1. #1481
    Passat Аватар для starichok
    Кандалакша
    Получено: 114
    Отправлено: 210
    с не помехами то понятно....только это как то не практично....и прокладки паддона у мненя нет..идет один герметик
    - был 1.8 т. AEB 97 г. - - есть 1.8 т. AWT 02 г. -
  2. #1482
    Белгород
    Получено: 1,104
    Отправлено: 1,409
    это я про жидкость ГУРа.......
    про герметик, я вчера смотрел...пришлось ЕТКА ставить, ты проконсультировался с Сергеем, он грамотный в этом мужчина.
    B5aeb1.8Ttiptronicsedan99USA
  3. #1483
    Кандалакша
    Получено: 114
    Отправлено: 210
    Да Сергей как всегда на высоте...у нас гур около литра в системе ?
  4. #1484
    Белгород
    Получено: 1,104
    Отправлено: 1,409
    я не мерил....посмотри в тех доках.
  5. #1485
    Кандалакша
    Получено: 114
    Отправлено: 210
    Заказал Febi 06161 . 2 литра прогоню хорошенько...
  6. #1486
    Polo Аватар для 71 RUS
    Тула
    Добрый день. Интересует кто какой пламегаситель ставил на ADR в отношении цены и качества.
    PASSAT B5 ADR 1.8 ручка 1999 г
  7. #1487
    Модератор Аватар для AWAS
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 613
    Как продиагностировать опры двигателя на предмет повреждения нижних опор? Только демонтажем?
  8. #1488
    Белгород
    Получено: 1,104
    Отправлено: 1,409
    подожди, опоры они из алюминия, посмотри и постучи, если есть трещина, то звук глухой...ну относительно глухой.
    а, что двигатель перекосило?
  9. #1489
    Получено: 10
    Отправлено: 31
    Нашёл дырку в стыке патрубка, который идёт от интрокулера к дросселю.Конец патрубка металлический (вставляется в интрокулер), слегка деформирован.Думал купить новый, цена удивила...Хочу,для начала, попробовать своими руками устранить дырку...Кто что посоветует?Будет ли герметик держать? Или всё это дохлый номер?
    Пардон, что переношу вопрос из своей темы...
  10. #1490
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 613
    Ищу причины нерегулярного стука. Видел, что у многих вырывало нижнюю часть с болтом. Вот думаю, как проверить у себя.
    Там резиновое кольцо должно уплотнять и скоба фиксировать. ИМХО герметик долго держать не будет, т.к. интеркулер неподвижен, а двигатель немного гуляет.
  11. #1491
    Passat Аватар для striimii
    Москва, Сокольники
    Получено: 47
    А от подбамперной трубы в интеркулер тоже есть резинка? По етке что-то там не нарисовано ничего.
    Если всё-таки есть, то её номерок не подскажете, ежели чего пойду в спец.тему.
    Passat B5+ 1.8T • 2001 • AWT • Tiptronic • Highline • D2S • RNS MFD • Бортовой журнал
  12. #1492
    Получено: 10
    Отправлено: 31
    Да, есть, когда снимал патрубок, менял её на новую.Номера не подскажу, просто подобрал в гараже похожую.
  13. #1493
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 613
    striimii говорит о входе в интеркулер, а ты о выходе.
  14. #1494
    Получено: 10
    Отправлено: 31
    Я понял У меня на входе и на выходе резинки Система крепежа-то одинакова.
  15. #1495
    Белгород
    Получено: 1,104
    Отправлено: 1,409
    только визуально, лезь и смотри. сложного нет, но геморно и грязно. гремит на неровностях или при заводке и остановке двигателя?
  16. #1496
    Polo Аватар для Михос
    г.Псков
    Получено: 10
    Тресется руль,в чем проблема?
  17. #1497
    Konakovo
    Всем привет! Мужики подскажите куда должны идти провода? Снял бардачок там сбоку климата стоит блок simens от него два штекера (как наушники для плеера) один с одним черным проводом уходит в сторону магнитолы а другой с двойным черный и белый уходит в сторону пасс двери так вот он в обрыве и другого конца нет.Ещё один штекер большой прикручен как провод к монитору,от него провод чёрный толстый через тройник один конец уходит по пасс стойке на верх а другой тож оборван.(я так понимаю это антенный какой то)
    и вот ещё фото извините они с телефона.
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 613
    Только на неровностях. Да и слово гремит не совсем точное, скорее одиночные стуки на больших ямах.
  19. #1499
    Белгород
    Получено: 1,104
    Отправлено: 1,409
    проедь по щебёнке, если руля поймать не сможешь (будет бегать из стороны в сторону) рулевые или рейка. если стучать глухо, то подвеска, если при мягком прохождении ямки(ооОч окуратно) чувствуешь, что мотор то же подпрыгивает, подвеска двигателя.
    вариантов много...
    Последний раз редактировалось хранитель; 14.08.2012 в 16:55.
  20. #1500
    Получено: 1,398
    Отправлено: 303
    хранитель, привет!
    а если чувствуешь, что коробка на лежачем полицейском оп-оп, значит опоры коробки?
    1.6 AHL 99' wvwzzz3bzxe284108, 1.8Т AWT 03' wvwzzz3bz3e366484
Страница 75 из 901 ПерваяПервая ... 2565737475767785125175575 ... ПоследняяПоследняя
    Ответов: 272
    Последнее сообщение: 27.02.2006, 11:50
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
