1. #1441
    Passat Аватар для striimii
    Москва, Сокольники
    Получено: 47
    P21/4W-12V
    Которые 5W у них "ключи" напротив друг друга, а 4W со смещением. А именно со смещением и нужны.
    Passat B5+ 1.8T • 2001 • AWT • Tiptronic • Highline • D2S • RNS MFD • Бортовой журнал
  2. #1442
    Калининград
    я так понимаю эти P21/4W-12V
  3. #1443
    Golf Аватар для Митя 197
    г. Москва
    Получено: 9
    Отправлено: 87
    Товарищи, подскажите пожалуйста по моим вопросам
    был WV Passat B5+ 1.8T AWM
    есть WV Polo 1.6.
  4. #1444
    Калининград
    на ключе кнопка открытия багажника не срабатывает. дело в батарейках может быть? или что другое?
    сколько стоит сделать/купить второй ключ?
    WV Passat B5+ 1.8T 2004г
  5. #1445
    Touareg Аватар для max76
    Россия,Рыбинск
    Получено: 59
    Отправлено: 82
    Цитата Сообщение от WinterSunSet Посмотреть сообщение
    отсек аккумулятора должен вообще закрываться какой-то крышкой?
    есть такой машин, как В5 GP, так там установлен защитный кожух, на этом кожухе есть отверстия для обслуживания АКБ, закрывается крышечкой.
    можно его и на Б5 поставить
    B5 Variant 2000 1.6 ANA DWG LС9Z ESP, clima, GRA ( bde)
  6. #1446
    Калмыкия, Городовиковск
    Получено: 1,600
    Отправлено: 475
    Valery Mercury, - в подпись: кабинет-мои настройки-редактировать подпись
    остальные двери работают? - значит батарейка ни при чем, дело в замке
  7. #1447
    Белгород
    Получено: 1,104
    Отправлено: 1,409
    канешна......
    если на машине установлен имобилайзер, то только через ваг ком прописывают ключи.
    может и кнопка, может и батарейка...он же в твоих руках.
    видишь ли в чём дело.....не мешало бы познакомится с машиной по букварю....т.е. почитать о ней, тебе будет полезно, а машине приятно.
    http://vwts.ru/page01.html
    лампа ДВУХКОНТАКТНАЯ( с тыла у неё 2 контакта, а ни один как обычно) там 2 нити .....нить первая- 4 \5 W, нить вторая 20 W....при установки не перепутай контакты, а то будет гореть габарит в 20 W, а стоп естественно в 5 W....
    будешь менять включи габариты, если поставишь лампу верно она НЕ БУДЕТ гореть ярко...
    всё оборудование световое рассчитано на бортовое напряжение, которое равно 12 вольтам.
    B5aeb1.8Ttiptronicsedan99USA
  8. #1448
    Москва, Сокольники
    Получено: 47
    На пассатах используется 21W/4W. И именно 21W/4W со сдвинутыми контактами. Прямые контакты тоже силой вставить можно, но вынимая можно оторвать плату от пластика. Зачем это нужно, когда можно поставить правильные лампы.
  9. #1449
    Апрелевка
    Получено: 70
    Отправлено: 125
    короче вытащил лампу, пошел в автозапчасти показал и тебе дали такую ж. и не надо тут парить мозги человеку)
  10. #1450
    Москва юзао
    Получено: 20
    Чтобы она сработала, ее нужно нажать и удерживать более 2х секунд, с кнопки которая в двери срабатывает? светодиодик на ключе при нажатии на кнопку брелка горит?
    какой у тебя пробег?
  11. #1451
    Рыльск
    Подскажите, как идет (где проложен) кабель к штатной антене?
    VW Passat B5 1.8 ADR Механика 1997 г.в., Climatronic, немец
  12. #1452
    Lupo Аватар для Dust32er
    Брянск
    Доброго времени.Парни выручайте машина троит дергается прыгают обороты.Дым черный валит...Утром завел немного троила потом все как бы норм,поехал до заправки заправился приехал домой и все ни с того ни с чего начала троить.Газу даешь дергается не едет,местами пробивает и поехала но не надолго...Посоветуйте что нибудь.
    Passat 1.8T AEB 1998.
  13. #1453
    Golf Аватар для Sony
    Украина
    Отправлено: 19
    Заказывали новый ключ, через офф. сервис вышло 110 евро, ключ выкидной как основной.
    Passat GLS USA California 2002
  14. #1454
    Калининград
    Получено: 34
    Отправлено: 22
    Это такая комплектация Б5 пассата?
    У меня просто вообще весь отсек, который ближе к лобовому стеклу, ничем сверху не закрыт. как на фото
    Passat B5 2000, 1.8 APT, МКПП
  15. #1455
    Рыльск
    Это покупают с Б5+ пассата и ставят на Б5
  16. #1456
    Passat Аватар для starichok
    Кандалакша
    Получено: 113
    Отправлено: 209
    Общий привет. Мужчины помогите найти тему с фото отчетом для AWT....как снять поддон....там вроде как и движок надо вывешивать ?..в базе искал не видел.....
    - был 1.8 т. AEB 97 г. - - есть 1.8 т. AWT 02 г. -
  17. #1457
    Калининград
    Получено: 34
    Отправлено: 22
    просто аккум не защищен совсем и находится как раз возле слива воды...
  18. #1458
    Получено: 1,600
    Отправлено: 475
    starichok, чё там у тебя за база?
    Военная и секретная?
    Хоть бы одним глазком глянуть
    http://passat-b5.ru/showthread.php?t=151725
    http://volkswagen.msk.ru/forum/index...owtopic=111691
  19. #1459
    Кандалакша
    Получено: 113
    Отправлено: 209
    По поводу базы не въехал....типо постоянно что то делаю ? на авт одна хрень ? все также по списку снимать ?
    Короче вообще туплю...база знаний .....сегодня раскаксовку сделал ..морду разобрал...глянул на паддон плакать захотелось....
  20. #1460
    Кандалакша
    Получено: 113
    Отправлено: 209
    Вопрос такого плана..пока вчера возился содрал видать как то один конец шланга с кипитильника (хрень которая по верх радиаторов стоит )..короче бачок гур пустой ..и лужа. Собираюсь долить но не знаю что там было залито. Можно ли долить ? любую ? И как я понимаю завоздушиться там не чего не могло же ?
    все понял что не любую...просто все бегом.гараж чужой.. крышка бачка зеленая ..но залита вроде красная..завтра солью в баночку посмотрю...
    Такая гут как я понял - Жидкость гидравлическая ГУР зеленая Febi 06161.. а вот про красную не чего не могу найти.. а что за жидкость с промывкой ?
    Последний раз редактировалось starichok; 11.08.2012 в 19:14.
Страница 73 из 901 ПерваяПервая ... 2363717273747583123173573 ... ПоследняяПоследняя
    Ответов: 272
    Последнее сообщение: 27.02.2006, 11:50
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
