1. #1541
    Россия 29 регион. Котлас.
    Получено: 51
    Andrey_242,скачай с торрента уже крякнутую прогу. Делов-то.
    Приезжай - посмотришь на разные степени ухоженности двигателей. Заодно покажу обломанные болты.
    Не на чем
  2. #1542
    Беларусь - Новошахтинск-Енисейск
    Получено: 45
    Отправлено: 24
    Цитата Сообщение от vadim111s Посмотреть сообщение
    В лампочке спираль целая.
    Не факт, что лампа работоспособная. Прозванить надо, либо подать на неё 12 В. Тем летом столкнулся с такой же лампой (то работает, то нет....потом совсем потухла.....спираль целая), уже хотел обшивку снимать
  3. #1543
    Белгород
    Получено: 1,110
    Отправлено: 1,415
    Цитата Сообщение от Andrey_242 Посмотреть сообщение
    Привет. Купил на ебее шнурок ВАГ-КОМ 409-1, с ним в комплекте диск. ВАГ-КОМ установился, но говорит, что версия не зарегистрирована. Поэтому не дает выполнять все функции (например, сканирование ошибок). Как его крякнуть/зарегить? Продавец тоже ничего внятного не сказал...
    поиском в соответствующую тему.
    B5aeb1.8Ttiptronicsedan99USA
  4. #1544
    киев
    спасибо... уже снял...сделал... светит белым . очень понравилось.
  5. #1545
    г. Владимир
    Попробовал нажать "+" во время равномерной езды, не помогло(
  6. #1546
    Получено: 10
    Отправлено: 31
    Сегодня в пробке обратил внимание - после более минутного простоя в пробке на драйве, со стороны предохранительного отсека раздаётся тихий щелчек и педаль тормоза чуть-чуть притапливается.Что это может быть?Так надо?
  7. #1547
    Passat Аватар для starichok
    Кандалакша
    Получено: 114
    Отправлено: 210
    starichok, Молодец, справился самостоятельно..
    Всем привет. зато сегодня меня мое авто имело не подетски...убил шестерню каленвала напрочь..упирал зубило в болт помпы чуть ее не убил причем уже новую..вовремя отказался от затеи...не открутить ..грели горелкой чутка не очем.
    от сюда вопрос..буду все равно снимать поддон...человек сказал что можно с низу сам коленвал застопарить...я этого не знаю ..поэтому вапрос..это реально....или как открутить этот уже мною любимый болт
    - был 1.8 т. AEB 97 г. - - есть 1.8 т. AWT 02 г. -
  8. #1548
    Знатный Перец Клуба VW Passat B5! Аватар для bde
    В розыске
    Получено: 369
    Отправлено: 339
    Компрессор отключается по давлению - нагрузка на двиг. падает - заслонка чуть больше прикрывается - вакуум чуть сильнее - педаль чуть проседает. Вся эта фигня из-за недостаточного охлаждения радиатора кондея. Я бы промыл для начала.
  9. #1549
    Получено: 10
    Отправлено: 31
    Спасибо за совет
  10. #1550
    Golf Аватар для Drakon_1964
    Вильнюс, Литва
    Получено: 19
    Отправлено: 28
    Подскажите, когда на универсале должна загораться подсветка багажника? При его открытии ни чего не происходит, пробовал габариты включать, тоже не горит... В лампочке спираль целая.
    Привет, снимай обшивку двери багажника и смотри провода в этой фишке.
    VW Passat B5 Variant 1997 г., 1.8T 20V, AEB, 110 kW, МКПП (DHW), CLIMAtronic
  11. #1551
    Golf Аватар для Zigfrid5
    Пермь
    Была аналогичная проблема, решил заменой микрика. Спасибо форуму!
    Последний раз редактировалось Zigfrid5; 17.08.2012 в 07:48.
    VW Passat 3B5 TDI 2000 г.
    ATJ - 1,9L/85kW; АКПП - ERY ZF5HP-19 TipTronic; Climatronic; WEBASTO TermoTop E
  12. #1552
    Москва- Воронежская область пгтПодгоренский
    Доброго дня всем!Подскажите пожалуйста,вообщем так хочу подварить глушитель на месте,т.е. На машине не снимая его.Вопросы такие:1)Можно ли;2)скидывать ли клемы с АКБ;3)Что будет предохранителям и релюшкам.Или все таки снимать глушитель?
  13. #1553
    Белгород
    Получено: 1,110
    Отправлено: 1,415
    клемы долой, если есть земля, то провод на корпус афто и вари.
    ..забыл....земля будет через добавочное сопротивление сварки...
    только ставь его как можно ближе к месту де будешь варить.
  14. #1554
    . Спасибо!Значит скидываем клемы,крепим землю поближе и варим,и лямбде ничего не будет.
  15. #1555
    Модератор Аватар для AWAS
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 613
    Ребят, борюсь с ошибкой 01389-27-00 "Tailgate open switch (F124)", implausible signal.
    Ошибка висит давно, года 2. Все работает штатно, свет горит, багажник открывается, БК засыпает. В свое время менял микрик в багажнике, безрезультатно.
    Сейчас попытка разобраться номер 2.
    По электрической схеме F124 стоит последовательно с E188 (кнопка открытия багажника в водительской двери) и описание его такое: "Trunk Lock Alarm/Central Locking Switch". Одним концом он идет на БК, вторым на E188 (второй конец E188 сидит на массе).
    Вопрос: где находится этот F124, в двери или в багажнике?
  16. #1556
    Получено: 46
    Привет! Коллеги, кто-нибудь знает, где расположен электродвигатель заслонки воздухозаборника V71? Снял бардачок и ничего не понял...
    Passat B5 1998, 1,8 л. AEB 150 л.с., МКПП, климат, VIN WVWZZZ3BZWP317741
  17. #1557
    Белгород
    Получено: 1,110
    Отправлено: 1,415
    http://hghltd.yandex.net/yandbtm?tex...9d2adf&keyno=0
  18. #1558
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 613
    Я это все перечитал.
    Написанное там относится к БК 1J0 xxx xxx, у меня же 1C0 ххх ххх. Там и лебел файлы другие и данные в других группах находятся.
    В частности F124 в 8 группе, а не в 11.
    Я понял, что это либо концевик замка (под ключ зажигания) в двери, который блокирует открытие багажника, либо концевик замка для открытия багажника ключом снаружи.
    Только вот кто из них?
  19. #1559
    Белгород
    Получено: 1,110
    Отправлено: 1,415
    а тест исполнителей?
  20. #1560
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 613
    Это же контакт, не исполнительный механизм.
Страница 78 из 901 ПерваяПервая ... 2868767778798088128178578 ... ПоследняяПоследняя
    Ответов: 272
    Последнее сообщение: 27.02.2006, 11:50
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
