1. #1561
    Белгород
    Получено: 1,104
    Отправлено: 1,409
    судя по всему этот F124 стоит в багажнике, если сарай или под капотом если седан. но не сильно в этом уверен.
    а может и в обоих местах.....если последовательно, значит цепочка сигнализации.....
    Это же контакт, не исполнительный механизм.
    Методом тыка можно ...каратнуть и посмотреть будет ошибка или нет, но это точно в замке...? если исполнитель замок, значит контакт замкнут\разомкнут, а это уже исполнительный механизм...
    чот сёдня не думается....
    B5aeb1.8Ttiptronicsedan99USA
  2. #1562
    Модератор Аватар для AWAS
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 613
    У меня седан, но капот здесь как-бы совсем не причем.
    01389-27-00 "Tailgate open switch (F124)"
    В переводе: Задняя дверь открытой переключатель (перевод по гуглу).
  3. #1563
    REPUBLIC OF BELARUS,Polotsk.
    Всем здарова! Тупой вопрос))), нахрена в дизелях датчик температуры топлива?
  4. #1564
    Белгород
    Получено: 1,104
    Отправлено: 1,409
    о блин...
    я видел в живую 2 варианта...
    1-естественно в замке и
    2-типа палец торчал из отверстия внизу с права.
    а у тебя при открытии капота\багажника горит на приборке диодик?
    ща трактористы подтянутся и расскажут жуткие истории....
  5. #1565
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 613
    Судя по всему, у меня 3 выключателя задней двери:
    1. Кнопка на двери.
    2. Замок на двери (рядом с кнопкой).
    3. Замок багажника.
    Индикация открытия багажника работает ровно.
  6. #1566
    Белгород
    Получено: 1,104
    Отправлено: 1,409
    1. Кнопка на двери.
    3. Замок багажника.
    у одноклубника стоит сзади (сарай) кнопка ну и сам замок.....тогда по моему капотный ....блин нет такой схемы, что бы посмотреть.
    а в ЕЛЬЗЕ, что по этому поводу говорится?
    ща ЕТКА пересмотрел...нету там такого....досада....
  7. #1567
    Golf Аватар для Zigfrid5
    Пермь
    Что тут непонятного? ЭБУ рассчитывает объём впрыскиваемого топлива - вносит температурную корректировку на основании показаний датчика G81. В случае его неисправности берёт данные из памяти, от чего воздушно-топливная смесь может быть не в той пропорции, следовательно небольшой перерасход топлива.
    VW Passat 3B5 TDI 2000 г.
    ATJ - 1,9L/85kW; АКПП - ERY ZF5HP-19 TipTronic; Climatronic; WEBASTO TermoTop E
  8. #1568
    Touareg Аватар для Schmurge
    УрФО, Зауралье, Курган
    Получено: 128
    Отправлено: 621
    Привет всем! В связи с заменой лобовухи куплен комплек для установки датчика дождя, вопрос - подрулевой для дворников нужно менять или нет? Второй вопрос - детчик устанавливается на плёнку 1J0 955 609 а к стеклу он как крепится? Смотрю я на датчик и вижу эту пленку а по кромке какойто черный материал, очень твердый, что это такое или это все будет в комплекте 1J0 955 609??
    а не для того чтобы он (дизель) не замёрз, с понижением температуры
    3B5 '98 / 12.11.97 г.в. / AHL / DCN / Climatic Climatronic / КК 01402 / OEM допы: Regensensor und automatisch Innenspiegel, Wurzelholz Dekor, Velour Schwarz, MFA, AHK, 2DIN, Gepäcknetz, Beheizbare Waschdüsen und Nebelscheinwerfer
  9. #1569
    Golf Аватар для avia74
    Казахстан. Кустанай
    Получено: 87
    Отправлено: 53
    Всем доброе время суток. Приобрел недавно Б5 99 года. Делал уборку в салоне и обнаружил провода, идещие из под пола в водительское и пасажирское сиденья через разъёмы. Сиденья имеют механическую регулировку. Думал может подогрев, но на центральной панеле нет кнопок подогрева сидений. Даже снял заглушки заглянул во внутрь, вдруг есть штекера для этих кнопок. Так чтож у меня за такие "электрические стулья" ? Буду всем признателен
  10. #1570
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Например, провода к боковым подушкам безопасности
  11. #1571
    Россия, Люберцы
    Получено: 26
    avia74, боковые подушки безопасности скорее всего.
  12. #1572
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 613
    Ну почему-же нет. Вот схема из ELSA: Comfort.pdf
    Кстсти, я разобрался с ошибкой в БК, но ошибка по видимому в электрической схеме.
    По схеме F124 это блокировка открытия багажника ключем в двери. По факту это оказался концевик в личинке замка задней двери!
    Отключил разьем в багажнике, ошибка ушла. Название: 16082012697.jpg
    Разьем слева (со стороны микрика 2 провода, со стороны проводки 3 контакта).
    Видимо паразитное сопротивление висит, возможно туда вода попала.
    Но так как у меня америкос и задний замок закрыт номером, считаю некритичным. Разбирать задний замок не стал.
  13. #1573
    Белгород
    Получено: 1,104
    Отправлено: 1,409
    наверное это правильное решение..
    но паразитное может возникнуть из-за гнилого провода и\или плохой земли
    ща посмотрел схему там их как минимум 2....а вот какая у тебя, вопрос.
    так, подожди... в замке багажника должно быть 2 кнопки(назовём их как).
    первая- он просто открыт\закрыт
    вторая-даёт команду БК от первой на то, что бы моторчик заблокировал замок. или я ошибаюсь?
  14. #1574
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 613
    Получается так:
    Багажник (trunk lid):
    F218 - Switch for Central locking, trunk lid (концевик, показывающий текущее состояние багажника);
    F5 - Luggage Compartment Light Switch (концевик, включающий свет в багажнике);
    F124 - Tailgate open switch (концевик, для открытия замка ключем с личинки).
    Водительская дверь (drivers door):
    E188 - Switch for remote unlock (кнопка открытия багажника);
    F124 - Trunk Lock Alarm/Central Locking Switch (личинка блокировки открытия багажника).
    Выделил, потому-что это и есть ошибка в электрической схеме, F124 стоит в задней двери, видимо правильно будет E234.
    ЗЫ. Все вышеописанное относится к седану рестайлу.
  15. #1575
    Пермь
    Решил перебрать личинку багажника, корпус личинки из багажника вытащил, проблем не возникло. Личинка закисла - жуть!!!
    Стопорное кольцо пружинку со вставкой вынул, дальше
    не выходит вытащить саму личинку (секрет) из корпуса!
    пытался достать в осевом направлении, но движение идет только 10 мм, дальше глухой стопор!!!
    Не могу понять сильнее выбивать можно или могу поломать??? ВД-40 залил, ждал уже сутки!!!
    Ключ при вытаскивании секрета должен быть вставлен?
    Выручайте прошу совета!
  16. #1576
    Казахстан. Кустанай
    Получено: 87
    Отправлено: 53
    Seregas, илья63 большое спасибо
  17. #1577
    Пермь
    ну это уже следствие т.е. действие на пониженную температуру.
  18. #1578
    Passat Аватар для striimii
    Москва, Сокольники
    Получено: 47
    После снятия бардачка всё-таки появляется ошибка аирбега или нет? Собираюсь поменять датчик G89 и промыть испаритель. И можно ли будет сбросить ошибку подушек обычным VAG-COM?
    Passat B5+ 1.8T • 2001 • AWT • Tiptronic • Highline • D2S • RNS MFD • Бортовой журнал
  19. #1579
    Белгород
    Получено: 1,104
    Отправлено: 1,409
    Получается так:
    блин, мы так голову сломаем...
    я тут ....по этому слаб уже....
  20. #1580
    Polo Аватар для stalker-777
    22RUS г.Бийск
    Отправлено: 81
    Всем привет! Добрался я до бензонасоса, не могу снять сетку, может кто-то уже менял, не хочу отломить чего лишнего?
    B5 2002, 1,8T AWM, типтроник EZS, седан - был. Vag-Com311KKL
    Polo Sedan 2013 1,6 CFN, АКПП
Страница 79 из 901 ПерваяПервая ... 2969777879808189129179579 ... ПоследняяПоследняя
    Ответов: 272
    Последнее сообщение: 27.02.2006, 11:50
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
