1. #1361
    Touareg Аватар для Mishanya67
    Смоленская область
    Получено: 33
    Отправлено: 17
    Хочу поменять сцепление, читал тему с фотоотчетом, не знаю справлюсь ли.На 10-ке снимал коробку, и назад поставил, на пассате серьезней подвески ни чего не делал.Справлюсь ли сам (друг поможет конечно), есть ли какие то подводные камни?кто что знает подскажите.
  2. #1362
    Белгород
    Получено: 1,104
    Отправлено: 1,409
    а там, за окном, знаешь какая жара
    знаю, сам езжу....а вот кондей мой мёртвый...
    так, что просто быстро езжу...
    у нас тут 40....есичёо......в тени....
    по теме...помог, чем мог....в принципе там долив не дорог и быстр.....
    B5aeb1.8Ttiptronicsedan99USA
  3. #1363
    Модератор Аватар для AWAS
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 613
    до 7* опускает на ХХ
    Вроде хорошая температура. Вопрос почему не остужает салон.
    Может вентлияция на выдув плохо работает? Горячему воздуху то надо выходить.
  4. #1364
    Pointer Аватар для evgeniy88
    просто мне в ваг-сервисе сказали что сброс ошибок при замене ДМРВ не требуется. типа после двадцать пятого удачного запуска сам затрет ошибку компьютер. но мне что то трудно верится......
    Passat B5+ 2001г. 1.8T(AWT) АКПП Типтроник
  5. #1365
    Белгород
    Получено: 1,104
    Отправлено: 1,409
    ну... 50/50
    к стати .. оч сильно сказывается на этом, не накачивает нужного давления в замкнутом пространстве.
    там где-то есть в описании ревизия и смена направляющих, а каких направляющих, лопаток или ещё чего... но я тёмен в этом из-за того, что сего девайса нет у меня.
  6. #1366
    Калмыкия, Городовиковск
    Получено: 1,606
    Отправлено: 476
    ну... 50/50
    ладно, уболтал - 70/30
    когда сам - то да, а с детьми на море - дисциплинированней водителя еще поискать надо, я ж этот..., как его, о - пример для подражания на всю жизнь.
    Хотя провокаторы сзади кричат: - Папа, а наш пассат может обогнать эту таету/мазду/ или еще какухрень
    в режиме рециркуляции...
    а кстати, где там есть вентиляционные отверстия?
  7. #1367
    Белгород
    Получено: 1,104
    Отправлено: 1,409
    скажи ДА и педальку в пол для обдува салона...
    вот ещё..
    http://passat-b5.ru/showthread.php?t=145066&page=3
  8. #1368
    Получено: 1,606
    Отправлено: 476
    Смотрел и про дроссель, и про радиаторы, и про ошибки, и про заслонки - все в норме, ну, правда, этого дросселя я не видел ни разу. Еще раз - смущает то, что в параметры, вроде, мы укладываемся: до 6-7* из дефлектора за 5 мин опускается при нормальной t за бортом в районе 25-27*... а вот потом - выше 35* - уже не так эффективно...
    может опять лобовуху затонировать - так эти, продавцы полосатых палок, будут возмущаться
  9. #1369
    Белгород
    Получено: 1,104
    Отправлено: 1,409
    поставь отражатель(продаётся хрень такая) на лобовое и в путь...
    трогать никто не будет...
    будешь проезжать большие города, может остановишься и просто проконсультируешься о ценах....или так по интернету поспрашивай.
    дроссель это просто сетка, он в трубке.
  10. #1370
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 613
    Гдето в багажнике. Точно не знаю.
    У меня после заправки кондишна температура из сопел 7-8 градусов по Цельсию. В 30 градусную жару тоже довольно долго выхолаживает салон. Такое ощущение, что запаса по энергетике у кондишна немного.
    Мне тут рассказывали, что у некоторых в жару снег из сопел летит Вот там никакая жара не помеха.
  11. #1371
    Получено: 1,606
    Отправлено: 476
    ну вот остается эта неизвестная штука - типа забит... или дозаправлять. Но, чтобы посмотреть дроссель - надо стравить/заправить - короче, хрен редьки не слаще
    вот, не справляется с возложенными на него...
    тоже говорят - аж инеем стекла покрываются...
    в прошлом году, с затонированной лобовухой ниже 22-20* на панельке климата и не ставил при t за 35*, а сейчас содрал - сразу жара
  12. #1372
    Смоленская область
    Получено: 33
    Отправлено: 17
    Может не иней, но у меня на прошлом пассате частенько летело что то как белая пыль, но и морозил он то что надо, и в течение 3 х лет ни разу не заправлял
  13. #1373
    Получено: 1,606
    Отправлено: 476
    AWAS, а ты в теме про заправку кондиционера упоминал, что к дросселю собрался лезть, это уже проделано -
    ну иней по-любому растает пока долетит
  14. #1374
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 613
    Сконденсированная влага из воздуха. Такое может быть, если температура воздуха из сопел ниже нуля. Примерно как в мороз открыть окно, воздух тоже дымится начинает.
    На пассатах такого снижения температуры не наблюдал. ИМХО энергетика системы охлаждения у наших пассатов слабовата.
    Да, перед заправкой демонтировал дроссель, он оказался целым, сетки черные от масла, но не забитые. Так как был на стреме беровский дроссель, решил его поставить, он упорно не хотел лезть, а при применении силы просто сломался.
    Так что я оставил старый дроссель, предварительно продув его.
    ЗЫ. Если полезешь, буть аккуратен с колечками, они очень легко рвутся, т.к. стыки при посадке довольно острые.
  15. #1375
    Получено: 1,606
    Отправлено: 476
    Вот ценное замечание
    обязательно полезу и все что рвеца/гнеца/ламаеца порву/погну и поломаю
    а сколько из там? Я смотрю по схеме в той теме - вроде одно уплотнительное... а от чего/какого холодильника можно туда поставить?
  16. #1376
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 613
    Их два: одно большое, другое маленькое. Оба филетовые, видимо специальный материал - маслохладогентостойкий. Стоят копейки, лучше заранее приобрести.
  17. #1377
    в темном лесе
    Получено: 27
    Отправлено: 42
    После того как я устранил ( вроде бы) троение двигателя движок стал работать как то не так и мне кажется что он подтраивает.. ну как то дребезжит... тарахтит.. ну кароче работает как то на мой взгляд не так, как раньше... свечи идеальные, катушки вроде тоже все работают... но мне кажется что он дребезжит как то кароче ну вообщем вот как то так )
    а ваг ком ничего не показывает
    not found
  18. #1378
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 613
    Ваг ком покажет, когда будет совсем плохо.
    Для профилактики замерь давление масла и коэффициены коррекции смеси скинь сюда.
  19. #1379
    Получено: 1,606
    Отправлено: 476
    В общем, летят Петька (П) и Василий Иванович (ВИ) на самолете...
    ВИ: - Петька, приборы!
    П: - 120, Василий Иванович!
    ВИ: - Чего 120!?
    П: - А чего приборы!?
    Чуть не замерз во время опытов, только потом уже догадался, что можно было выйти и в гараже подмести, что ли
    Пошел, выгнал из гаража, путем манипулирования клавишами климата проверился - выскочила 444 - ошибок нет (Зажигание выкл. Клавиши (Рецирк) и (ECON) нажать одновременно дольше 3 сек и удерживая их включить зажигание > диагностика начинается > по окончанию справа показывается количество ошибок, а слева их коды. В сервисный режим входим нажав одновременно (ECON) + (Temp (-)) + (Скорость вентилятора меньше)
    После нажатия(ECON) возвращаемся к нормальному режиму) - это самодиагностика климата... далее в сервисный режим > нажав одновременно(ECON) + (Temp (-)) + (Скорость вентилятора меньше), красной/синей перебираем каналы...
    В 39 канале - заданная t* испарителя, в 40 канале - текущая t* испарителя - они должны через несколько минут работы в LO сравняться
    Стоим, на ХХ, ртутный термометр - в дефлектор, жмем... внешняя t +35, салоне t +27 (в гараже стояла), в 39 канале - 0, в 40 канале - (-80), наблюдаем, в 40 от (-80) начинает падать/стремиться к 0: -76,-75, -73. и дт. Через 22 (!!!) минуты 39 и 40 сравнялись - по 00, к этому времени в салоне +17*, на термометре +2*. Воть.
    Что делать дальше?
  20. #1380
    Россия.Москва
    Значит у меня на заводе недопоставили пружины? Ааааа!!! Подаю в суд на VAG Стандартная пружина имеет такой вид: Что-то впихнуть внутрь - проблематично.
    у меня универсал по две пружины с каждой стороны,одна в другой -маленькая в большой
    Passat B5 variant,1998г,1.9TDI AFN,АКПП,климат
Страница 69 из 901 ПерваяПервая ... 1959676869707179119169569 ... ПоследняяПоследняя
    Ответов: 272
    Последнее сообщение: 27.02.2006, 11:50
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
