1. #1281
    Россия, Мытищи.
    Получено: 156
    Отправлено: 281
    Цитата Сообщение от Алексей.А.Н Посмотреть сообщение
    ребята подскажите как поменять модуль зажигания
    это можно сделать без подъемника
    Модуль зажигания это и есть катушка, находится на свечах зажигания, открыл капот, снял верхних кожух двигателя и меняй, они перед тобой.
    VW Passat B5+ 1.8T AWT
    VW Passat B7 1.8 TSI CDAB
  2. #1282
    Получено: 1,653
    Отправлено: 1,278
    это у тебя так. на его машине - это внешний блок.
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
  3. #1283
    там она находится под калектором
  4. #1284
    Россия, Мытищи.
    Получено: 156
    Отправлено: 281
    Сори тогда. Не обратил внимания
    Алексей.А.Н, http://passat-b5.ru/showthread.php?t=81454
  5. #1285
    Получено: 1,653
    Отправлено: 1,278
    блок находится под впускным коллектором, ближе к моторному щиту. сверху к нему не подобраться что-ли ?
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
  6. #1286
    большое спасибо что подсказали
  7. #1287
    г. Железнодорожный, МО
    Отправлено: 25
    добрый день!
    сам раньше никогда не делал но хочу поменять масло в двиге. масло две пятилитровые канистры, пробка и фильтр есть.
    подскажите как теперь понять откуда сливать масло? и что вообще делать?
  8. #1288
    Получено: 1,653
    Отправлено: 1,278
    должно хватить
    а так - в поддоне откручиваешь пробку и сливаешь масло, после скручиваешь масляный фильтр. дальше заливаешь новое масло в новый фильтр (около 0.5 литра) и прикручиваешь его. после того как с поддона все стечет (10 мин) - закручиваешь пробку и заливаешь новой масло через маслозаливную горловину (сверху двигателя). масла нужно 3.8 литра.
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
  9. #1289
    Калмыкия, Городовиковск
    Получено: 1,600
    Отправлено: 475
    Chronikulus, а какое масло и фильтрр? И чё за
    пробка
    с маслозаливной горловины, чтоль?
    енот, а защиту не надо снимать?
  10. #1290
    Passat Аватар для starichok
    Кандалакша
    Получено: 113
    Отправлено: 209
    код краски - три символа (у меня, например - C6N), тут ищи:
    http://passat-b5.ru/showthread.php?t=184963 или http://passat-b5.ru/showthread.php?t=167534
    Спасибо дружище..в верном направлении направил
    - был 1.8 т. AEB 97 г. - - есть 1.8 т. AWT 02 г. -
  11. #1291
    Получено: 1,600
    Отправлено: 475
    starichok, да завсегда пжлст...
    нашел/понял/определился?
  12. #1292
    Белгород
    Получено: 1,104
    Отправлено: 1,409
    по наружнему периметру тормозного диска образуется ржавчина и окалина, что ни так?
    колодки не правильно подобраны? к стати окалина появляется и на торце диска....и на бровке шириной примерно 2-3мм...
    по VIN подобрано всё правильно, то есть с цифрами нет сложностей, но факт, что ж мне каждый сезон оббивать?
    B5aeb1.8Ttiptronicsedan99USA
  13. #1293
    Кандалакша
    Получено: 113
    Отправлено: 209
    Да у меня получается C7V серо синий перламут антрацит....во как..а на бумажке что в богажном отсеке
    C7U......вобщем я у Сергея спросил в теме про номерки....Я ему верю на 100%
  14. #1294
    Россия, Мытищи.
    Получено: 156
    Отправлено: 281
    Чего чего... подробнее давай обсудим, у меня на задних так же, окалина и ржавчина, как бы колодки не касаются края кромки диска. Тоже предполагал что колодки взял, не те.
    хранитель, Менять наверно колодки придётся? Я в этом году не сбивал, на днях заметил приличную ржавь там...
    У меня и по наружному и внешнему... (колодка как бы по середине только трёт)
  15. #1295
    Получено: 1,653
    Отправлено: 1,278
    ну тут соль перец по вкусу (с) у кого то нет защиты. у кого то (как у мя например) - в защите спешл отверстие под ключ и слив масла. так что - тут уж думаю понятно будет что если из-за чего то не открутить пробку - то это чего то надо снять
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
  16. #1296
    Получено: 1,600
    Отправлено: 475
    окак! А я сегодня масло поменял... напомнили ... со с/у защиты... нижний патрубок - сухой...
    смотрел-смотрел на картинку - ничё не понял
  17. #1297
    Passat Аватар для striimii
    Москва, Сокольники
    Получено: 47
    Не помню спрашивал или нет. Что-то не могу найти. Но регулярно вспоминаю, что хочу узнать почему такое происходит.
    При закрытии машины с брелока, она _иногда_ не начинает моргать светодиодом на двери. Хотя все двери закрываются. Микрики живые (меняные). Блок комфорта сухой, провода нулячие и ни разу не затопленные.
    Приходится или еще раз нажимать Lock, или открыть и снова закрыть.
    Почему такое может происходить?
    Passat B5+ 1.8T • 2001 • AWT • Tiptronic • Highline • D2S • RNS MFD • Бортовой журнал
  18. #1298
    Белгород
    Получено: 1,104
    Отправлено: 1,409
    вот по всему периметру внутреннему, просто я не стал зарисовывать всю дугу, а только часть, есть типа пенящийся ржавчины или окалины, кто как на это смотрит, сбиваю её, она один хрен появляется и говняет колодку, как избавиться не пойму.но только снаружи, изнутри такого нет, всё ровно. колодка мож не дожимается к диску, х\з что ни так......
    колодки мерил, тютелька в тютельку, на всю плоскость, а она опять прёт.
    эт плохо.... есть подозрение на крепёж наружный части супортов, по крайней мере у меня...
  19. #1299
    г.Москва ЮВАО
    Получено: 20
    Помогите плиз по паре вопросов
    1. Не горит плафон в водительской двери,при этом лампа с патроном исправны.
    2. Масло на щупе ниже минимума,а сигнальная лампа уровня масла незагорается
  20. #1300
    Получено: 1,600
    Отправлено: 475
    Только водительский плафон? Смотри проводку в жгуте двери/блок комфорта (ошибок по нему нет?)
    датчик и проводка к нему+если часто открываешь капот, мозги думают что налили масла... Долей, а то доэкспериментируешься
Страница 65 из 901 ПерваяПервая ... 1555636465666775115165565 ... ПоследняяПоследняя
    Ответов: 272
    Последнее сообщение: 27.02.2006, 11:50
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
