1. #1301
    г.Москва ЮВАО
    Получено: 20
    Только водительский плафон? Смотри проводку в жгуте двери/блок комфорта (ошибок по нему нет?)
    Да,только водительской,проводка нормальная с виду,жгут без повреждений,ошибок никаких нету.А как в блок комфорте посмотреть?
  2. #1302
    Калмыкия, Городовиковск
    Получено: 1,590
    Отправлено: 474
    прозвонить бы надо, просто осмотр ничего не даст... А центральный загорается при открытии дверей, в частности водительской? В сторону микрика копать.
    БК - под ковриком в ногам водителя, пропаивать скрутки
  3. #1303
    г.Москва ЮВАО
    Получено: 20
    датчик и проводка к нему+если часто открываешь капот, мозги думают что налили масла... Долей, а то доэкспериментируешься
    По датчику ошибок никаких нету,капот открываю неособо часто,но открываю.Мосла уже подлил
    Плафон центральный несмотрел,он выключен у меня,сегодня проверю обязательно.Провод прозванивал,минус от тестера на массу кинул,а плюсовой вставлял в колодку,на одном контакте было +12 В. Так а какие именно скрутки надо пропаивать,их там тьма
  4. #1304
    ребята подскажите пожалуйста. У меня на VW В5 обороты прыгали с1200 до 2200. сказали что блок дроссельной заслонки, а сегодня утром все как всегда как будто не чего не случилось. В чем причина подскажите пожалуйста
  5. #1305
    Получено: 1,590
    Отправлено: 474
    Алексей.А.Н, На ХХ? У нас в таких случаях чистят ДЗ - дроссельную заслонку, затем адаптируют ее...,
    по АХЛу 1.6, видимо, что-то похожее + проверить ДМРВ
  6. #1306
    на AHL двиг 1.6 а что в ней чистят????
  7. #1307
    Lupo Аватар для Александр-66
    Москва ЮЗАО
    Отправлено: 55
    Цитата Сообщение от slon-br Посмотреть сообщение
    Тогда как мне снять моржу если я не могу открутить тот винт? ни как не подлезть что бы его зажать.
    Привет! Была проблема со снятием передней решётки-верхние болты прокручивались вместе со втулкой в корпусе-в самой решётке сделал отверстие напротив того болта который скрыт решёткой-потом взял Г образные щипцы и со стороны фары просунув их к втулке которая прокручивалась-зажал и через отверстие в решётке открутил вместе с другим креплением,а после снятия открутил всё остальное.
    Passat 1.8 turbo AWT 2002. европеец. ткань. ручка
  8. #1308
    Белгород
    Получено: 1,096
    Отправлено: 1,393
    примерно так
    http://passat-b5.ru/showthread.php?t=168416
    Последний раз редактировалось хранитель; 03.08.2012 в 09:39.
    B5aeb1.8Ttiptronicsedan99USA
  9. #1309
    Получено: 1,590
    Отправлено: 474
    примерно так
    Алексей.А.Н, иотак http://passat-b5.ru/showthread.php?t=168416
  10. #1310
    Белгород
    Получено: 1,096
    Отправлено: 1,393
    о, а чёт у нас цифры одикофые, а картинки нет........
  11. #1311
    у меня форма двигателя другая 1998 года
  12. #1312
    Вильнюс , Литва
    Привет! А кто нибудь знает для чего сливная трубка под передним правым колесом? Дождевик?
    Последний раз редактировалось Darius Kless; 02.08.2012 в 17:19.
  13. #1313
    Получено: 1,590
    Отправлено: 474
    как это - другая форма, по моей ссыли как раз АХЛ 1998, вариант...
    а у хранитель алт
    патамушта психоделика такая..., ты неправильную ссыль положил...
  14. #1314
    Калининград
    Получено: 34
    Отправлено: 22
    Ребят, объясните пожалуйста принцип работы вот этого переключателя
    Как вообще регулировать зеркала заднего вида?
    Как включить обогрев обоих зеркал? Поставить в среднее положение этот переключатель и нажать на торпеде подогрев заднего стекла?
    Passat B5 2000, 1.8 APT, МКПП
  15. #1315
    г.Москва ЮВАО
    Получено: 20
    Регулирывать просто,поставь переключатель в R или L и джойстиком регулируй,а что бы обогрев включить,то переключатель надо в среднее положение поставить
  16. #1316
    Passat Аватар для striimii
    Москва, Сокольники
    Получено: 47
    Есть еще хитрость. В режиме L регулируются оба зеркала синхронно. Поэтому надо сперва выставить левое, потом правое, а потом уже двигая левое, например вниз, правое тоже будет вниз ехать.
    Passat B5+ 1.8T • 2001 • AWT • Tiptronic • Highline • D2S • RNS MFD • Бортовой журнал
  17. #1317
    Калининград
    Получено: 34
    Отправлено: 22
    Kost9n, striimii
    Ясно, спасибо за разъяснения.
  18. #1318
    Россия, Люберцы
    Получено: 26
    сложно как-то. я сначала регулирую левое, а потом правое.
  19. #1319
    Белгород
    Получено: 1,096
    Отправлено: 1,393
    ты забыл добавить, что в некоторых афто, зеркала греются только тогда, когда включаешь обогрев заднего стекла.
    так у многих, это ничего.....
  20. #1320
    г.Москва ЮВАО
    Получено: 20
    Верно,но это только в тех где регулятор другой стоит,без включения режима обогревая же рассказал про регулятор представленный на картинке
Страница 66 из 901 ПерваяПервая ... 1656646566676876116166566 ... ПоследняяПоследняя
    Ответов: 272
    Последнее сообщение: 27.02.2006, 11:50
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
