1. #13461
    Калмыкия, Городовиковск
    Получено: 1,478
    Отправлено: 437
    Цитата Сообщение от STIVENN Посмотреть сообщение
    симптомы того что хана прокладке гнц
    starichok,
    Цитата Сообщение от starichok Посмотреть сообщение
    из под нее здорово сечет масло.
    STIVENN, опрессовку сделать - будет шипеть там...
    читал что у некоторых метки вмт на кв и зубчатом шкиве не совпадают.
    могут не совпадать на пару мм...
    а стоит ли в этом случае выставить вмт на кв и звездочках распред валов?
    обязательно... после установки (правильной!) ремня - провернуть два раза за КВ (!!!) - метки должны сойтись
  2. #13462
    Белгород
    Получено: 1,057
    Отправлено: 1,287
    Цитата Сообщение от avia74 Посмотреть сообщение
    Всем привет. Сегодня нажал на клаксон и был неприятно удивлен. Сигнала не последовало. Раньше работал только один из двух, высокочистотный. Посмотрел предохранитель 40-целый. Правда вместо 25 А, у меня стоял на 30 А. Неужели сигналы могут перегорать или как-то выходить из строя?
    вряд ли, ищи обрыв или соскок разъёма( окисл то же может быть).
    стивен, бывает такое, что метки могут на клапанной крышке не сойтись с метками на валу, прокути не снимая ремня и установи вал на МЕТКУ...сравни показания в меткой на крышке клапанов, если есть расхождения, запомни какие или поставь свою метку краской!
    Серёжка прав как всегда!!!!
    B5aeb1.8Ttiptronicsedan99USA
  3. #13463
    Получено: 1,478
    Отправлено: 437
    хранитель, Вы, ВладЕвгеньич, как всегда чуть утрируете, но в целом
  4. #13464
    Белгород
    Получено: 1,057
    Отправлено: 1,287
    но в целом
    я знал, ч то тебе понравиться...
  5. #13465
    г Смоленск
    Получено: 47
    Отправлено: 59
    а, что визуально разве не видно? стартер с боку, зачем яма?
    это понятно что с боку там из-за катализатора ничего не видно
  6. #13466
    Touareg Аватар для Ragim
    Когалым
    Получено: 150
    Отправлено: 190
    Мужики вопрос по противотуманкам. Я запарился каждые 2-3 месяца покупать новые комплекты дневных ходовых огней. То диоды сгорают, то стробоскопят, а то и вовсе отказывают. Я тут подумал, использовать вместо дхо противотуманки, но с небольшой их переделкой. По назначению их не использую вообще. Поэтому хочу отполировать стекла и воткнуть диодные лампы Н3(с целью эстетики и экономии электричества, и так дохрена потребителей всегда включено, а тут еще 2 по 55 ват). Как думаете будут светить диоды в противотуманках ярко, и сойдет ли в качестве дхо?
    PASSAT B5 1.9 AHU 1998 продан
    PASSAT B5+ 2.0 AZM 2004
  7. #13467
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Ragim, не проще ли сделать постоянный ближний?
    Я за 5 лет, при постоянном ближнем, еще ни разу лампы не менял.
  8. #13468
    Passat Аватар для andryxer
    город на неве
    Получено: 47
    Отправлено: 61
    по ДХО вроде бы требование отличаются от туманок,по высоте не подойдет
    у меня так штатно(вроде бы)
    круз, 1,8 МТ,2015, CARBON FLASH
  9. #13469
    Когалым
    Получено: 150
    Отправлено: 190
    У тебя Галоненки? У меня на ближнем ксенон, лампы и блоки розжига пойдут как расходник(
  10. #13470
    Когалым
    Получено: 150
    Отправлено: 190
    Да ладно, кто эти госты то проверять будет. Щас у многих штатно в фарах дхо, а некоторые даже на бампера ленты диодные клеят и катаются, и ничего) а должны они по госту крепиться внизу на расстоянии 400 мм от края авто, как раз рядрм с птф получается
  11. #13471
    Passat Аватар для славик111
    щербинка м/о
    Получено: 13
    Отправлено: 63
    не подскажешь у меня фары включаются сразу ближний..потом туманки вытягиваются(если надо)..а если взять переключатель с режимом авто.. (есть ли на них такие?..и какие нужно переделки делать ? )
    1.8T AWM АКПП типтроник 2003г америкос WVWPD63B03P206630 был..стал АУДИ А6С6 3,0ТДИ Кватро/пневмо s-line..
  12. #13472
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Тогда купи не китайские ДХО и не будешь менять каждые 2 месяца.
    А ты в Польшу скатайся с постоянно включенными туманками. Штрафов огребешь по самые помидоры.
    Что это за режим такой странный?
    На америкосах это штатно. Удобная штука, блин
  13. #13473
    Когалым
    Получено: 150
    Отправлено: 190
    Слава богу что мне в Польшу не надо) Так вот в том то и дело, что беру не дешевые.
  14. #13474
    Когалым
    Получено: 150
    Отправлено: 190
    Что то не понял что за режим авто?
  15. #13475
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Тогда предложу поставить стабилизатор напряжения.
  16. #13476
    В личку дал ссылку на руководство. Весит 100 мгб. Мой сельско-дачный интернет будет полдня качать. Там и схемы дожны быть, а почтой отправил схемы, но там 2003 год кажется.
    А какая нелегкая Вас сподвинула на замену АХЛ на АДР.??? Там ведь и мозги могут не подойти, кроме проводки. Прежде чем начать, пять раз подумайте. У АХЛ впрыск Симос, а у АДР Мотроник 3.2. Два распредвала, объем 1.8. Не думаю, что это хорошая идея.
    С уважением, Василий
    1.6 кулак дружбы показал, а 1.8 Достался на халяву с мозгами и подкапотной косой, ну движок весь в сборе. Вынужденная ситуация.)))
    VW Passat Variant AHL 1999г.
  17. #13477
    Чувашия
    Доброе утро! Вот такой вопрос: Появился стук спередив районе рейкии справа и слева вроде как. говорят рейка, рычаги, тяги наконечники, шрусы, стойки в норме, Стук похож на то когда стойки стабилизатора поперечной устойчивости сдохли, но появляется если ехать только на нейтралке по кочкам (независимо от скорости), когда по этим же кочкам проехать на передаче под нагрузкой то есть - стуков нет вообще. Что это может стучать? Рейка? (без гура при покачивании руля вправо-влево что то стучит, с гуром -стука нет) и как это лечится???
    Vw Passat B5 2000 год, 1.8 ARG, механика, WVWZZZ3BZYP448642
  18. #13478
    щербинка м/о
    Получено: 13
    Отправлено: 63
    ну же есть режим..вкл габарит/ближний(в ручную)..и есть авто.(при запуске двс ближний загорается)
    как проверить б/у рейку рулевую при покупке ?
  19. #13479
    Когалым
    Получено: 150
    Отправлено: 190
    У меня нет авто режима(
  20. #13480
    щербинка м/о
    Получено: 13
    Отправлено: 63
    у меня тож
Страница 674 из 901 ПерваяПервая ... 174574624664672673674675676684724774 ... ПоследняяПоследняя
    Ответов: 272
    Последнее сообщение: 27.02.2006, 11:50
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
