1. #12941
    Touareg Аватар для romper
    петрозаводск
    Получено: 906
    Отправлено: 119
    Цитата Сообщение от Sirox Посмотреть сообщение
    Всем привет ! ) Подскажите кто сталкивался
    По фото две прокладки под номером 15. У меня когда открутил была только одна (металлическая) на болте 14. Как должно быть?
    Вложение 118121
    их там должно быть две- с каждой стороны банджо. просто одно кольцо прикипает кронштейну и кажется одним целым с кронштейном. надо сковырнуть и поставить новое
    passat 1.8T AWM 2002 АКПП
  2. #12942
    Калининград
    Получено: 34
    Отправлено: 22
    при переезде ям сразу двумя колесами (например стык асфальт-брусчатка) слышен один гулкий стук спереди.
    Что это? Тяги стабилизатора?
    Passat B5 2000, 1.8 APT, МКПП
  3. #12943
    Phaeton Аватар для Serg57
    Орел
    Получено: 144
    Отправлено: 127
    WinterSunSet, сзади посмотри сайлетблоки задней балки....
    AHL, Octavia 1Z3- были
  4. #12944
    Чебоксары
    Получено: 11
    Отправлено: 20
    Сопливилось в том то и дело, спасибо.
    b5.5 2002 AWT МКПП Сlima WVWZZZ3BZ3P248697
  5. #12945
    Белгород
    Получено: 1,041
    Отправлено: 1,273
    Elring 104.000 Кольцо уплотнительное.
    B5aeb1.8Ttiptronicsedan99USA
  6. #12946
    Татарстан
    здрасьте. какие неоригиналы дешевые посоветуете 3B0927807B ? и что дополнительно к датчику нужно дозаказать?
    Passat B5+ 2004 AWM 1.8T МТ (USA), передний привод.
  7. #12947
    Орел
    Получено: 144
    Отправлено: 127
    что- то я адекватных заменителей не вижу... . Так бы в оригинальных каталогах Хелла по копаться... .
  8. #12948
    Passat Аватар для славик111
    щербинка м/о
    Получено: 13
    Отправлено: 63
    привет всем... подскажите как выявить люфт рулевой колонки..сегодня поменял ступичный подшипник и заодно тягу от рейки рулевой заменил пока только с 1 стороны..старая не люфтит... при быстреньких поворотах руля на заглушеном двс ,слышно тык тык тык...и когда медленно еду по ямкам тож слышно дыг дыг дыг...все рычаги заменены со всех сторон (кроме правой тяги рулевой).может это рейка сама? если да то можно ли ее както отрегулировать либо поджать..или как ??
    при заведенном двс руль хорошо реагирует.чуть поворачиваю его, колеса сразу тоже шевелятся..
    1.8T AWM АКПП типтроник 2003г америкос WVWPD63B03P206630 был..стал АУДИ А6С6 3,0ТДИ Кватро/пневмо s-line..
  9. #12949
    Lupo Аватар для mosi-mosi
    подскажите. на крышках шатунов плоскость прилегания к самим шатунам имеет не ровную поверхность, как будто их отломили. так и должно быть?
    Skoda superb, AWT, гбо-4, мкпп, TMBDL23U78B302579
  10. #12950
    петрозаводск
    Получено: 906
    Отправлено: 119
    "колотые" шатуны- один из типов шатунов
  11. #12951
    фух, спасибо!
  12. #12952
    г Смоленск
    Получено: 47
    Отправлено: 59
    а какие еще есть ?
  13. #12953
    петрозаводск
    Получено: 906
    Отправлено: 119
    Цитата Сообщение от александр 683 Посмотреть сообщение
    а какие еще есть ?
    например шлицы или замок.
  14. #12954
    г Смоленск
    Получено: 47
    Отправлено: 59
    спасибо
  15. #12955
    Орел
    Получено: 144
    Отправлено: 127
    славик111, рейку можно "подкрутить" с ямы, ближе к левой стороне есть болт регулировочный, с насечками. Только его крутить нужно уж очень аккуратно, в противном случае, причем обычно в движении, может и руль заклинить. Поэтому не много поджав, нужно обязательно покататься по гаражам!!!
  16. #12956
    щербинка м/о
    Получено: 13
    Отправлено: 63
    ясно,спасибо.. еще вопрос как распознать карданчик это или рейка? на маленькой скорости на ямках всяких ..тын-дынкает..(нормально так с салона слышно)
  17. #12957
    Орел
    Получено: 144
    Отправлено: 127
    http://passat-b5.ru/showthread.php?t=125024
    И тут: https://www.google.com/search?sitese...2Fpassat-b5.ru
    славик111, http://passat-b5.ru/showthread.php?t=190330
  18. #12958
    щербинка м/о
    Получено: 13
    Отправлено: 63
    тут лазил уже..больно то полезного не нашел ничего..
    интересно у кого нибудь было при таких симптомах,что это вина карданчика? и как его восстановить можно ? просто заварить намертво в 1 положении?
  19. #12959
    Минск
    Получено: 1,196
    Отправлено: 2,121
    Рулевая рейка изнашивается неравномерно. Больше износ ближе к середине рейки. Руль прямо. Чем ближе к краям, износ меньше. При регулировке необходимо выдержать тепловые зазоры. В противном случае рулевое может заклинить или разорвать корпус. По краям рейки износа практически нет. Так что даже если Вы выберите зазор в паре до минимума, при заглушенном ДВС в положении руля прямо все равно будет стучать. В начале 90-х пытался регулировать на Голф-1 (машина без ГУРа). Даже небольшое подкручивание регулировочного болта не избавляло от ТУК-ТУК, а в крайних положениях руль становился тяжелее чем у МАЗа без ГУРа.
    На техосмотре (у нас) рулевое проверяют при заведенном ДВС.
    А карданчик, да и все рулевое проверить просто. Руль прямо, заводите ДВС. Резко качаете руль. Если ТУК-ТУК не слышно. Карданчик и рулевое не причем.
    Проблема подвески. Проверяйте затяжку всех болтов и гаек. Даже на амортизаторах, как впрочем и их работу. Пружины. Это, если у Вас полная уверенность в рычагах.
    Ну, и где стучит-то. Слева -справо на небольшой скорости???
    С уважением, Василий
  20. #12960
    Golf Аватар для Алеksандр
    г.Новомосковск 71RUS
    Получено: 74
    Отправлено: 13
    отцепить её от рейки и проверить.
    давай рассудим логически: у тебя рейка с ГУР - соответственно завязана на гидравлическую магистраль со всеми вытекающими - золотники, уплотнения, манжеты и т.п. Вот тут скорее всего твоя проблема и кроется (если конечно не со стороны подклинивания механической выходной части системы управления).
    Сам ты не сможешь рейку перебрать (и после переборки на стенде проверить соответственно).
    А "закручивание гайки", про которую тебе писали, помогает убрать только незначительный осевой люфт рулевого колеса - т.е. запоздалое реагирование рейки на поворот руля.
    если очень очень хочется про устройство наших реек почитать - ниже посмотри.
    VW Pas B5 1.6l AHL MT `98 [3B23C5]
    WVWZZZ3BZXP079831
Страница 648 из 901 ПерваяПервая ... 148548598638646647648649650658698748 ... ПоследняяПоследняя
    Ответов: 272
    Последнее сообщение: 27.02.2006, 11:50
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
