1. #13861
    Touareg Аватар для Ragim
    Когалым
    Получено: 150
    Отправлено: 190
    Цитата Сообщение от Сергей43 Посмотреть сообщение
    можешь сломать шайбу попробуй любой жесткой проволкой сделай петлю накинь на шайбу скрути и по направлению резьбы этой же отвёрткой упирай и откручивай.Удачи
    Все приблизительно понял как это делается. Благодарю.
    PASSAT B5 1.9 AHU 1998 продан
    PASSAT B5+ 2.0 AZM 2004
  2. #13862
    Touareg Аватар для Sizzlean
    Казахстан, 05 регион
    Получено: 19
    Отправлено: 33
    Здравствуйте форумчане! Не могу найти пост как проверить датчик от карлсона на работоспособность т.е. обе скорости как замкнуть 1-4 2-3 или как непомню!
    B5_1.8_ADR_97_был
    R появилась, D буксует
  3. #13863
    г Смоленск
    Получено: 47
    Отправлено: 59
    ребята всем привет подскажите плиз в какой группе можно посматреть показания ДТОЖ и допустимая разница в градусах
  4. #13864
    Passat Аватар для Jake
    Латвия
    Получено: 69
    Отправлено: 13
    Двигатель 003, допустимые значения 80..105 °C
  5. #13865
    г Смоленск
    Получено: 47
    Отправлено: 59
    тоесть 80-105 не больше не меньше или разница между ними
  6. #13866
    Калмыкия, Городовиковск
    Получено: 1,473
    Отправлено: 434
    александр 683, так
    это на ЭБУД
    + и в приборке в 3-й группе, 1 поле... разница не более 3-4*, проверять на холодный и горячий дыиг
  7. #13867
    г Смоленск
    Получено: 47
    Отправлено: 59
    хорошо понял а если разница привышает то датчик под замену
  8. #13868
    Получено: 1,473
    Отправлено: 434
    а если
    то как бы да...
    уже проверил или только собираешься?
    ну, 4-5* тоже не слишком большая, а вот как за 10-20* зашкалит, тогда - да.
  9. #13869
    Минск
    Получено: 1,197
    Отправлено: 2,125
    На ДВС АМБ (АУДИ) менял ДТОЖ, в котором врали оба датчика. Поэтому для начала на холодном ДВС сравните что дает ДТОЖ и какая температура на улице. На горячем можете проверить только укладывается ли температура в норму. Часто ДВС не набирает необходимую температуру по разным причинам.
    Более точный способ проверить ДТОЖ - измерить его сопротивление при различных температурах и сравнить с табличкой. Датчик поместить в водяную баню с градусником и греть. График прилагаю.
    С уважением, Василий
  10. #13870
    Получено: 19
    Отправлено: 33
    1-2 1-я скорость 2-3 2-я скорость! себе спасибо!
    сам нашел!
    B5_1.8_ADR_97_был
  11. #13871
    улан-удэ
    подскажите бывает ремонтная накладка на заднию арку.
    VW Passat В5 1.8 ADR, 1998г. сарай, МКПП.
  12. #13872
    Когалым
    Получено: 150
    Отправлено: 190
    Поясни
  13. #13873
    Белгород
    Получено: 1,045
    Отправлено: 1,279
    случился попадос, паребрик сделал своё грязное дело, замялись патрубки топливо подачи(с правой стороны)....
    в принципе вопрос такой, можно ли обойти вмятины резиновыми удлинителями, а-то цена не подъёмная пока...
    сильнее всего пострадала нижняя (на фотке) хреновина.
    B5aeb1.8Ttiptronicsedan99USA
  14. #13874
    Получено: 1,473
    Отправлено: 434
    паребрик
    щаз питерцы тебе остальные трубы загнут... в узел
    А все потому что жизни образ ведете неправильный... водковали небось зело?
    ...как говаривал Петр Великий - не пьянства ради, а здоровья для
    ... или орден чугуниевый выслуживали?
    а почему нет
    драсти Вам ВладЕвгеньич
  15. #13875
    Минск
    Получено: 1,197
    Отправлено: 2,125
    Решать Вам. Только подумайте, что будет, если топливо под давлением 4 бар найдет дырку. Металлическую трубку паребрик помял, резиновую порвет как тузик шапку. Подавляющее число пожаров авто - течь топлива и масла. Это тупые только считают КЗ проводки. Для статистики.
    Есть еще вариант. В эпоху Запорожцев и Жигулей продавались переходники (фитинги) и устройства для развальцовки трубок. Найти кусок трубки, развальцевать и сделать вставку. Будет бюджетней.
  16. #13876
    Golf Аватар для Сергей43
    Киров
    Отправлено: 16
    А что разборки уже закрыли в разы дешевле
    на экзисте порядка 9тыров думаю на разборке в 4 тыр вложишься.
    Был B5 AEB 1998г/сейчас Passat B7 CDAB 1.8t TSI+DSG 2013г полный "фарш" доволен как слон вин WVWZZZ3CZEE038687
  17. #13877
    г Смоленск
    Получено: 47
    Отправлено: 59
    то как бы да...
    вот сеичас посмотрел только в ЭБУД Название: орипгнпрмнгагнапвварварв.jpg
Размер: 50.8 Кб блин в приборке забыл посмотреть
    и еще вопрос ребята подскажите что это Название: орипгнпрмнгагна.jpg
Размер: 41.5 Кб за строка
  18. #13878
    Минск
    Получено: 1,197
    Отправлено: 2,125
    Посмотрите LBL файл. Там все расписано. У меня на ваш ДВС толька на пендосовском.
    003,3,Coolant,Temperature,Specification: 80..105 °C
    003,4,Intake Air,Temperature,Specification: approx. outside Temperature. Могу пока предположить внешняя температура воздуха Видимо во впуске, если у Вас там датчик есть.
    Щас онлайн переводчик переведет, добавлю.
    Потом подумаю по группе 000.
    С уважением, Василий.
    Переводил не я, а Яндекс :Потребление воздуха,температуры,Спецификация: прибл. наружная температура
  19. #13879
    Белгород
    Получено: 1,045
    Отправлено: 1,279
    а почему нет
    ашо....а как называется эта шняга на которую я наехал, камень? да там таких камней, вся улица вдоль дороги...
    СерёШка приведТ!!! рад услышать...
    орден... еле выжил.....
    Дед, спасибо, я понял....буду искать, там нет течи, о смят сильно...
    а про разборки я помню о том, что бы я не заказал с нашего сайта, приходило, либо металлом, либо набор наеб......ммммммм собери меня сам...
    а харьков, где всё подешёвке прикрыли лядииииии
  20. #13880
    Phaeton Аватар для taras32
    Брянская обл.
    Получено: 76
    Всем привет,сегодня обнаружил одну проблему,менял воздушный фильтр и думаю дай ка ДМРВ продую снял его и вижу что на нем нет волоска с сопротивлением,это что значит нужно покупать новый датчик?
Страница 694 из 901 ПерваяПервая ... 194594644684692693694695696704744794 ... ПоследняяПоследняя
    Ответов: 272
    Последнее сообщение: 27.02.2006, 11:50
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
