1. #13661
    Отправлено: 23
    [QUOTE=Сергей43;4775412]может уже и вытекать нечему вот и сухая?
    К стати как вариант резиновые опоры сверху могут и мыкать и стучать если сильно рваные
    Привет! Проблемма следующая. Поменял подвеску на всем задке (кроме пружин) - появился стук при езде (металлический, щелчек). За пару недель до этого менял все рычаги на передке. В сервисах гривой машут. Могут быть пробемы с пружинами???
    AWM 1.8T 2002 АКПП 170 л.с. пендос
  2. #13662
    Passat Аватар для temerbaev75
    Алтай
    Получено: 102
    Отправлено: 84
    задал вопрос в соответствующей теме, но там так ни кто и не отвечает, а нужно срочно, поэтому пишу здесь!
    (просьба модераторам не удалять сообщение здесь)
    нашёл причину периодической вибрации по салону и также периодический скрежет спереди при движении по неровностям или при переключениях скоростей!! это передняя подушка!!!
    после того как поставил контрактный двиг пошла вибрация временами пропадает временами появляется снова, а недавно пошёл скрежет в тот момент когда (по всей видимости) сильно шевелится двигатель. сильными раскачиваниями авто взад-вперёд на "Р" и заглушенном двигателе показало что передняя опора двигателя настолько сильно вошла в посадочное кольцо, что даже упирается в металлическую пластину между опорой и двигателем! и при шевелении двигателя рывками "скользит" по пластине и издаёт неприятный звук, и вибрация, скорее всего, идёт здесь же...
    есть такая идея: открутить морду (рамку), отодвинуть её, снять резинку (опору) с той трубы на которую одета эта резинка (опора) и болгаркой отрезать см 1,5 - 2 этой трубки, что бы опора отошла от двигателя, но осталась в посадочном кольце???
    как вам такая идея? в чём могу быть неправ?
    есть ещё другая идея: это положить рамку по краям на две чурки и ударить по трубке для передней опоры в обратную сторону, но будет сложность в том что тогда придётся снимать радиатор, а это сливать жижу и т.д., но зато не нужно будет пилить???
    и третья мысль: между рамкой и лонжеронами под нижние болты подложить гравера (под верхние не подкладывать!) что бы низ рамки отошёл немного вперёд? но есть вероятность того что немного поведёт морду авто (усилитель, фары, бампер)?
    какой вариант лучше, точнее сказать - правильнее???
    срочно!
    VW PASSAT Variant 1998 г.в. ADR V-1.8 4-х ступая АКПП WVWZZZ3BZXE044565
  3. #13663
    Знатный Перец Клуба VW Passat B5! Аватар для bde
    В розыске
    Получено: 359
    Отправлено: 326
    срочно!
    А подрамник назад не сдвинуть вместе с мотором?
  4. #13664
    Алтай
    Получено: 102
    Отправлено: 84
    а подрамник разве не ходовую только держит??
    кронштейны боковых подушек двигателя крепятся к лонжеронам и они же прижимают подрамник к лонжеронам. когда недавно менял левую подушку ДВС, наоборот выравнял: подрамник + кронштейн подушек по отношению к лонжеронам, вставив длинную головку на 13 в специальные отверстия для выравнивая. знаю точно на вибрацию это ни как не повлияло. а вот если сдвинуть двиг назад, то уже отверстия не совпадут (разъедутся)!! здесь где-то читал что их (все три) нужно совместить. как-то пока не понятно...
    кто ещё что посоветует??
  5. #13665
    Lupo Аватар для streamer
    Москва, САО
    Отправлено: 19
    Подскажите, как поступить? Не откручиваются оба торкса, которые держат решетку радиатора на b5+ Крутятся, но не откручиваются, я так понимаю с другой стороны стоит гайка и она прокручивается. Со стороны капота никак к ней не подлезть , с улицы тоже...
    1.8T AWM, АКПП EZS, 2002г
  6. #13666
    Touareg Аватар для Ragim
    Когалым
    Получено: 150
    Отправлено: 190
    Я отломал:-(, затем запаял
    PASSAT B5 1.9 AHU 1998 продан
    PASSAT B5+ 2.0 AZM 2004
  7. #13667
    Polo Аватар для Ky6uk_py6uk
    С-Пб
    Отправлено: 13
    Ragim, самый простой способ
    b5 AFN 97гв WVWZZZ3BZWP086802
  8. #13668
    Когалым
    Получено: 150
    Отправлено: 190
    Вот не помню, но у меня срочная необходимость была попасть под решетку радиатора...
  9. #13669
    Touareg Аватар для sphoenix
    МО, Пироговский (Осташковка)
    Получено: 148
    Отправлено: 112
    Всем привет
    Хотел попросить помочь со схемой (распиновкой) контактной колодки левой задней двери, которая идёт дальше в стойку - за что каждый проводок отвечает.
    У меня всё больше и больше стала прогрессировать проблема с контактами в этом месте: пропадает контакт от оборудования в двери (отключается подсветка кнопки стеклоподъемника и сам замок, однако подсветка порога и динамик продолжают работать) - ставлю на охрану, а дверь не закрывается, приходится вручную "собачку" защелкивать. Если потеребить гофру, или снять её вообще и пошевелить контакты, то всё работает исправно.
    Там, как я понял, две колодки. Они сидят у меня уже с люфтами, как и что там делать не знаю, придётся, видимо, фиксировать в проеме паза каждую.
    ЗЫ. Кстати, из-за этого почему-то иногда стала появляться проблема с работой плафона подсветки багажника - не пойму, как связаны между собой задняя левая дверь и багажник?? /
    Открываю его, но подсветки нет. Открываю заднюю левую дверь, начинаю гофру мять, и тогда плафон багажника загорается.
    Atran
    737-400SF/ABC B747-400F/-8F
  10. #13670
    Golf Аватар для Сергей43
    Киров
    Отправлено: 16
    А ты визуально пружины смотрел?мол банально сломаны вот и стук
    Так ты подрамник отбалансировать хочешь?
    Был B5 AEB 1998г/сейчас Passat B7 CDAB 1.8t TSI+DSG 2013г полный "фарш" доволен как слон вин WVWZZZ3CZEE038687
  11. #13671
    Алтай
    Получено: 102
    Отправлено: 84
    нет. в сообщении выше основная моя причина - про переднюю подушку ДВС
  12. #13672
    Добрый день! Люди Помогите! Не могу найти задние пружины на пассат Б5/2,8V6/4motion variant американец. HELP!
  13. #13673
    Белгород
    Получено: 1,059
    Отправлено: 1,293
    сначала сюда....
    http://passat-b5.ru/showthread.php?t=202849
    потом в экзист....или где ты там можешь заказать.
    ну и как бы здравствуй что ли....это же твоё первое сообщение.....
    B5aeb1.8Ttiptronicsedan99USA
  14. #13674
    В экзисте был, сказали нет задних амортизаторов и пружин на америкоса.
  15. #13675
    Passat Аватар для славик111
    щербинка м/о
    Получено: 13
    Отправлено: 63
    всем привет...наконец то я победил стук!!!!!!!!!!!!!! стучала стойка левая передняя !!!!! снял ее не вытекла!! работает (на сжим туговатенько и на вытягивание туговатенько и сама вылазит если затолкать ) на новой так же..но что стучать могло в ней ???
    опорный подшипник затянут был 100%
    1.8T AWM АКПП типтроник 2003г америкос WVWPD63B03P206630 был..стал АУДИ А6С6 3,0ТДИ Кватро/пневмо s-line..
  16. #13676
    Киров
    Отправлено: 16
    Со временем на амортах появляется особенно на разжатие небольшой люфт что ли или как его назвать так вот он и даёт стук
    проще говоря аморты уже устали
  17. #13677
    Pointer Аватар для армагедон
    всем привет... ребят помогите ... не давно менял прокладку на крышке ГБЦ, поменял, всё отлично! но сегодня приехав в гараж обнаружил масло НА крышке ГБЦ. прям ручеёк такой... видно что масло бежит из соединения, клапана регулировки давления с трубкой для удаления воздуха! это понятно, трубку заменим , хомут тоже, а вот должно ли быть там масло ??? ведь это трубка для удаления воздуха!
    извините если не туда написал!
    Последний раз редактировалось армагедон; 28.04.2014 в 21:32. Причина: добавил картинку.
    серебристый Passat B5 TDI 1997 AFN 110лс. 5мкпп climatronic седан
  18. #13678
    г Смоленск
    Получено: 47
    Отправлено: 59
    ребята привет почистил вкг тока чуть не пойму вот йз этого тройника Название: впшргшрак.jpg
Размер: 23.7 Кб во всех направлениях должно дуться особенно из штуцера номер 3 он у меня не продувался ни в какую сторону
  19. #13679
    С-Пб
    Отправлено: 13
    армагедон, у меня после замены этой трубки на китайскую,естессно, тоже бежало масло. Победил так: на грибок намотал изоленту тряпичную и сверху на нее герметик, закрутил и все норм
    А масло оттуда должно бежать, ведь при рабочей температуре двигателя туда уходит не воздух(иначе кольцам хана), а пары масла! Лично я так понимаю её назначение.
    У меня вот вопрос: скажите кто знает есть ли сальник на валу за шкивом насоса ГУРа?
  20. #13680
    Touareg Аватар для romper
    петрозаводск
    Получено: 912
    Отправлено: 119
    это эжекционный насос.
    "особенно из штуцера номер 3"
    не сказать, что особенно, но продуваться должен. там очень тонкое отверстие- прочистить не реально, только замена.
    passat 1.8T AWM 2002 АКПП
Страница 684 из 901 ПерваяПервая ... 184584634674682683684685686694734784 ... ПоследняяПоследняя
    Ответов: 272
    Последнее сообщение: 27.02.2006, 11:50
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
