что это, для чего, должно ли так быть, или это "косяк" в электрике??? (из колхоза - стоят диоды спереди на габаритах) Раньше супер-бесполезную функцию не замечал... У кого нибудь так есть или у всех... или я отстал от "мира"
    VW Passat B5+ 1.8T AWT
    VW Passat B7 1.8 TSI CDAB
  15. #1655
    Челябинск
    Получено: 92
    Это парковочные огни у немцев. Работает даже на моей ауди 80 1983 года
  16. #1656
    Россия, Мытищи.
    Получено: 156
    Отправлено: 281
    ВОтета я лошара-микантара...
    Не знаю огней стояночных... Если серьёзно, то я так и подозревал... типа встал слева, вкл правый, встал справа вкл левый...
    Теперь осталось найти место, где применить супер нужную функцию...
    Diesel.srt, Пасибо...
  17. #1657
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 613
    Кнопки напрямую в ЭБУД идут. Тот уже держит нужную скорость. Если ошибок нет, видимо надо проверять физические цепи от кнопок.
    Хотя может кто подскажет, где смотреть ВАГ-КОМом. Возможно гдето в группах ЭБУД, смотри свой LBL файл.
  18. #1658
    Ульяновск
    Кто нибудь решился эту злощасную пружинку на место поставить?? Я кстати недавно баловался ливтом сидения - туда сюда гонял несколько раз. Вот и результат!!!
    PASSAT Variant (3B6), 2002 г. , 1.9 TDI, AVF, 6МКПП.
  19. #1659
    Россия, Мытищи.
    Получено: 156
    Отправлено: 281
    А чего решаться, может просто снять сиденье и по уму её установить...
  20. #1660
    Челябинск
    Получено: 92
    Супер полезная функция по высаживанию АКБ, если с поворотником припарковался и пошел домой
Страница 83 из 901 ПерваяПервая ... 3373818283848593133183583 ... ПоследняяПоследняя
    Ответов: 272
    Последнее сообщение: 27.02.2006, 11:50
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
