1. #1461
    Белгород
    Получено: 1,096
    Отправлено: 1,393
    Цитата Сообщение от WinterSunSet Посмотреть сообщение
    Это такая комплектация Б5 пассата?
    У меня просто вообще весь отсек, который ближе к лобовому стеклу, ничем сверху не закрыт. как на фото
    Вложение 64834
    ну, что же....бывает....
    Цитата Сообщение от striimii Посмотреть сообщение
    На пассатах используется 21W/4W. И именно 21W/4W со сдвинутыми контактами. Прямые контакты тоже силой вставить можно, но вынимая можно оторвать плату от пластика. Зачем это нужно, когда можно поставить правильные лампы.
    стоп стоп стоп.........
    запоминаем, что смещённые направляющие(две выпуклости по краям...пупырышки такие)... у ламп только на ПОВОРОТНИКИ-ОРАНЖЕВЫЕ, все остальные, только прямые....
    Цитата Сообщение от CreepSt Посмотреть сообщение
    Подскажите, как идет (где проложен) кабель к штатной антене?
    запоминай, ......торпедо-передняя стойка-потолок.......
    Цитата Сообщение от Dust32er Посмотреть сообщение
    Доброго времени.Парни выручайте машина троит дергается прыгают обороты.Дым черный валит...Утром завел немного троила потом все как бы норм,поехал до заправки заправился приехал домой и все ни с того ни с чего начала троить.Газу даешь дергается не едет,местами пробивает и поехала но не надолго...Посоветуйте что нибудь.
    для начала ваг ком, а там пошло поехало......
    B5aeb1.8Ttiptronicsedan99USA
  2. #1462
    Passat Аватар для starichok
    Кандалакша
    Получено: 111
    Отправлено: 209
    хранитель а мне ремарку..как сменить понятно...даже как снять поддон понятно...... не могу въехать ..исходя из этого - http://passat-b5.ru/showthread.php?t...B3%D1%83%D1%80 промываю я изначально именно G002 000..тоесть получается старую слил новую залил...в моем понимание это замена или 2 литра для этого и надо чтоб литр прогнать по системе в качестве промывки....и про паддон..там идет прокладка опять же из базы указан один герметик...чот заказать при снятии и обратной постоновке паддона кроме прокладки...(если она есть ) ?...хоть убивайте..
    - был 1.8 т. AEB 97 г. - - есть 1.8 т. AWT 02 г. -
  3. #1463
    Белгород
    Получено: 1,096
    Отправлено: 1,393
    так, давай ка по порядку......
    1 что нужно снять ...картер масляный или что?
    то, что ты называешь кипятильником, ни что иное как радиатор ГУР.......
  4. #1464
    Кандалакша
    Получено: 111
    Отправлено: 209
    Да разабрал морду вчера (меняю грм мск помпу и т.д и т.п)..посмотрел поддон у меня весь бок в каке....я еще кагда раскаксовку делал у меня эта чача потекла ручьем от туда ....что надо заказать ?
  5. #1465
    г. Владимир
    Такой вопросик, Авто Passat B5 2000г.в. 1.8t бензин на механике....Еду по трассе, включаю круиз-передвигаю ползунок, при этом загорается зеленый спидометр маленький, и нажимаю боковую кнопку фиксации но ничего не происходит...Ошибок компютер не выдает....Куда следует смотреть???в чем может быть проблема??
  6. #1466
    Кандалакша
    Получено: 111
    Отправлено: 209
    это пока про паддон...обсуждение..
  7. #1467
    Белгород
    Получено: 1,096
    Отправлено: 1,393
    у тебя ЕТКА есть?
    во первых нужно приподнять двигло, вывесить его, открутить крепление ( подушки), открутить подрамник, вот тут хорошо всё видно...
    http://volkswagen.msk.ru/forum/index...owtopic=111691
    из запчастей, посоветую....прокладку(ну это понятно)....и сменить все крепёжные болты...картера.
    если давление масла было хорошее, то насос можно оставить.
  8. #1468
    Добрый вечер! Вопрос, последнее время что-то происходит с температурой ОЖ по приборке, прогревается все норм, стрелка доходит до 90, но вот если например выходишь на трассу, скорость 90-120 км/ч, температура по приборке падает где-то до 50-60 градусов, скорость падает, например пробка или заезд в город, стрелка обратно на 90, в чем дело?
  9. #1469
    Москва юзао
    Получено: 20
    у тебя ЕТКА есть?
    Где-то сдесь читал, что нет никакой прокладки поддона, а только специальный ваговский герметик.
    Термостат пора менять, если он там вообще есть
  10. #1470
    Апрелевка
    Получено: 70
    Отправлено: 125
    термостат
  11. #1471
    Белгород
    Получено: 1,096
    Отправлено: 1,393
    вот я и хотел уточнить.......
  12. #1472
    Кандалакша
    Получено: 111
    Отправлено: 209
    Спрошу в теме про номерки у Сергея.. мне это и нужно..что там прокладка или герметик или то и другое....а как подлезть туда я более менее понял...авто будет на подъемники думаю быстро управимся...
    Теперь об этом - не могу въехать ..исходя из этого - http://passat-b5.ru/showthread.php?t...B3%D1%83%D1%80 промываю я изначально именно G002 000..тоесть получается старую слил новую залил...в моем понимание это замена или 2 литра для этого и надо чтоб литр прогнать по системе в качестве промывки....
  13. #1473
    Белгород
    Получено: 1,096
    Отправлено: 1,393
    ну да смена, только потом когда заведёшь мотор, покрути колёсами в крайние положения, что бы прогнать до максимума жижку. что бы не было воздуха в системе, может придётся доливать, но сразу много не лей.......
    а ты знаешь да....нету прокладки картера....но лучше правда уточни у Сергея..
  14. #1474
    Калининград
    что может дрибизжатьт в переднем левом колесе при езде по брусчатке и не только?? подскажите!!! проверяли рычаги, все вроде в норме.
  15. #1475
    Кандалакша
    Получено: 111
    Отправлено: 209
    Значит замена нового на старое..вот так понятней...я буду лить вот это...Название: gur_124.jpg
Размер: 58.6 Кб...а если у меня было залито другое или вообще как я тут встречал красное........наверно надо всетаки взять 2 литра...и прогнать по системе первую бутыль и слить грамм500...потом все заткнуть и уравень выставлять....а как делать понятно..спасибо.
  16. #1476
    Белгород
    Получено: 1,096
    Отправлено: 1,393
    002 000 это тонкость очистки, по большому счёту любую, но только с такими цифрами.
    о, русский запад оживился.......
    привет КалининградТ!!!!!
    в колесе дребезжать ничего не может......
    правильно задавай вопрос.....
  17. #1477
    Кандалакша
    Получено: 111
    Отправлено: 209
    вот нарыл на просторах...- Еще некоторые умельцы льют АТФ декстрон2. красный....полностью меняя то что было зеленое.))все в один голос говорят что стало лучше. ХЗ..проверять не тянет.
    вдруг это мой случай ?...она же все равно не выйдет вся ?...что промывки нет ни какой ?
  18. #1478
    Белгород
    Получено: 1,096
    Отправлено: 1,393
    зная ваши дороги, могу сказать на 90%...подвеска.
    Цитата Сообщение от starichok Посмотреть сообщение
Размер: 58.6 Кб2 литра...
    напомнило про лишний ИКС в НЕЙ не помеха...... поржал на ночь.....
  19. #1479
    Кандалакша
    Получено: 111
    Отправлено: 209
    не догоняю дружище...о чем это..
  20. #1480
    Белгород
    Получено: 1,096
    Отправлено: 1,393
    в личку ответил.... что бы тут не материться...
    ты меня вчера со своим КИПЯТИЛЬНИКОМ, просто ПОРВАЛ..........
Страница 74 из 901 ПерваяПервая ... 2464727374757684124174574 ... ПоследняяПоследняя
    Ответов: 272
    Последнее сообщение: 27.02.2006, 11:50
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
