1. #12461
    Коломна
    Отправлено: 39
    Заказал рем.комплект на ККК К03, снял турбину, а она, зараза такая, ККК К04... Внимание вопрос: внутренности у них различаются или различие только в компрессорном колесе???
    по картинке остальное все вроде одинаковое, даже номер на улитке с буковкой С...
    ой, всмысле буковкой только отличаются
    АЕВ, 97г, МКПП-5, WVWZZZ3BZVE006116
  2. #12462
    Доброго всем времени суток!!!! Не подскажите, где можно купить электронный блок управления АБС на Фольксваген Пассат Б5 универсал 1997 г.в.??? Заранее благодарен!
  3. #12463
    Golf Аватар для Алеksандр
    г.Новомосковск 71RUS
    Получено: 74
    Отправлено: 13
    ASKB5, интернет магазинов - пруд пруди, автозапчастей для иномарок - куча, разборок - достаточно. Смотря какие возможности финансово-желательного уровня. Только знать тебе еще надобно ОЕМ № твоего старого блока - дабы избежать неприятной умственной работы.
    VW Pas B5 1.6l AHL MT `98 [3B23C5]
    WVWZZZ3BZXP079831
  4. #12464
    А где его посмотреть? Это надо весь блок снимать? Потому что сверху я его не увидел! А про магазины и разборки, - я понял! Может кто-нить знает, где надежнее (если что, я в Москве!) А по деньгам, - в принципе не важно, главное - надежная и долговечная работа!!!!
    Да, еще вопрос: есть конторы, которые его ремонтируют. Может есть смысл отремонтировать старый? Гарантию дают даже месяцев 6 !!!!!
  5. #12465
    Получено: 74
    Отправлено: 13
    плохо значит смотрел
    под капотом
    можешь и сбоку подсмотреть
    может и есть - смотря что с ним, вот ТУТ почитай
    а можно через шнурок посмотреть модельку - если блок опознаётся (подаёт признаки жизни, так сказать)
    WVWZZZ3BZXP079831
  6. #12466
    Коломна
    Отправлено: 39
    и если рем комплект не пойдет, то встанет К03 теперь? видел что маслоподводящую трубку зачем то меняют...при К03 --> K04
  7. #12467
    Москва СВАО
    Получено: 9
    Отправлено: 21
    Эту трубку меняют в любом случае!!! Так как она часто закоксовывается и не подает масло в турбину! Очень много случаев-люди меняют турбину и через день два ее клинит, едут в гарантию и там им вскрыв турбину показывают синий вал до которого не дошло масло из за забитой трубки((
  8. #12468
    Passat Аватар для славик111
    щербинка м/о
    Получено: 13
    Отправлено: 63
    я пример такого случая..поставил новую ткр..и через неск дней разлетелась она..подача масла забилась наглухо..
    1.8T AWM АКПП типтроник 2003г америкос WVWPD63B03P206630 был..стал АУДИ А6С6 3,0ТДИ Кватро/пневмо s-line..
  9. #12469
    спасибо.
  10. #12470
    Коломна
    Отправлено: 39
    льет как из ведра
    значит и на К03 такая же?
  11. #12471
    Phaeton Аватар для bounty
    Светогорск
    Получено: 98
    Отправлено: 58
    Ребят,почему может быть поток воздуха из печки не однородный?то чуть больше,то чуть меньше дует!
    Passat B5 Variant 1.8T ANB 99
  12. #12472
    Pointer Аватар для starvok
    ЯНАО
    Цитата Сообщение от avia74 Посмотреть сообщение
    Там нет ARM. Какой подходит?
    Passat Variant B5 1.6 ARM, 1999г. VIN: WVWZZZ3BZYE028788.
  13. #12473
    Коломна
    Отправлено: 39
    У тебя климат? Ошибки есть? У меня по разному дует только в режиме авто.
  14. #12474
    Golf Аватар для avia74
    Казахстан. Кустанай
    Получено: 84
    Отправлено: 53
    тогда сюда обратись
    http://passat-b5.ru/showthread.php?t=76116
  15. #12475
    Нижний Новгород
    Отправлено: 33
    Здрасти.
    Есть глупый вопрос, а может и не один, но все же. багажник ведь должен полностью сам открываться после нажатия на кнопку(двери, ключа)?
    А если это не происходит, что и как проверять?
    И ещё, возможно ли на б5+ заменить антенну на крыше, на аналог бмв(шарк-стайл)?
    И штатная магнитола так как америка - ловит четные радиостанции, что делать?
  16. #12476
    Phaeton Аватар для floyd
    Пенза
    Получено: 503
    Отправлено: 31
    Цитата Сообщение от emrallt Посмотреть сообщение
    Здрасти.
    Багажник после открытия с кнопки/ключа сам не открывается и даже не приподнимается (если ты крышку имеешь ввиду). Там просто электропривод замок отпирает и всё, а дальше уже сам руками поднимаешь.
    По антенне здесь посмотри - http://www.passatplus.de/umbauteile/antenne/index.htm.
    Магнитолу либо менять, либо чётные станции слушать .
    B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
  17. #12477
    Нижний Новгород
    Отправлено: 33
    Спасибо.
    Про ваговский шарк знаю-видел - не ахти, вот у бмв на порядок лучше
    А моя палка антенная отлетела на скорости =(
    То есть не ловит четные, но суть ясна.
  18. #12478
    Пенза
    Получено: 503
    Отправлено: 31
    Спасибо.
    А чем - внешне или ловит лучше?
  19. #12479
    Нижний Новгород
    Отправлено: 33
    Внешне
  20. #12480
    Светогорск
    Получено: 98
    Отправлено: 58
    КолянВ5, ошибки по компрессорной установке! Дует так без ауто!
Страница 624 из 901 ПерваяПервая ... 124524574614622623624625626634674724 ... ПоследняяПоследняя
    Ответов: 272
    Последнее сообщение: 27.02.2006, 11:50
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
