1. #14301
    Golf Аватар для Aleks717
    Ст. Тбилисская Краснодарского края
    Не можно. Только на стенде.
    сказал как отрезал! спасибо. будем искать стенд.
    Америка AWM автомат полный фарш WVWPD63B71P074253 Теперь и с клубной картой и даже с клубной наклейкой
  2. #14302
    Passat Аватар для Юрий-07
    Пятигорск
    Получено: 97
    Отправлено: 458
    ну по названию тему думаю мне сюда... вот задумался я вопросом о так называемой крышке термостата или кожух термоса V6 2.8
    у многих стоит
    078121121K - пластик с 2001 модельного года
    а вот этот
    078121121J - металл (ACK, ALG, APR, AQD, ATX)
    выглядит металлический вот так
    т.к. у меня стоит пластик и он с трещенкой...отдуда тихонбко сочится ож и приходится иногда доливать...
    вопрос собственно в чем? встанет ли 078121121J - металл от старых моделей вместо 078121121K - пластик?? размеров нет..сравнить не с чем
    Passat 2.8 V6 2001 BBG АКПП передний привод http://www.drive2.ru/r/volkswagen/484685/ енот опередун (с)
  3. #14303
    Passat Аватар для temerbaev75
    Алтай
    Получено: 102
    Отправлено: 84
    давно ломаю голову: сколько литров бензина в одном делении на панели приборов??? при замерах - иногда 7,5; иногда 9-10. как-то по разному получается.
    вот панелька как у меня:
    http://www.razborki.com/uploads/imag...t_b5_97-05.jpg
    VW PASSAT Variant 1998 г.в. ADR V-1.8 4-х ступая АКПП WVWZZZ3BZXE044565
  4. #14304
    Получено: 244
    Отправлено: 38
    Вроде всё очевидно - ёмкость бака разделить на количество делений.
  5. #14305
    Lupo Аватар для streamer
    Москва, САО
    Отправлено: 19
    Кстати, не подскажете какой объем бака на америкосах? Всегда был уверен, что 63л, но тут недавно на заправке влезло 52,5 (показывало, что 0 км на баке проеду)
    1.8T AWM, АКПП EZS, 2002г
  6. #14306
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Такой же как и на европейках
    Баки частенько меняют объем. особенно, если есть проблемы с вентиляцией бака.
    Сжимаются (часто), раздуваются (редко)
  7. #14307
    Москва, САО
    Отправлено: 19
    Seregas, спасибо. Это многое объясняет.
    И еще вопрос, 3 месяца назад было дело, зимой. Прочистил насмерть забитую ВКГ, а через 5 км езды по МКАДу сдох масляный насос. Это может быть взаимосвязано?
  8. #14308
    Отправлено: 23
    Привет всем! сколько заправлять фреона B5+ 2002 1.8 170 АКПП компрессор Denso. Не пойму что написано: http://passat-b5.ru/showthread.php?t=173499, в сервисе сказали что давление в системе маленькое для такого обьема, зикачали 870 гр. что за фигня, ни хуа не понимаю(((
    AWM 1.8T 2002 АКПП 170 л.с. пендос
  9. #14309
    Получено: 244
    Отправлено: 38
    Цитата Сообщение от Zakk Посмотреть сообщение
    зикачали 870 гр
    Зачем так много? Откуда взяли цифру?
    А что, на капоте нет бирки с надписью сколько фреона заправлять?
  10. #14310
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Вряд ли
    625 гр. максимум!
  11. #14311
    Polo Аватар для Taka
    Московская Область
    Отправлено: 15
    Всем привет. Направте в нужном направлении. Стала плохо заводится на горячую.Проблема возникает не часто, всего раза 3, с интервалом гдето полторы,две недели. Стартер крутит хорошо но не схватывает. Но если нажать на педальт газа заводится сразу, но остается гореть EPC. Глушу , снова завожу, заводится без проблем, датчик гаснет как положено. И гдето лару недель никаких проблем не возникает. По началу не обратил внимания. Но сегодня проблемка напомнила о себе опять, и начала напрягать. На холодную не возникает.Понимаю что сейчас пошлете читать ошибки, но шнурка нет. Может по симптомам кто посоветует куда капать? (да пасик тот что с мкпп)
    PASSAT B5+ 1,8Т AWT. 2004 Седан.МКПП
    PASSAT B5+ 1.8T AWT. 2003 Седан АКПП
  12. #14312
    Phaeton Аватар для Foxs89
    Получено: 154
    Отправлено: 68
    в климе посмотри что показывает датчик ОЖ
    1.8Т 6МКПП
  13. #14313
    Московская Область
    Отправлено: 15
    Foxs89, Это в 45 группе ,температура? Смотрел на холодном. Разница с уличной в 1 градус.
  14. #14314
    Получено: 154
    Отправлено: 68
    да, смотрел именно в плохой момент запуска? у меня было так в жару показал разницу в 10 градусов. 20 вместо 30
    1.8Т 6МКПП
  15. #14315
    Polo Аватар для Виталя84
    Омск
    Получено: 9
    Отправлено: 28
    У знакомого была такая же проблема. Заводилась, только если ее подтолкнуть чутка на скорости, горела ЕРС. Чтение ошибок показало неисправность датчика роложения коленвала. Замена помогла.
    04.01.2001 B5+ 1.8T AWM, МКПП (EZG), пользуюсь VAG COM 3.11
  16. #14316
    Московская Область
    Отправлено: 15
    [QUOTE=Foxs89;4803493]да, смотрел именно в плохой момент запуска? Нет смотрел не сегодня. Как то с утра на не заведенном движке. Разница в градус вроде не критично? Вот сегоня эта проблема выскочила один раз и все. А дальше вот ездию целый день и все нормуль. Заводится с полтычка. Когда эту проблему опять ждать.? Задом чую что то накрывается потихоньку. А вот что? Виталя84 Нет он постоянно у меня не горит. Только третий раз так. Кручу, не заводится, нажимаю на педаль газа, заводится , но не гаснет EPC. Глушу, завожу снова и полный порядок ( до очередного глюка через неделю ) Вот и хочется понять что на подходе,пока прогресировать не начало.
  17. #14317
    Получено: 154
    Отправлено: 68
    ну у меня так было только в жаркую погоду когда машина стояла на солнце
    1.8Т 6МКПП
  18. #14318
    Московская Область
    Отправлено: 15
    А как вылечил? Замена ДТОЖ?
  19. #14319
    Получено: 154
    Отправлено: 68
    я машину продал а так да это все симптомы были на ДТОЖ
    в прохладную погоду заводилась с полтычка
    1.8Т 6МКПП
  20. #14320
    Московская Область
    Отправлено: 15
    Спасибо. Буду имть ввиду как вариант,замену ДТОЖ. Думаю придется на диагностику ехать, ошибки смотреть. А там видно будет.
Страница 716 из 901 ПерваяПервая ... 216616666706714715716717718726766816 ... ПоследняяПоследняя
    Ответов: 272
    Последнее сообщение: 27.02.2006, 11:50
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
