1. #14341
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    И тест приборки делал - нету там её в списке.
    Ну тогда возрадуйся. Твое авто из той партии, где этой лампы нет.
  2. #14342
    Москва проезд Бобролюбова
    Получено: 1,176
    Отправлено: 75
    floyd, на европейской машине вообще джекки чан редкость...есть только EPC...Он есть на америкосах потому, что на всех американских авто он есть и они без него как без рук ...Задорнова спросите он не раз расказывал
    зы и у меня ее нет
    #Оживляющий гараж - ремонт и обслуживание VAG, мы в ВК тел.8(926)110-9-300 с 9:00 до 21:00 ежедневно м.Бутырская
  3. #14343
    Минск
    Получено: 1,192
    Отправлено: 2,117
    Нет, не так. Были у меня пропуски - ничего не загоралось. И тест приборки делал - нету там её в списке.
    Видимо у Вас ее зомбировали перед продажей. Т.е. перепрограммировали. Под Евро-2, более ласкающее слух.
    Какие только байки не услышишь от продавца, даже слезу могут пустить по безвременно усопшей тете, которая один раз в году ездила 2 км до рынка, а потом представилась.
    С уважением, Василий
  4. #14344
    Passat Аватар для славик111
    щербинка м/о
    Получено: 13
    Отправлено: 63
    привет..акпп включаю кандей машина тупеет..и при торможениях газованиях пинается..у кого климат так же происходит ??
    1.8T AWM АКПП типтроник 2003г америкос WVWPD63B03P206630 был..стал АУДИ А6С6 3,0ТДИ Кватро/пневмо s-line..
  5. #14345
    Минск
    Получено: 1,192
    Отправлено: 2,117
    Вот климат тут точно ни причем. Он создает небольшую нагрузку на ДВС, но не до такой степени.Разве что компрессор клин не поймал. Но пинаться - это не его трабла
    С уважением, Василий.
    П.С. Попробуйте начать с диагностики ДВС и АКПП
  6. #14346
    щербинка м/о
    Получено: 13
    Отправлено: 63
    акпп диагностика ничего...двс то про вентиляцию бака и сдвиг фаз..но !! при выкл кандее все норм..
  7. #14347
    Минск
    Получено: 1,192
    Отправлено: 2,117
    Устраните явные проблемы, а там и пинки может уйдут. Все в этом мире связано.
    А компрессор может немного добавить. И вот она "ПРИЧИНА".
    Еще раз.
    Устраните явные причины. А там будет видно
  8. #14348
    Phaeton Аватар для floyd
    Пенза
    Получено: 499
    Отправлено: 31
    зы и у меня ее нет
    Ну, не знаю. На Пассатах-европейцах, которые я видел, он был.
    То есть мне в трауре ходить теперь нужно, из-за того что у меня лампы ЧЕКа нет?
    B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
  9. #14349
    Минск
    Получено: 1,192
    Отправлено: 2,117
    Ну зачем же сразу в траур. Надеюсь в Пензе не одит такой Пассат как у Вас. Увидите, поинтересуйтесь. Может действительно были партии без ЧЕКа.
  10. #14350
    Passat Аватар для andryxer
    город на неве
    Получено: 47
    Отправлено: 61
    на октавиях видел отсутствие ЧЕКа...
    круз, 1,8 МТ,2015, CARBON FLASH
  11. #14351
    Калмыкия, Городовиковск
    Получено: 1,460
    Отправлено: 432
    про "чек" - информация от kalexa (где-то здесь на форуме обсуждали):
    Лампа чека есть только там, где двигатели удовлетворяют нормам:
    OBDII
    США
    Бензиновые/дизельные двигатели с 1996 года
    EOBD
    Европа
    Бензиновые двигатели с 2000 - 2001 года
    Дизельные двигатели с 2003 - 2004 года
    При диагностике двигателя информация о кодировке выводится на экран.
    Вот полный список кодировок, в части эконорма:
    XXxxx
    00 = Сев.Америка_1 (HC 0.41)
    01 = Сев.Америка_2 (HC 0.25)
    02 = MVEG_1 (HC+NOx=0.97g/km)
    03 = ECE 1504/83A
    04 = MVEG-2 (HC+NOx=0.5 g/km)
    05 = EU3-D/EU4-D
    06 = Сев.Америка_3 (HC0.125) TLEV
    07 = Сев.Америка_4 (HC0.075) LEV
    08 = СНГ/Китай
    09 = Сев.Америка_5 (HC0.25+RuLo)
    10 = EU III
    11 = EU IV
    16 = ULEV
    26 = Остальные страны, с нормами не ниже MVEG-2
    27 = Бразилия
    25 = Спец-кодирование
    32 = Спец-кодирование
    Красным отмечены те машины, у которых наличие CE обязательно
    Синим - могут быть, но не обязательно.
    Черным - лампы нет и не положено...
  12. #14352
    Pointer Аватар для laspegas
    Войковская
    Второй раз меняю ступичный подшипник на переднем колесе и второй раз после такой замены загорается абс
    в прошлый раз покупал новый датчик
    было ли у кого то такое и с чем это связано может быть
    B5 1997г 1,8T AEB, MKПП,
  13. #14353
    Lupo Аватар для Alex510
    Мурманск
    Подскажите плиз.....при включении а/с (кондишена) щелкает там где блок реле....точно ли реле сгорело? зараза 1,5 рубля стоит(
    VW Passat B5+, 2002, американец, 1.8Т (чип от kalex) (AWM)
  14. #14354
    Touareg Аватар для Ragim
    Когалым
    Получено: 150
    Отправлено: 190
    Там и должно щелкать это реле, когда вкл/выкл кондиционер и при ускорении.
    PASSAT B5 1.9 AHU 1998 продан
    PASSAT B5+ 2.0 AZM 2004
  15. #14355
    Мурманск
    это отлично...вот тока кондищен не включается(
  16. #14356
    Коломна
    Отправлено: 39
    стучали по ступице? датчик от кольца отошел, надо его назад аккуратненько подбить
    АЕВ, 97г, МКПП-5, WVWZZZ3BZVE006116
  17. #14357
    Войковская
    выпресовывали жестко в тисках с молотком, ок спасибо
  18. #14358
    Пенза
    Получено: 499
    Отправлено: 31
    Что значит "партия без ЧЕКА"? У меня какой-то LIMIT EDITION что ли ? Я вообще до сегодняшнего дня думал что ЧЕК у всех дилерских Пассатов отключен. komsernik выше написал у кого есть лампа, а у кого нет.
  19. #14359
    Всем здравствуйте. Имеется passat b5 awm, есть проблема в поворотнике. Когда включаю правый поворотник он перемигивается со стоп-огнем правым, а когда нажимаю на тормоз начинает бешено мигать. В чем может быть проблема, помогите пожалуйста)
  20. #14360
    щербинка м/о
    Получено: 13
    Отправлено: 63
    скорее всего что датчик защемил когда ступицу ставил обратно..(я так себе сделал) попробуй вытащи его и посмотри целый ли он...
Страница 718 из 901 ПерваяПервая ... 218618668708716717718719720728768818 ... ПоследняяПоследняя
    Ответов: 272
    Последнее сообщение: 27.02.2006, 11:50
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
