1. #1521
    г. Владимир
    Такой вопросик, Авто Passat B5 2000г.в. 1.8t бензин на механике....Еду по трассе, включаю круиз-передвигаю ползунок, при этом загорается зеленый спидометр маленький, и нажимаю боковую кнопку фиксации но ничего не происходит...Ошибок компютер не выдает....Куда следует смотреть???в чем может быть проблема??
  2. #1522
    Апрелевка
    Получено: 70
    Отправлено: 125
    ОШИБКА по расходометру G70 "Слишком низкий уровень сигнала". что это значит урвоень сигнал маленький на ДМРВ поступает, или наооборот он отдает маленький уровень
  3. #1523
    Модератор Аватар для AWAS
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 613
    Во время равномерного движения нажми кнопку "+" и отпусти газ. Круиз должен держать скорость.
  4. #1524
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Цитата Сообщение от sargos Посмотреть сообщение
    крыльчатку пальцем пошатал, так она люфтит, это хреново, да ??
    Хреново не пользоваться поиском: http://www.google.com/search?sitesea...2Fpassat-b5.ru
  5. #1525
    Знатный Перец Клуба VW Passat B5! Аватар для bde
    В розыске
    Получено: 369
    Отправлено: 338
    Подрулевой переключатель, проводка (если мотор не АЕВ).
  6. #1526
    Passat Аватар для starichok
    Кандалакша
    Получено: 111
    Отправлено: 209
    Спасибо Domingos и komsernik за участие...сегодня высверлил нарезал резьбу и вкрутил трубку медную на 6 мм ....от большего диаметра байпас не захворает думаю..
    - был 1.8 т. AEB 97 г. - - есть 1.8 т. AWT 02 г. -
  7. #1527
    Pointer Аватар для Антош
    г. Волхов
    Увеличился расход подскажите что делать
    WV passat b5 Variant 2000г. 1.8 ARG МКПП климат
  8. #1528
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Поставить второй бензобак или возить запасные канистры.
  9. #1529
    Россия, Мытищи.
    Получено: 156
    Отправлено: 281
    Ну, с начала диагностику провести на предмет ошибок по движку и т п...
    starichok, Молодец, справился самостоятельно...
    да, я тож думаю что ничего страшного...
    Купить бензовоз...
    VW Passat B5+ 1.8T AWT
    VW Passat B7 1.8 TSI CDAB
  10. #1530
    Россия 29 регион. Котлас.
    Получено: 51
    будь готов к намертво прикоревшим болтам и гайкам
    Не надо!!! Если болты оригинальные, то откручиваются на ура!
  11. #1531
    Polo Аватар для vadim111s
    Борисовка 31
    Отправлено: 17
    Подскажите, когда на универсале должна загораться подсветка багажника? При его открытии ни чего не происходит, пробовал габариты включать, тоже не горит... В лампочке спираль целая.
    VW PASSAT VARIANT B5 1.8 ADR МКПП 1997, Климат, я доволен, как слон!!!!!
    http://vin-online.ru/fullinfo/WVWZZZ3BZWE155548
  12. #1532
    Получено: 51
    Привет! Когда нажимаешь на клавишу замка. При этом сразу и загорается лампочка. За всё освещение в салоне отвечает Блок Комфорта.
  13. #1533
    Борисовка 31
    Отправлено: 17
    Как-то раз подсветка горела и всё, может контакты отходят, как к ним подлезть?
  14. #1534
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Ну-ну. За авто по разному ухаживали. Были неоднократные случаи обломанных оригинальных болтов.
  15. #1535
    Получено: 51
    они окислились скорее всего. Достань плафон и увидишь разъемчик. Там и посмотри.
    А что там ухаживать? Ты же не крутишь эти болты каждый месяц. Так ведь?
  16. #1536
    Борисовка 31
    Отправлено: 17
    Там всё нормально, уже доставал, думаю нужно искать сам выключатель. Только где он, в ручке открывания багажника что-ли?
  17. #1537
    Апрелевка
    Получено: 70
    Отправлено: 125
    в замке. микрик стоит
  18. #1538
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Приезжай - посмотришь на разные степени ухоженности двигателей. Заодно покажу обломанные болты.
  19. #1539
    В розыске
    Получено: 369
    Отправлено: 338
    Нужно снять обшивку двери (4 самореза), скинуть тягу с замка и разъем отключить, потом открутить два болта звездочками - замок у тебя в руках. Вот тут почитай еще, может поможет.
  20. #1540
    Получено: 46
    Привет. Купил на ебее шнурок ВАГ-КОМ 409-1, с ним в комплекте диск. ВАГ-КОМ установился, но говорит, что версия не зарегистрирована. Поэтому не дает выполнять все функции (например, сканирование ошибок). Как его крякнуть/зарегить? Продавец тоже ничего внятного не сказал...
    Passat B5 1998, 1,8 л. AEB 150 л.с., МКПП, климат, VIN WVWZZZ3BZWP317741
Страница 77 из 901 ПерваяПервая ... 2767757677787987127177577 ... ПоследняяПоследняя
    Ответов: 272
    Последнее сообщение: 27.02.2006, 11:50
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
