1. #16441
    Москва проезд Бобролюбова
    Получено: 1,176
    Отправлено: 75
    Цитата Сообщение от temerbaev75 Посмотреть сообщение
    скажите пожалуйста, пришло лето и я начал заливать в омывайку простую воду (как на жиге), а недавно один тип (гражданской наружности) сказал что это ни есть гут, так как настоящая омывайка ещё и как смазка для моторчика омывателя ну и всё такое. теперь езжу, а сомнения грызут: чем мне это может встать?
    омывайка электромотор смазывать не будет, более того если она в мотор попадет он сразу помрет...мотор изилирован от помпы сальником, и в корпусе есть аварийное отверствие для слива если сальник дохнет мотор не заливает...просто уходит омывайка из бочка...использования воды черевато максимум отложениями солей в системе...и засором форсунок...которые продуваются потом компрессором и работают как новые...
    моторчик неоригинал стоит около 200 р если че...почти как омывайка...
    #Оживляющий гараж - ремонт и обслуживание VAG, мы в ВК тел.8(926)110-9-300 с 9:00 до 21:00 ежедневно м.Бутырская
  2. #16442
    г Смоленск
    Получено: 47
    Отправлено: 59
    Цитата Сообщение от Алеksандр Посмотреть сообщение
    жесть.
    сегодня купил на 14,5 вольт норма будет
  3. #16443
    Golf Аватар для Алеksандр
    г.Новомосковск 71RUS
    Получено: 74
    Отправлено: 13
    ошибки после всех манипуляций обязательно сбрось.
    VW Pas B5 1.6l AHL MT `98 [3B23C5]
    WVWZZZ3BZXP079831
  4. #16444
    г Смоленск
    Получено: 47
    Отправлено: 59
    ок а генератор снять можно не снимая впускной колектор
  5. #16445
    Зачистите массу блока комфорта. Приемник стоит там. Недели 2-3 назад писал об этом. Когда брелок постепенно снижал дистанцию до нуля. Замена батареек не помогла. Зачистил массу - более 30 метров стал брать.
    Василий, сделал сейчас как вы говорите, и начал проверять с открытой дверью машины и со стороны водителя, и коврик был поднят, брало метров 10-15, обрадовался, всё собрал начал опять проверять, зашёл сзади машины и с пассажирской стороны и опять стало плохо брать, стою у багажника, в метре, и не открывает (((((
  6. #16446
    Passat Аватар для Jake
    Латвия
    Получено: 69
    Отправлено: 13
    При сбросе газа начинает что-то выть (звук затухающий согласно оборотам), если сразу включаешь нейтралку, то вой моментально прекращается. На месте тоже такого звука нет. Какой-то подшипник и как проверить?
  7. #16447
    Выжимной возможно? На вольксваген vento такое было!!!
  8. #16448
    Коломна
    Отправлено: 39
    фотки не айс, если честно...
    вот такая еще есть
    давление великовато было, либо кольцам кердыкас полный
    через редуктор, выбило до 1бара, компрессия в норме, клапан в ВКГ может какой пропускает?
    вот трубка гнутая, хомутом к кузову крепится, сверху заглушка какая то, а над ней на тяге которая от кулисы в коробку идет, хомут с кольцом. для чего эта конструкция?
    АЕВ, 97г, МКПП-5, WVWZZZ3BZVE006116
  9. #16449
    Получено: 74
    Отправлено: 13
    александр 683,
    можно даже искомый узел поменять не снимая генератора
    ну вообще её там быть не должно, Название: N34-0607.png
    WVWZZZ3BZXP079831
  10. #16450
    Коломна
    Отправлено: 39
    но она есть
  11. #16451
    Получено: 74
    Отправлено: 13
    КолянВ5, колхоз дело добровольное
    WVWZZZ3BZXP079831
  12. #16452
    Латвия
    Получено: 69
    Отправлено: 13
    Так выжимной же вроде шумит как раз при выжатом сцеплении?
  13. #16453
    Получено: 74
    Отправлено: 13
    Jake, скорее всего подшипничек какой нить на вторичке.... а вообще - для начала маслице попробуй смени, с вязкостью поиграться можно - иногда помогают такие манипуляции.
    КолянВ5, а ты случаем не поглядел куда трубочка эта гнутая идет?
    WVWZZZ3BZXP079831
  14. #16454
    Коломна
    Отправлено: 39
    допустим какой то колхоз, а что это и для чего, вот самый интересный вопрос
    нет, я думал у всех такое есть
  15. #16455
    Получено: 74
    Отправлено: 13
    если верить великим и ужасным этке с эльзой - коробочка твоя DHW, кочерёжка стандартная - 0G1, поэтому отклонений быть не должно...
    есть вероятность, что когда то тяга кулисы была меняна на похожую, но с другой какой то коробки - отсюда и кронштейник... но трубка ... смахивает на магистраль для ОЖ, нахрена только она там?
    но если сквозь проушину заткнуть болтик в трубочку - получится противоугонка mult-i-lock
    WVWZZZ3BZXP079831
  16. #16456
    Коломна
    Отправлено: 39
    была мысль такая
    только вот надо яму с собой возить
  17. #16457
    Минск
    Получено: 1,192
    Отправлено: 2,120
    Возможно плохо почистили. Чистить надо площадку вокруг шпильки. Там серый налет такой, достаточно прочный. Если седенье не снимали, чистить неудобно, но возможно. Проявите настойчивость. Зачистите нулевкрй латунную шайбу с проводочком и на гайке поверхность, которая на шайбу ложится.
    Если не поможет, посмотрите разъем на БКомф. Может там кака образовалась и садит антенну. Провода на пребмет влаги.
    У меня машина на площадке перед подъездом - со второго этажа берет без проблем.
    И напряжение на батарейках посмотрите. Может Вам залежалые попались. На свежей 3.6 в. При 3.2 у меня срабатывает с более 30 метров.
  18. #16458
    Получено: 74
    Отправлено: 13
    ded_491, а может ему сам провод антены проверить - ежели меня память не подводит он по стойке вверх идет, а вдруг упал он?
    WVWZZZ3BZXP079831
  19. #16459
    Минск
    Получено: 1,192
    Отправлено: 2,120
    В первую очередь посмотреть уровень масла в МКПП. Заливается пожизненно и доливается при необходимости. Посмотреть нет ли утечки масла из КПП. Не поможет, думать дальше.
    Если Вы держите руку на рычаге переключения передачь, слегка прижимая ее, может появляться такой шелестящий звук. Отпустите руку, звук исчезнет
    Согласен и поддерживаю. Надо схему глянуть на какой контакт приходит антенна и посмотреть на него. Там сам провод уже может работать как антенна. Только дистанция будет поменьше. И на разъеме что-то подсаживать может, если влага есть.
  20. #16460
    Латвия
    Получено: 69
    Отправлено: 13
    С уровнем все в порядке. И шелестящего звука не наблюдал.
Страница 823 из 901 ПерваяПервая ... 323723773813821822823824825833873 ... ПоследняяПоследняя
    Ответов: 272
    Последнее сообщение: 27.02.2006, 11:50
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
