1. #1581
    Touareg Аватар для Mishanya67
    Смоленская область
    Получено: 33
    Отправлено: 17
    Всем привет.Подскажите, на awt жму газ в пол набираю примерно 3-3.5 тыщи и бросаю газ, через открытое окно слышу звук, как будто сброс воздуха идет,(фрррр как то так).Ну и прет слабенько, наверно дыры в системе?И турбинный тонкий свист не слышу вообще, какое то шипение непонятное.
  2. #1582
    Россия, Мытищи.
    Получено: 156
    Отправлено: 281
    Мишань здарова, утверждать не могу, не слышал характер фррр, но похожая проблема у меня была из за "калитки" WG думал актуатор на турбе развалился, нет оказался целым, просто отрегулировал тягу калитки и сброс (фрррр) исчез. Ещё этот звук "сброс" появлялся когда глушишь мотор. В твоём случае для начала надо опресовать систему, может действительно есть дыры... На что похож фррр, на трсррр или на пшииии...
    Звук "калитки" более звонкий (трещётка)
    Mishanya67, Нет, не так?
    VW Passat B5+ 1.8T AWT
    VW Passat B7 1.8 TSI CDAB
  3. #1583
    Получено: 46
    Добрый день! Что-то вопрос возник в голове: а должна ли быть на приборной панели индикация открытых дверей на моей машине? У меня ее нету, вообще никакой. Только сигнализация начинает лампочкой часто мигать, если дверь не закрыта (в движении и на месте).
    Passat B5 1998, 1,8 л. AEB 150 л.с., МКПП, климат, VIN WVWZZZ3BZWP317741
  4. #1584
    Passat Аватар для ALEX K.
    Получено: 26
    Andrey_242, нет.именно в наших с тобой такое не предусмотрено.на рестайлах возможно,но не факт
  5. #1585
    Получено: 10
    Отправлено: 31
    Товарищи, назрел вопрос, который мусолится уже давно - нужно ли прошивать мозги после замены катализатора на пламягаситель?Сейчас стоит механическая обманка на 2 лямбде (как я понял, это что-то типо шайбы, которая ставит лямбду выше потока выхлопных газов).Ошибок нет, машина едет неплохо.
    Стоит ли морочиться и кто у нас этим занимается?
  6. #1586
    Модератор Аватар для AWAS
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 613
    Вероятность ошибки близка к 100%.
    Потом можешь чипануть у kalex, тем более ты из москвы.
  7. #1587
    Получено: 46
    ALEX K., спасибо, отлегло!)
    а индикация непристегнутого ремня безопасности должна быть? У меня при включении зажигания лампочка загорается и гаснет одновременно с остальными. Но гореть не продолжает, если ремень не пристегнут. Ненормально?
  8. #1588
    Polo Аватар для vadim111s
    Борисовка 31
    Отправлено: 17
    Ставлю ксенон, подскажите пожалуйста, куда прикрутить блоки розжига?
    VW PASSAT VARIANT B5 1.8 ADR МКПП 1997, Климат, я доволен, как слон!!!!!
    http://vin-online.ru/fullinfo/WVWZZZ3BZWE155548
  9. #1589
    Получено: 10
    Отправлено: 31
    Спасибо!А как можно связаться с kalex?Писал ему в личку дня 3 назад, тишина, хотя на форуме отписывается...
    Мы со знакомым прикрутили их за фарами.Просто прикинь в каких местах попадание влаги на них сводится к минимуму.Кажется так...
  10. #1590
    Россия, Мытищи.
    Получено: 156
    Отправлено: 281
    Куда угодно где найдёшь подходящие место... Я спрятал блоки, прикрутил под бампером, (на телевизор) от посторонних глаз и что бы "колхоз" не видно...
    под бампером,
    ... за бампером... а то еще не так поймёшь... то есть снял бампер и поставил под фарами, места там предостаточно...
  11. #1591
    Смоленская область
    Получено: 33
    Отправлено: 17
    Похоже больше фффрррр, ну и прет как то слабо, трогаешься вроде рывок не долгий, и потом как то очень вяло, и звук не тонкий как турбина подсвистывает такой вот :сссцц, а тоже какой то грубый, чем то немного походит на дребезжание, и когда глушишь то же звук как будто какой то вентилятор останавливается
    Я после своей 101 на его 150 сажусь, и не едет она
  12. #1592
    Получено: 26
    Andrey_242, Какая лампа то?если желтая то это аирбег.а именно лампочки непристегнутого ремня я не видел у себя
  13. #1593
    Россия, Мытищи.
    Получено: 156
    Отправлено: 281
    Надув надо замерить тоже. Все симптомы похоже на васгейт дребезжащий и не закрывающийся до конца, тем самым он надутый воздух турбы просто сбрасывает... и не едет по этому. У меня так было...
    Mishanya67, А может и из за актуатора, вот тема... http://passat-b5.ru/showthread.php?t=156998 но для начала надо проверить тягу wg, у меня она тупо раскрутилась и клапан не закрывался до конца и дребезжала и фыркала и не ехала...
  14. #1594
    Golf Аватар для avia74
    Казахстан. Кустанай
    Получено: 87
    Отправлено: 53
    У меня точно так же
  15. #1595
    Passat Аватар для striimii
    Москва, Сокольники
    Получено: 47
    Из-за чего может быть такое? Смущает, что слишком одинаково низкие значения.
    Passat B5+ 1.8T • 2001 • AWT • Tiptronic • Highline • D2S • RNS MFD • Бортовой журнал
  16. #1596
    Passat Аватар для WERET
    Зеленоград
    Получено: 34
    Отправлено: 29
    Друзья! Вот такая тема-надо "вдруг" ну просто решил поменять задние тормозные диски. Знаю что теоретически меняют и колодки. Но! Жаба душит-так как колодки менял на новые около месяца назад(прошел ну где то тысячу полторы) Как можно практически поступить?
    Б5+,2003 год,механика,102 лошади(1.6)ALZ Был.
    Ford S-Max,механика,145 лошадей(2.0) Бельгия.
  17. #1597
    Москва, Сокольники
    Получено: 47
    Докатать колоки и потом поменять всё вместе. Я также сейчас делаю :D
  18. #1598
    Зеленоград
    Получено: 34
    Отправлено: 29
    striimii, Че то на зиму стремно! Это же зад.Их я устану докатывать. Перед этими на новые стал менять и зря. 50т. даже половины не стерлось. Эффект торможения пропал. Я конечно не жмот-просто интересуюсь до того как заказать.Вдруг так можно...ну или не страшно.
  19. #1599
    Москва, Сокольники
    Получено: 47
    Я думаю, если старые диски без насечек и колодки ровно начали стачиваться, то можно и поставить.
  20. #1600
    Россия 29 регион. Котлас.
    Получено: 51
    WERET,к новым дискам только новые колодки.
Страница 80 из 901 ПерваяПервая ... 3070787980818290130180580 ... ПоследняяПоследняя
    Ответов: 272
    Последнее сообщение: 27.02.2006, 11:50
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
