11.07.2014, 18:26 #15521
- 20.01.2013
- Брянская обл.
- 37
- 3,306
Спасибо: Получено: 76
Дед зеркала работаю нормально,бог с ним буду смотреть если будет гореть буду искать причину пока все нормально,в общем на заведенной стук не изменился,читал еще карданчик есть какой то что он может стучать,интересно у нас 2е крестовины или одна?
11.07.2014, 18:38 #15522
- 21.05.2013
- Минск
- 74
- 21,560
- Записей в дневнике
- 4
Спасибо: Получено: 3,980
Отправлено: 7,687
0Ну, если это не АБС при торможении, то у Вас либо колесо вихляет хорошо, амомортизатор умирает, колесные болты не затянуты или конуса под них в дисках разбиты, Ступичный подшипник ушатан, ......Заодно почистите посадочные места колесных дисков
Кривой тормозной диск проявлял бы себя и на меньших скоростях при торможении, только с меньшей интенсивностью.
Начинайте с простого, не требующего больших затрат времени и денег.
Шиномонтаж на предмет балансировки, кривизны КОЛЕСНЫХ ДИСКОВ. Состояние конусов на дисках под болты. Заодно покачать колеса на предмет убитых ступичных подшипников. Кстати, посмотрите какие болты на колесах. На ТО их не зря проверяют. Родные, или от газонокосилки.
Замена рычага, который стучит.
Проверка амортизаторов.
С уважением, Василий.
Подшипники ступиц можно проверить на ходу. На ровной дороге на скорости 20 км/час заложите крутой вираж влево, а потом вправо. И так несколько раз. Если ушатаны подшипники правой стороны, то при повороте влево шум подшипника будет усиливаться Машина наклоняется вправо и правая сторона сильней нагружает подшипник. При повороте вправо машина наклоняется влево и разгружает правые подшипники. И они шумят тише.
Звукоизоляция у нас хорошая, и если плохо слышно, посадите за руль соседа, а сами сядте на заднее сиденье по середине и голову между спинками передних седения. У меня так жена вычисляла, правда раза с пятого и на Асконе было дело.
П.с И отпишитесь после каждой процедуры, если помогло.Passat B5, 1998, МКПП,AHL С УВАЖЕНИМ, ВАСИЛИЙ.Добавить подпись- КАБИНЕТ-МОИ НАСТРОЙКИ-РЕДАКТИРОВАТЬ ПОДПИСЬ.
11.07.2014, 21:59 #15523
- 21.09.2011
- щербинка м/о
- 37
- 1,041
Спасибо: Получено: 13
Отправлено: 63
0привет подскажите..при запуске двс утром слышен треск (как бы гидрики или гнц цепь )..если поезжу хорошенько(покручу двс) то слышно тиканье (тик тик тик...типо гидрика) если прислушаться то прям за шкивом грм распредвала.постоянно выскакивает ошибка сдвиг фаз в раннюю сторону..метки четко все стоят..всеравно выскакивает ошибка...что может быть ? масл насос? клапан на кронштейне фильтра масл?..гнц поменял (феби).масло мобил1 0/40 (проехал 3000км)
1.8T AWM АКПП типтроник 2003г америкос WVWPD63B03P206630 был..стал АУДИ А6С6 3,0ТДИ Кватро/пневмо s-line..
11.07.2014, 23:36 #15524
- 21.05.2013
- Минск
- 74
- 21,560
- 4
Отправлено: 7,687
0Когда покупал Пассат была таже история. Не понятно было что тикало. Гидрики или еще что. Рисковал купить заезжанный ДВС, но рискнул. Продавец сбросил 300 баксов и 2 новых колеса впридачу дал.
Когда полез смотреть, тикал натяжитель ремня ГРМ. Заменил, все равно надо было менять вместе с ремнем. И тиконье вместе с ним ушло.
Ну, а если все же гидрики или ГНЦ - замер давления масла. Если мало давления, тогда может сетка на маслозаборе в поддоне забита, фильтр, если давно не меняли. если с этим порядок, тогда масляный насос.
С уважением, ВасилийPassat B5, 1998, МКПП,AHL С УВАЖЕНИМ, ВАСИЛИЙ.Добавить подпись- КАБИНЕТ-МОИ НАСТРОЙКИ-РЕДАКТИРОВАТЬ ПОДПИСЬ.
11.07.2014, 23:54 #15525
12.07.2014, 00:43 #15526
- 21.05.2013
- Минск
- 74
- 21,560
- 4
Отправлено: 7,687
0В натяжителе есть демферная пружина. Подшипник натяжителя подклинивал и натягивал ремень выше натажителя. Демферная пружина сжималась и когда подшипник проскакивал (преодолевал клин), демферная пружина отскакивала со щелчком.
Как-то коряво описал, но когда поднял верхнюю крышку механизма ГРМ было видно, как прыгал указатель натяжения в такт со щелчками. Прослушал с помощью резиновой трубки в ухо и убедился, что щелчки идут именно от ролика натяжителя. А цепь и ГНЦ на Вашем ДВС кажется стоит в задней части ДВС.
П.С если совет поможет, отпишитесь пожалустоPassat B5, 1998, МКПП,AHL С УВАЖЕНИМ, ВАСИЛИЙ.Добавить подпись- КАБИНЕТ-МОИ НАСТРОЙКИ-РЕДАКТИРОВАТЬ ПОДПИСЬ.
12.07.2014, 12:13 #15527
12.07.2014, 13:49 #15528
- 21.05.2013
- Минск
- 74
- 21,560
- 4
Отправлено: 7,687
0Да маслом, но принципиальной разницы, как мне кажется, нет. Тоже может подклинивать. Подшипник там есть. Послушайте его через трубочку в ухо.
Уж коли из-под крышки ГРМ слышны щелчки. Способ проверенный.
А ремень ГРМ давно меняли??? Вместе с ним и натяжитель меняется. На всякий случай состояние ремня гляньте. Может у него корд лопнул и он гуляет по шкиву ГРМ, цепляет что-нибудь.
12.07.2014, 14:15 #15529
- 21.09.2011
- щербинка м/о
- 37
- 1,041
Отправлено: 63
01.8T AWM АКПП типтроник 2003г америкос WVWPD63B03P206630 был..стал АУДИ А6С6 3,0ТДИ Кватро/пневмо s-line..
12.07.2014, 14:31 #15530
- 21.05.2013
- Минск
- 74
- 21,560
- 4
Отправлено: 7,687
0Ну, заочно лечить - дело неблагодарное. На СТО к "дохтору" или обратитесь к сообществу. Может кто из корефеев-земляков поможет.
П.с. Да, посмотрите не скачет ли натяжитель ремня вспомогательных механизмов.
И еще. В темах по странным звукам многие пишут, что льют Кастрол в ДВС. Звук исчезает, но через несколько дней опять появляется. Переходят на другое масло и забывают про болячку.Passat B5, 1998, МКПП,AHL С УВАЖЕНИМ, ВАСИЛИЙ.Добавить подпись- КАБИНЕТ-МОИ НАСТРОЙКИ-РЕДАКТИРОВАТЬ ПОДПИСЬ.
12.07.2014, 14:40 #15531
12.07.2014, 15:43 #15532
- 02.03.2014
- г Смоленск
- 33
- 1,999
Спасибо: Получено: 47
Отправлено: 59
0всем привет как проверить имбилайзер колбочку на работо способность
12.07.2014, 15:45 #15533
- 21.09.2011
- щербинка м/о
- 37
- 1,041
Отправлено: 63
12.07.2014, 15:46 #15534
- 02.03.2014
- г Смоленск
- 33
- 1,999
Отправлено: 59
0и такой вопрос что будет если снять разъём с датчика ож и прокатится км 50 ?
12.07.2014, 15:47 #15535
12.07.2014, 16:00 #15536
12.07.2014, 16:22 #15537
- 04.05.2010
- Кандалакша
- 52
- 1,883
- 1
Спасибо: Получено: 132
Отправлено: 268
0Общий привет. Сегодня задрал ковер...Провода и сам б.к. визуально как у кота... А вот взади под пссажирами...сам утеплитель...или шумка ...мокрые ..Так как в процессе эксплуатации постоянно поддерживаю чистату и проверяю на предмет сырости покрытие..уверен что у меня не течет это точно...щипитилен я в этих делах... остается одно влага годами мимо ковриков поподала на ковер от туда ухадила в шумку..где и благополучно стаяла.....с левой стороны терпимо..а вот с правой задрав все это дело..вода начала стекать в нижнию точку..образуя на полу лужу..тряпкой отжал не меньше поллитры...+ сыроая шумка..и того думаю литр... с низу со стороны днища тоже не вариант ей поподать..да и вода прозрачно чистая ...видать через шумку процедилась . Сама шумка к моему удивлению довольнотаки толстая.. Ладно благо устоялась жара будем сушить..Потом пакатаюсь годик обязательно этот вопрос проконтролирую...Сейчас коли все задрано..хочу что нибудь закалхозить..Думал пройтись по царски везде противошумной мастикой..или все же виброй да шумкой ? какие мысли...
- был 1.8 т. AEB 97 г. - - есть 1.8 т. AWT 02 г. -
12.07.2014, 16:44 #15538
12.07.2014, 16:53 #15539
- 28.03.2014
- 41
- 18,228
Спасибо: Получено: 2,141
Отправлено: 89
0starichok, а дверки не текут задние из под обшивки?...и передние тоже?...есть за ними такой косячек...гниет уплотнитель щита стеклоподъемника и водичка в салоне
летом за неделю в закрытой машине салон высохнет даже если его керхером помыть и закрыть...так самые убогие экземпляры на продажу готовят...потом салон как новый
дешевая химчистка салона на ютубе рулит...я был в шоке от такого вандализма
вконце уж прям купить хочется этот шаранчик
forda#Оживляющий гараж - ремонт и обслуживание VAG, мы в VK тел.8(926)110-9-300 11:00 до 20:00 ежедневно ул Краснобогатырская 2 стр 30 Ремонт АКПП, DSG и двигателей VAG
12.07.2014, 18:09 #15540
- 04.05.2010
- Кандалакша
- 52
- 1,883
- 1
Отправлено: 268
0В России две беды... по поводу керхера...я тут постоял под душем..остыл от жары..и подумал что наврядли..эта водичка годами из под сапог стекала..бред...у меня карепыга с февраля после фигурного катания у гаража отдыхает...были конечно дожди...и хорошие с неделю назад...я не правильно написал..лужа в районе переднего пассажира...от сюда выход..либо двери..либо...по дверям..если даже вода уходит в нутрь двери в низу есть дырочки...при закрытой двери эти дырочки на уровне парога салона..правильно? вся водичка стекая в дырочки поподает под ковер...или как ..про уплотнитель плиты не понял..каким он тут местом...еще вариант...снята у меня крышка под капотом аккамуляторного отсека..может как то там...надо смотреть тему где народ плавает
Пара вопросов от новичка =)
от Groovy в разделе Архив 2006г.Ответов: 12Последнее сообщение: 27.02.2006, 12:50 -
накопился ряд вопросов
Несколько вопросов по Б5
