1. #1381
    г. Владимир
    Добрый вечер, Уважаемые форумчане. Прошу вашего совета в выборе авто. Предлагают купить Passat B5 2000г.в. мотор 1.8. Турбо..бензин. за 320000р. Скажите, как сам по себе мотор???Куда и на что следует обратить внимание????каков должен быть расход масла и должен ли быть вообще???
  2. #1382
    Калмыкия, Городовиковск
    Получено: 1,606
    Отправлено: 476
  3. #1383
    в темном лесе
    Получено: 27
    Отправлено: 42
    Ваг ком покажет, когда будет совсем плохо.
    Для профилактики замерь давление масла и коэффициены коррекции смеси скинь сюда.
    а как это сделать?
    not found
  4. #1384
    Модератор Аватар для AWAS
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 613
    32 группа в двигателе. Две цифры: аддитив и мультипликатив.
    Давление масла меряется манометром через датчик давления на кронштейне масляного фильтра.
  5. #1385
    Москва юзао
    Получено: 20
    В общем, летят Петька (П) и Василий Иванович (ВИ) на самолете...
    ВИ: - Петька, приборы!
    П: - 120, Василий Иванович!
    ВИ: - Чего 120!?
    П: - А чего приборы!?
    Чуть не замерз во время опытов, только потом уже догадался, что можно было выйти и в гараже подмести, что ли
    Пошел, выгнал из гаража, путем манипулирования клавишами климата проверился - выскочила 444 - ошибок нет (Зажигание выкл. Клавиши (Рецирк) и (ECON) нажать одновременно дольше 3 сек и удерживая их включить зажигание > диагностика начинается > по окончанию справа показывается количество ошибок, а слева их коды. В сервисный режим входим нажав одновременно (ECON) + (Temp (-)) + (Скорость вентилятора меньше)
    После нажатия(ECON) возвращаемся к нормальному режиму) - это самодиагностика климата... далее в сервисный режим > нажав одновременно(ECON) + (Temp (-)) + (Скорость вентилятора меньше), красной/синей перебираем каналы...
    В 39 канале - заданная t* испарителя, в 40 канале - текущая t* испарителя - они должны через несколько минут работы в LO сравняться
    Стоим, на ХХ, ртутный термометр - в дефлектор, жмем... внешняя t +35, салоне t +27 (в гараже стояла), в 39 канале - 0, в 40 канале - (-80), наблюдаем, в 40 от (-80) начинает падать/стремиться к 0: -76,-75, -73. и дт. Через 22 (!!!) минуты 39 и 40 сравнялись - по 00, к этому времени в салоне +17*, на термометре +2*. Воть.
    Что делать дальше?
    Привет, у тебя на сколько знаю в 40 канале не темпиратура испарителя, это на плюсовых так. А +2* это супер - чего ты от него еще хочешь? Если на испарителе ниже 0 - то это проблема. Померь термометром когда на солнце постоит + вентилятор на мах (естественно через какое-то время после запуска), там видно будет, справляется или нет. Если хотябы 12 град. удержит, то зря паришся. Также посмотри за муфтой включения, в идеале она никогда не должна выключаться ( если компрессор с изменяемой производительностью, у меня такой, а у тебя-не знаю)
    http://www.drive2.ru/cars/volkswagen...6394579121393/ На твоей нет темпиратуры испарителя.Вырезал тут, а то забанят за рекламу.
    Включите кондиционер. Если компрессор начал работать, как следует, возьмитесь рукой за металлическую часть (не за шланг) обратной магистрали (та, что самая толстая, из салона в компрессор). Взяться надо не двумя пальчиками, а обхватить трубку всей ладонью. Почти сразу или через непродолжительное время, секунд через 5-10, ваша рука должна ощутить, как трубка леденеет и становится очень холодной. Если все работает нормально, ощущения примерно такие, как если бы вы взяли в руки сосульку. Компрессор может иногда отключаться (это нормально), через несколько мгновений после его включения ваша ладонь будет ощущать новую волну холода. Идеальный вариант - если от холода на вашей руке едва ли не начинает ломить кости.
    Теперь осторожно потрогайте металлическую часть напорной трубки, которая ведет из компрессора в радиатор. Она должна быть либо сильно теплой, если на улице не очень жарко, либо прилично горячей, если на улице больше 20.
    Теперь потрогайте самую тонкую трубку, которая ведет из радиатора кондиционера в салон. В зависимости от погоды, ее температура может варьироваться от комнатной до сильно теплой и даже почти горячей. Если самая тонкая трубочка горячая до такой степени, что на ней нельзя удержать руку - это тревожный симптом. Либо не включается вентилятор, либо грязный радиатор, либо система перезаправлена.
    Само собой, если при включении компрессора никаких из вышеперечисленных симптомов вы узнать не можете, (толстая труба не холодеет, тонкие не нагреваются) надо ехать к нам. Скорее всего, в системе мало фреона из-за утечек, или же присутствуют более глубинные причины. Без манометров и опыта тут уже не обойтись.
    Системы с расширительной трубкой (большинство "американцев", "Ауди", некоторые модели "Фольксваген", "Дэу", "Вольво" и некоторые другие автомобили) конструктивно немного отличаются. Ресивер-осушитель у них выполняет еще и функцию доиспарителя, чтобы компрессор не хлебнул жидкого фреона, и расположен на обратной магистрали. В этом случае ресивер гораздо больших размеров, простите за сравнение, как крупный баклажан, и при работе кондиционера становится тоже холодным. Самая тонкая трубка перед входом в салон также становится холодной. В ней запрессована расширительная трубка-дроссель, холодеет она сразу же после дросселя.
    Самый верный признак рабочего кондиционера, конечно же, холод в салоне. Возьмите градусник, удобнее всего электронный, продается в любом хозяйственном магазине, вставьте его щуп поглубже в дефлектор, направьте туда поток воздуха, включите кондиционер на самый холод, салонный вентилятор врубите на полную мощность. Можно еще и включить рециркуляцию. Если температура опустится ниже 10 по Цельсию - поводов для беспокойства нет. Если опустится до 5-6 градусов - ваш кондиционер просто зверь.
    Вентилятор выходет на 2ю скорость?
    Последний раз редактировалось Костян 1973; 06.08.2012 в 23:53.
  6. #1386
    Получено: 1,606
    Отправлено: 476
    Костян 1973, привет, это я читал... ты думаешь, чё я туда засунул термометр
    так отож, я сразу заподозрил какую-то подставу - неопределенные цифры, но ради чистоты эксперимента, пришлось мерзнуть
    да вроде выходит...
    так а что тогда в 39 и 40-м каналах!?
    Петька и Василий Иванович?
  7. #1387
    Polo Аватар для se7en
    Беларусь, Гродно
    Получено: 24
    Отправлено: 29
    ... Если температура опустится ниже 10 по Цельсию - поводов для беспокойства нет. Если опустится до 5-6 градусов - ваш кондиционер просто зверь.
    была оказия в субботу - дозаправил мне знакомый человек (занимается заправкой холодильников) фреона в систему, температура на выходе стала 9 градусов (была 16), но говорит, надо добавить ещё и масла (сам не может - потерял переходник)...
    звонил только что я на самый "крутой" сервис в нашем городе - спрашиваю - масла добавите мне в систему? - они типа что и как я сам там заправлял всё фигня ничего не добавим ( у них станция автоматическая) - типа только перезаправка с полной оплатой... 35уе
    бла-бла-бла... я говорю, типа сейчас у меня температура на выходе 9гр. - они мне в ответ это хреново!!! надо около 12-14 !!! я офигел!!!
    забыл спросить про дроссель - перезваниваю через 10 минут - спрашиваю дросель поменяете - они типа какой ещё дроссель - я типа тот который в трубочке стоит для фильтрации хладагента - они типа ну кто вас так быстро научил ещё и про этот дроссель? - я говорю знал и раньше, только забыл спросить, а что это секрет - они типа нет, можем заменить 10уе. - я так понял для них западло откручивать 2 гайки - проще автоматом заправить кондишн и покурить в сторонке...
    ох и не любят у нас умных клиентов, которые знают, как надо обслуживать авто!
    VW Passat B5+ TDI AVF 96kW 6МКПП Variant 2003
  8. #1388
    Белгород
    Получено: 1,104
    Отправлено: 1,409
    Вот по начитаются на сайтах и учат ни умных работников СТО с большой дороги
    B5aeb1.8Ttiptronicsedan99USA
  9. #1389
    Беларусь, Гродно
    Получено: 24
    Отправлено: 29
    этим бы умным работникам да железной линейкой по рукам, а лучше по голове!!! а то так наобслуживают не своё авто, что будешь у них постоянным клиентом и будешь кормить их как бы за их "труд"
  10. #1390
    Белгород
    Получено: 1,104
    Отправлено: 1,409
    так тем и живут.
  11. #1391
    Получено: 1,606
    Отправлено: 476
    так, дискуссионЭры, а ну по делу давайте
    а то вам пи... дискутировать - не мешки ворочать, а мне на море семью везти надо
    завтра обвешаю весь салон градусниками и буду полдня кататься
  12. #1392
    Белгород
    Получено: 1,104
    Отправлено: 1,409
    ты там, что морозильник строишь?
  13. #1393
    Получено: 1,606
    Отправлено: 476
    ну наконец-то догадался... мне ж не тока семью, но и полпорося везти - шашлЫки кушать/запивать, ты думаешь мне море нада - я ж видел его уже
  14. #1394
    Белгород
    Получено: 1,104
    Отправлено: 1,409
    ты не вези полпорося....таможня может и не пропустить, на территорию украины, мативируя это тем, что ты ввозишь чужеземное сало...да к тому же ни в чём не повинно убиенной свиньи.....
    ну ты хоть разобрался с охлаждением то?
  15. #1395
    Получено: 1,606
    Отправлено: 476
    я туда ни ногой, мелкими перебежками - и я на море
    пока нет - боюсь, вдруг у меня все нормально, а какой-нить криворукий залезет - весь мой уютный и комфортный мирок разрушит
    еще предстоит
  16. #1396
    Курган
    Отправлено: 9
    собратья одноклубники помогите разобраться, необходим замен подвески зашел на экзист там такое:
    до шасси №: 3B-VE-083006
    до шасси №: 3B-VP-102593
    двигатель: AFN
    сторона системы: передняя часть
    от шасси №: 3B-VE-083007 -
    от шасси №: 3B-VP-102594 -
    Как узнать где мне свои детальки смотреть, как определить какое моё шасси в птске посмотрел там написано отсутствует.
    Volkswagen Passat Variant TDI (110) 1999г. AFN , АКПП DMX, климат, сарай.
  17. #1397
    Получено: 1,606
    Отправлено: 476
    двигатель: AFN
    по VINу смотри, а если совсем запутался, то лучше сюда обратись - в номера деталек: http://passat-b5.ru/showthread.php?t=182784&page=528
  18. #1398
    Москва юзао
    Получено: 20
    так тем и живут.
    это кто как деньги зарабатывает, аж бесит, Россия блин, привыкайте, но веравно не привыкните .
  19. #1399
    Белгород
    Получено: 1,104
    Отправлено: 1,409
    ну да, чревато......лучше перебдеть........
  20. #1400
    Москва юзао
    Получено: 20
    +1 . Вот ты меня тоже заморочил, себе устроил шок-тест кондея, у нас сегодня самая крутая жара ( так обещали синоптики), поставил на климе 18*, да исхитрился, чтоб рециркуляция не включалась (на Lo автоматом включается рециркуляция без значка на климатроннике), так вот: 15* на испарителе, и сырой воздух в течении 15 мин.(больше не ждал, и она не опускалась) после запука на солнцепеке,причем в режиме рециркуляции - все ок - опускается до 3,7гр. через минут 5, начитавшись поехал, где типа спецы работают, а там хуже меня шарят. Подписали радиатор кондея, типа охлаждения не хватает, но он чистый на просвет, и не "травит". Поразмыслив, почитавши инфы в яндексе, пришол к выводу, что дохрена фреона в системе, не долго думая стравил 5 пшиков по 0,5 сек. через нипель закачки сразу получил результат в 40й группе вместо мин. 3,7гр. - 1,7гр., окончательной проверки не получилось, солнышко уже ушло, причем на рециркуляции было все идеально.
    Последний раз редактировалось Костян 1973; 07.08.2012 в 21:07.
Страница 70 из 901 ПерваяПервая ... 2060686970717280120170570 ... ПоследняяПоследняя
    Ответов: 272
    Последнее сообщение: 27.02.2006, 11:50
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
