1. #13441
    Калмыкия, Городовиковск
    Получено: 1,461
    Отправлено: 432
    Цитата Сообщение от славик111 Посмотреть сообщение
    ктониб перебирал сам ее? трудно?
    славик111, ремкомплект в зубы и... :http://passat-b5.ru/showthread.php?t=179591
  2. #13442
    Phaeton Аватар для Maksimus
    Санкт-Петербург и область
    Получено: 54
    Отправлено: 47
    славик111,
    Если в рейке стук (левая часть), то перебирать толку нет, так как изнашивается механизм с шестерёнками, а он не меняется. Итог - снимать и менять на другую. ИМХО
    B5.5 Limousine GLS 2004 1.8T AWM TipTronic + Bixenon + R17
  3. #13443
    Всем добрый день. Подскажите как решить проблему-не открывается задняя дверь на Пассате. При снятии с охраны, "пипка" на двери поднимается,но дверь невозможно открыть. Что делать? Может какая-то блокировка от детей есть из салона?
    Passat B6 1.8TSI MКПП 2008
  4. #13444
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    taurus74, блокировка из салона есть. Снаружи дверь открывается?
  5. #13445
    Минск
    Получено: 1,192
    Отправлено: 2,117
    привет..подскажите..может ли подвеска тык-тык-тык ать если на стабилизаторе резинки подизносились ? и как проверить их состояние?.дело в том что заменил все рычаги/наконечники/тяги/стоику разобрал все резинки там заменил .опорный итд...толку нет!!!! грешу на рейку..ктониб перебирал сам ее? трудно?
    Прежде чем рейку менять, замените подизносившиеся резинки стабилизатора. Вместе с ними и туки могут уйти. Заодно посмотрите крепление самого стабилизатора и состояние втулок, затяжку болтов.
    Уж если видите износ - менять без рассуждений.
    С уважением, Василий
  6. #13446
    Может ли быть жор масла на avf из за клапана вкг? Выхлоп вроде не дымит только на прогреве недолго, тянет норм, ошибок нет, а масло уходит(
  7. #13447
    Ни с наружи, ни изнутри дверь не открывается. Ручка идёт до конца при попытке открыть,но...
  8. #13448
    г Смоленск
    Получено: 47
    Отправлено: 59
    ребята всем привет подскажите плиз ,друг озадачил ,ему в сервисе меняли флянец ож ,б5 аеб 18т америкос 1999г и сказали что течет масло на стартер от куда течет масло вопрос
  9. #13449
    Passat Аватар для славик111
    щербинка м/о
    Получено: 13
    Отправлено: 63
    возможно с ГНЦ ..веренее с под прокладки ее...пусть посмотрит видно ж..
    1.8T AWM АКПП типтроник 2003г америкос WVWPD63B03P206630 был..стал АУДИ А6С6 3,0ТДИ Кватро/пневмо s-line..
  10. #13450
    г Смоленск
    Получено: 47
    Отправлено: 59
    я сегодня сам смотрел тоже думал с гнц но там все чисто ямы пока нет чтоб снизу посмотреть
  11. #13451
    Получено: 20
    Недавно обсуждалось...http://passat-b5.ru/showthread.php?t=211972
  12. #13452
    щербинка м/о
    Получено: 13
    Отправлено: 63
    Цитата Сообщение от Maksimus Посмотреть сообщение
    славик111,
    имеешь виду редуктор сам раздолбался ? а у меня есть еще старая рейка она текла (корпусу хана) мож че попробовать из 2-х собрать ? или нестоит горбатого лепить ?
  13. #13453
    Россия, Калининград
    Получено: 118
    Отправлено: 17
    Подскажите, насколько критично подпотевание радиатора кондиционера. Имеет ли смысл его менять? на сервисе сегодня снимали бампер подошли и сказали, что вот такая петрушка - радиатор влажный. На ваше мол усмотрение.. все равно бампер и морду снимать - могли бы сделать вам и радиатор..(можете купить сами)
    Кондер работал прошлое лето без нареканий после заправки. В данный момент тоже работает. Так чтобы (как пишут некоторые) не дует или дует теплым - нет такого..
    1.8T 02, AWM
  14. #13454
    Всем доброго времени суток! помогите с проблемой: машина глохнет на ходу, и когда стою глохнет, потом туго заводится. как заведется горит еср с чеком и обороты 1100. грешил на дпкв, поменял не помогло. поменял датчик распредвала не помогло. двиг awt
    B5+ 1.8 AWM 170 л.с. мкпп 2004 седан американец
  15. #13455
    Получено: 1,461
    Отправлено: 432
    александр 683,
    возможно с ГНЦ
    + прокладку клапанной крышки и турбу пусть осматривают...
    и ВКГ проверить и почистить.
  16. #13456
    нигде
    Получено: 42
    Отправлено: 55
    всем доброго здравия!!!вопрос от оленевода бельдыева----симптомы того что хана прокладке гнц и каковы последствия............спасибо за ответ!!!!!
  17. #13457
    Passat Аватар для starichok
    Кандалакша
    Получено: 110
    Отправлено: 208
    И тебе не хворать бельдыев ..если ей хана обычно из под нее здорово сечет масло...ну и второе это последствия ...бесконечный его долив...как то так.
    - был 1.8 т. AEB 97 г. - - есть 1.8 т. AWT 02 г. -
  18. #13458
    нигде
    Получено: 42
    Отправлено: 55
    тогда еще один вопрос-- предстоит снятие морды со всеми заменами роликов помпы и т.д... естесственно начитался всякой жути на форуме(пардон я пока лишь теоретик)--- попрос по меткам вмт--- читал что у некоторых метки вмт на кв и зубчатом шкиве не совпадают......--- а стоит ли в этом случае выставить вмт на кв и звездочках распред валов?
  19. #13459
    Golf Аватар для avia74
    Казахстан. Кустанай
    Получено: 84
    Отправлено: 53
    Всем привет. Сегодня нажал на клаксон и был неприятно удивлен. Сигнала не последовало. Раньше работал только один из двух, высокочистотный. Посмотрел предохранитель 40-целый. Правда вместо 25 А, у меня стоял на 30 А. Неужели сигналы могут перегорать или как-то выходить из строя?
  20. #13460
    Белгород
    Получено: 1,036
    Отправлено: 1,268
    а, что визуально разве не видно? стартер с боку, зачем яма?
    B5aeb1.8Ttiptronicsedan99USA
Страница 673 из 901 ПерваяПервая ... 173573623663671672673674675683723773 ... ПоследняяПоследняя
    Ответов: 272
    Последнее сообщение: 27.02.2006, 11:50
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
