1. #1261
    Lupo Аватар для Black-Light
    Беларусь, Гомель
    Получено: 10
    Отправлено: 22
    Друзья, подскажите, что-то начало постукивать в подвеске, грешу на рулевые наконечники (HDE 8 т.к.), как их проверить, ну и заодно как остальные рычаги проверить? Спасибо.
    Passat B5 1.8T АКПП 2000 г.в. AUG
  2. #1262
    Калмыкия, Городовиковск
    Получено: 1,606
    Отправлено: 476
    по кочкам покатайся... подними на домкрате и покачай колесо - смотри на люфты/стуки рычагов
  3. #1263
    Lupo Аватар для sargos
    Краснодар
    Отправлено: 10
    Всем добрый вечер ! такой вопрос, вчера хотел сделать опресовку впуска, но что то у меня нифига не вышло. Первое, скажите, как долго набирает давление?? то есть, как долго нужно качать что бы давление в системе образовалось ??
    B5 1.8 AEB 20v-turbo АКПП 1999 американец
  4. #1264
    Россия, Екатеринбург
    Получено: 65
    А ты БЗ читал?
    Там все предельно и четко написано.
    Если давление не создается, то смотри дыры.
  5. #1265
    Получено: 1,606
    Отправлено: 476
    sargos, а как делал-то? Запаска с давлением 0.8 атм+шланг от насоса+б/у топливный фильтр - все это соединяешь, фильтр - в "гусеницу", подтягиваешь хомутом, спускаешь в двиг... всё, ищешь где шипит/спускает и устраняешь. Спустить весь "вкачанный" воздух можно просто сняв маслозаливную крышку. После опрессовки будет сильно дымить - 10-15 мин, 3-5 км - сгорать масло в выпуске.
  6. #1266
    Passat Аватар для stratosferniy
    Сергиев Посад
    Получено: 19
    с нормальной турбой не будет
    0̶1̶/̶A̶W̶M̶/̶5̶H̶P̶1̶9̶/̶F̶M̶I̶C̶/̶C̶H̶I̶P̶/̶R̶1̶8̶Синий седан без кожи и люка
    Т̶а̶ё̶т̶а̶,̶О̶п̶е̶л̶ь̶,̶M̶P̶S̶,̶ Хонда 5Д
  7. #1267
    Краснодар
    Отправлено: 10
    Всё как в базе, только в гусеницу балончик из под краски вставлял, но давление не набирает совсем ! И самое главное не слышно от куда свистит ! Я так думаю или пропуск сильно большой, или не знаю ! Тогда второй вопрос, куда первым делом лезть ?? что смотреть ??
    Не дымил ! хотя и опресовать не получилось то )
  8. #1268
    Сергиев Посад
    Получено: 19
    можно попробовать опресовать впуск и вкг отдельно
  9. #1269
    Получено: 1,606
    Отправлено: 476
    не с нормальной, а с новой/малым пробегом...
    визуально/тактильно проверять все патрубки/трубки/хомуты от гусеницы до ДЗ, уделить особое внимание байпасу... и смотреть ВКГ отдельно - возможно Z-образный патрубок треснут, тройник с блидером порван, грибок пропускает
    попробовать дымом?
  10. #1270
    Россия 29 регион. Котлас.
    Получено: 51
    попробовать дымом?
    с подкрашенным дымом.
  11. #1271
    Получено: 1,606
    Отправлено: 476
    sargos, я еще про кулер забыл - его тоже можно отдельно опрессовать - через верхний и нижний патрубки
    ага, йаду туда ему, да побо-ольше
  12. #1272
    Сергиев Посад
    Получено: 19
    почти 300 тык пробега,турба родная.не дымит
  13. #1273
    Получено: 1,606
    Отправлено: 476
    ... не верю (с)
  14. #1274
    Краснодар
    Отправлено: 10
    А дымом, это мысля !! Всем спасибо, буду рыть-смотреть
  15. #1275
    Получено: 65
    буду рыть
    Не забудь отписаться.
  16. #1276
    Сергиев Посад
    Получено: 19
    ... не верю (с)
    максимум 5 сек!ну уж не 10-15 мин
  17. #1277
    Получено: 1,606
    Отправлено: 476
    ну.. про 10-15 мин я, конечно, загнул слегка... на ХХ - ну, может, 3-5 мин. Ну и 5 сек - с трудом верится
  18. #1278
    Апрелевка
    Получено: 70
    Отправлено: 125
    у меня так ж все. Куллер сказал назамену всей вкг!
  19. #1279
    Passat Аватар для striimii
    Москва, Сокольники
    Получено: 47
    У меня с лямбдой какие-то проблемы с подогревом - по шнурку он вкл-выкл-вкл-выкл и так без конца. В итоге по работе лямбды идут ошибки. Новую брать дороговато, хочу попробовать бушную, чтобы найти, поставить и как-то сразу продиагностировать, что она рабочая. Как это можно сделать?
    Passat B5+ 1.8T • 2001 • AWT • Tiptronic • Highline • D2S • RNS MFD • Бортовой журнал
  20. #1280
    ребята подскажите как поменять модуль зажигания
    это можно сделать без подъемника
Страница 64 из 901 ПерваяПервая ... 1454626364656674114164564 ... ПоследняяПоследняя
    Ответов: 272
    Последнее сообщение: 27.02.2006, 11:50
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
