1. #14481
    Pointer Аватар для Shalay
    Москва Одинцовский район
    Отправлено: 20
    На горячем ДВС в системе ОЖ давление при исправной крышке 1.4. Это обеспечивает более высокую температуру кипения ОЖ. Если открываете, давление падает и ОЖ кипит при меньшей температуре. Делать это надо осторожно. Можете ожоги заработать.
    Я вот не подумав открыл крышку бочка и поймал струю пара и жидкости... ТАК ЧТО ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ!!!
    B5 AWM 1.8t 170лс. 2001 года (универсал) WVWVD63B22E192814
  2. #14482
    Phaeton Аватар для taras32
    Брянская обл.
    Получено: 76
    техника то техникой вот сижу ломаю голову себе что делать с машиной
  3. #14483
    Минск
    Получено: 1,208
    Отправлено: 2,197
    Не стал сокращать Ваш пост. Более чем красноречиво.
    Сочувствую и сожалею, что раньше не предупредил.
    С уважением, Василий
  4. #14484
    Брянская обл.
    Получено: 76
    [QUOTE=ded_491 подскажите какой антифриз купить
  5. #14485
    Минск
    Получено: 1,208
    Отправлено: 2,197
    Цитата Сообщение от taras32 Посмотреть сообщение
    вобщем промыл я систему слил эту дрянь залил воды поехал покатался все в порядке завтра думаю покупать атифриз до этого был залит FELIX G12 красный,скажите какой может другой купить фирмы или такой же брать?
    Покупать надо то, что рекомендует изготовитель авто. А с водой лучше не ездить. Антифриз кроме своей основной функции выполняет еще и роль смазки для помпы........... Не реагирует с металлом ГБЦ, блока, элементами прокладки ГБЦ.
    ДВС то развоздушили иликак???
  6. #14486
    Отправлено: 62
    Я брал оригинальный концентрат G13— вышло вполне бюджетно и в качестве не сомневаешься.
    Passat B5+, 2002 год, 1,8Т, AWM, сарай, механика, кондиционер, кожаный салон. ВИН: WVWVD63BX3E069716
  7. #14487
    Passat Аватар для andryxer
    город на неве
    Получено: 47
    Отправлено: 61
    и что же он в ней смазывает,скажите на милость?
    круз, 1,8 МТ,2015, CARBON FLASH
  8. #14488
    Брянская обл.
    Получено: 76
    я тоже об этом думал вчера но спорить не стал
  9. #14489
    Touareg Аватар для Ragim
    Когалым
    Получено: 150
    Отправлено: 190
    Помпу! И цилиндры если прокладка пробита
    От воды метал корродирует, долго ездить не рекоментуется. А вот залить, завести, прогреть и слить можно.
    PASSAT B5 1.9 AHU 1998 продан
    PASSAT B5+ 2.0 AZM 2004
  10. #14490
    город на неве
    Получено: 47
    Отправлено: 61
    Цитата Сообщение от Ragim Посмотреть сообщение
    Помпу
    крыльчатку? чтоб не скрипела?
  11. #14491
    Отправлено: 20
    Скорее всего, имелось ввиду что антифриз защищает от коррозии, ну и плюс если сальник на помпе потрепан, от воды подшипник полетит быстрее... это мое личное ИМХО.
  12. #14492
    Когалым
    Получено: 150
    Отправлено: 190
    Разбери помпу и погляди, вопрос сразу отпадет. За крыльчаткой сальник. Антифриз смазывает трущуююся пару сальник-вал помпы. Без смазки сальник долго не проживет. Ибо почему думаешь антифриз жирный?
  13. #14493
    Минск
    Получено: 1,208
    Отправлено: 2,197
    Смазывать там нечего, кроме сальника помпы, крыльчатка меньше изнашивается.. Кроме этого он обладает антикоррозионными свойствами. Точнее - меньше чем вода разъедает металлы
    А какой заливал не помню. Два года прошло. Лить надо рекомендованный изготовителем, лучше не экономить на деньгах.
    Цитата Сообщение от starichok Посмотреть сообщение
    Общий привет коллеги...Дедушка как здоровье ? .....неделю назад загорелась ECP..движок работал в нормальном режиме..поездил возле гаража туда сюда погозовал потух...забыл..сегодня заворжу опять горит..но движок слегка подколбашивает...при нажатии на топку обороты еле подымаются и тяги соответствеено 0....... Вапрос пока таков ECP вобще горит я так понимаю при заболевании электроники..или конкретно в каких то направлениях.....
    Очень рад Вас видеть с одной стороны, и печально, что появилась проблема с машиной. А здоровье по возрасту.
    ЕСР это электроннная система стабилизации (курсовой). Она завязана на АБС, пробуксовочную системы, считывает инфу о скорости и углу поворота баранки (датчик на руле), с электронного датчика направления движения. Она сравнивает данные с электронного датчика направления и угла поворота руля. Если показания датчиков отличаются, ЕСР считает, что машина ушла в занос и начинает притормаживать одно из колес, пока показания электронного датчика не совпадут с показаниями датчика на руле. Поэтому неисправность в любом из перечисленных устройств автоматом вылезет на ЕСР. Тут лучше, как Вы заметили) с диагностики начать.
    Одна из особенностей - не любит низкого напряжения АКБ. Так как ваша машина больше простаивает, призапуске ДВС АКБ хорошо проседает. Возможно причина в этом. Попробуйте зарядить АКБ и клемы почистить. Иногда электроника убивается при работе ДВС без АКБ. Но к Вам это не относится.
    Ну и шибки надо сбросить.
  14. #14494
    Брянская обл.
    Получено: 76
    друзья подскажите чем смазать болт каленвала что бы он не открутился
  15. #14495
    город на неве
    Получено: 47
    Отправлено: 61
    фиксатор резьбы существует для этих целей,погугли
  16. #14496
    Знатный Перец Клуба VW Passat B5! Аватар для bde
    В розыске
    Получено: 359
    Отправлено: 327
    Дедушко все напутал опять...
    EPC - Electronic Power Control (управление двигателем)
    ESP - Electronic Stabilization Program (стабилизация курсовой устойчивости)
    ECP - что за зверь непонятно Надо чтобы starichok уточнил
  17. #14497
    Иваново
    Отправлено: 10
    Добрый день. Подскажите пожалуйста. В моей комплектации подлокотника нет и в связи с этим несколько вопросов:1- Если я куплю подлокотник от Б5 я смогу прикрутить его к своему тонелю?2-Если ставить заднюю часть тонеля от Б5+ (чтобы поставить подлокотник от Б5+) будут проблемы с диагностическим разъемом и кнопкой бензобака?3-Какая приемлемая цена для покупки подлокотника и/или тонеля?
    B5 1.6 AHL МКПП седан 1998г продал
    KIA RIO III 1.6 МКПП Prestige 2012г седан
  18. #14498
    Когалым
    Получено: 150
    Отправлено: 190
    Кто то на форуме делал такое. В новом пластике вырезать отверстия надо будет под кнопку и разъем.
  19. #14499
    Минск
    Получено: 1,208
    Отправлено: 2,197
    Все правильно напутал. Русскую букву С вставил вместо S.
    Возможно Михалыч в процессе набора написал ECP вместо EPC. Тогда это электронная педаль газа. Некоторые утверждают, что лампочка EPC может выполнять функцию ЧЕКа. Тема недавно обсуждалась. В любом случае диагностика. О чем starichok справедливо написал.
    На память старый еврейский анекдот пришол по поводу теории относительности.
    "Абрам, ну представь себе , что у тебя нос в зад....е. Твой нос у меня в з..це или мой нос у тебя в з...е. Ну какая разница"
  20. #14500
    Passat Аватар для starichok
    Кандалакша
    Получено: 111
    Отправлено: 208
    ДА напутал я с надписями..завтра поеду выяснять чудо диагностикой что да как..заодно своим шнурком гляну.... про педаль думаю в точку..именно при нажатии ..эффекта 0..дросельную адаптирую заодно..потом отпишу...что да как...
    а за железо дед не стоит печалиться...если еще и по дурости проблемы находишь..(я про себя)...на носу отпуск лето..все будет дас авто
    - был 1.8 т. AEB 97 г. - - есть 1.8 т. AWT 02 г. -
Страница 725 из 901 ПерваяПервая ... 225625675715723724725726727735775825 ... ПоследняяПоследняя
    Ответов: 272
    Последнее сообщение: 27.02.2006, 11:50
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
