1. #12441
    Phaeton Аватар для Serg57
    Орел
    Получено: 144
    Отправлено: 127
    MEDBRAT, ищем утечки под капотом и днищем и причем срочно!!!!!!!!!
    Вот кто мне пояснит как работает бортовой комп? А именно счетчик MFA 1? Утром завожу пишет иногда 13.2, но чаще 15.8, а l/100km так же около 15 стоя на месте, далее едем аккуратно он активно пересчитывает, тормоду в пробке начинает рости расход, потом считает медленно. Итого зв пол часа пути средний расход не менек 12 литров. Хотя по замерам по полному баку 10 литров.
    AHL, Octavia 1Z3- были
  2. #12442
    г Смоленск
    Получено: 47
    Отправлено: 59
    Podpal, спасибо большое
  3. #12443
    Москва СВАО
    Получено: 9
    Отправлено: 21
    Цитата Сообщение от Andrei1 Посмотреть сообщение
    поддамкратить одну сторону или лучше две? и реально слышен чувстуешь это стук и рулевой наконечник аналогично?
    домкратить как захочешь, стук услышишь)) если он есть конечно!
    Бортовик считает среднее значение- и когда на прогреве смесь богатится и когда Вы на холодном моторе тапку жмете (расход может быть до 25 литров) и потом на прогретом движке и движением почти накатом (расход примерно 5-8 литров) )) КАк то так. как в анекдоте мы едим капусту, депутаты мясо, а в среднем все едят голубцы)))
  4. #12444
    здравствуйте. подскажите. подойдет панель приборов от дизельного пассата на бензиновый?
  5. #12445
    Всем Перцам - Перец Клуба! Аватар для Mikke
    Получено: 2,552
    Отправлено: 10,837
    стремный звук - кто что думает?
    ЦПГ? вкладыши? балансирный вал? цепь? валы?
    пешеходъ
  6. #12446
    Golf Аватар для Алеksандр
    г.Новомосковск 71RUS
    Получено: 74
    Отправлено: 13
    а к чему это извращение?
    VW Pas B5 1.6l AHL MT `98 [3B23C5]
    WVWZZZ3BZXP079831
  7. #12447
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Много нюансов. Рестайл/дорестайл, наличие/отсутствие CAN шины, наличие/отсутствие БК, тип КПП ну и т.д.
    Минимум придется перепрошивать проборку, чтобы залить старый дамп и изменить шаг тахометра. Ну и шкалы искать...
    ИМХО не стоит оно того...
  8. #12448
    Passat Аватар для славик111
    щербинка м/о
    Получено: 13
    Отправлено: 63
    подскажите..предстоит замена подшипника переднего ступичного...вопрос трудно ли самому выпресовать старый и запресовать новый? ступицу с рычагом снимать полностью надо? или както на месте можно?
    Подшипники ступицы
    хорошие:SKF, FAG (Германия) INA, SNR (Франция)
    Не хорошие: Optimal, Ruville, Febi, Meyle..... те что к нехорошим относятся на долго ли хватает? и надо ли смазку добавлять в них или той что есть достаточно будет ?
    1.8T AWM АКПП типтроник 2003г америкос WVWPD63B03P206630 был..стал АУДИ А6С6 3,0ТДИ Кватро/пневмо s-line..
  9. #12449
    Орел
    Получено: 144
    Отправлено: 127
    Это понятно, но по компу одно, а по факту другое! И еще у некоторых литры в часа показывает в реальности, к примеру 0.9, а тут какую то муть с утра.
    славик111, на сколько я помню, там может быть проблемой открутить ступичный болт- шестигранник, тем более если ооочень давно не откручивали.
    славик111, у меня мастер сверул шестигранник свой.
  10. #12450
    Получено: 74
    Отправлено: 13
    шестигранник
    звёздочка, если точней.
    WVWZZZ3BZXP079831
  11. #12451
    Орел
    Получено: 144
    Отправлено: 127
    Не путай меня!!! Я отлично его помню и в комплекте с новым ШРУСом был тоже шестигранник!!! Фото нннада?
    http://img.exist.ru/img.jpg?Key=0034...0&MethodType=8
    А вообще производитель и от него отказывается и появился болт под накидной ключ.
  12. #12452
    Саратовская обл.
    Получено: 11
    Подшипники ступицы
    Привет. Я менял сам после пол года владения, первый раз столкнулся с этим. Оказалось всё просто. Снимал полностью ступицу, к товарищу на прессс, легко выпрессовался, ну и там же новый запрессовали. Подшипник брал skf. Ни какой смазки не добавлял. Работа часа на 3. Второй раз я б быстрее поменял.
    B5. Американец. 1999г.в. МКПП. AEB. седан.
  13. #12453
    Привет. Судя по всему проблемы с датчиком отключения стоп сигналов (не всегда отключаются когда не давлю на тормоз, кратковременно пропадает тяга), так что решил его поменять. Однако не нашёл фоток/объяснения как его правильно снимать и ставить, только чёрно-белый скан из какой-то инструкции к ауди (возможно похожи). Может посоветуете-чего? Я так понял нужно низ торпеды (под рулём) снять, и дальше этот датчик над педалью тормоза должен быть. А вот дальше как снимать и ставить новый не знаю... посоветуйте плиз
    VW Passat B5+, 2004, AWT, VIN: WVWZZZ3BZ5P021119
  14. #12454
    Орел
    Получено: 144
    Отправлено: 127
    Live, мыслишь верно, когда увидишь датчик все поймешь- это обыкновенный концевик.
  15. #12455
    Получено: 2,552
    Отправлено: 10,837
    ребят, звук мой на предыдущ.странице слушал кто-нить? мысли какие есть?
    пешеходъ
  16. #12456
    Подскажите чем отличается установка механических и электро сидений? Т.е по кузову надо что отрезать/доваривать?
  17. #12457
    щербинка м/о
    Получено: 13
    Отправлено: 63
    в смысле тот что гранату (привод) держит ?
  18. #12458
    Получено: 74
    Отправлено: 13
    может быть... может быть...
    но у меня и правда под звезду, под торкс , наверное мои ступицы древнее мамонта, а может и колхоз
    колхоз "светлый путь"
    ннет. по электрике отличается.
    WVWZZZ3BZXP079831
  19. #12459
    Т.е снял механические и поставил эл?
    По проводке понятно
  20. #12460
    Получено: 74
    Отправлено: 13
    всё верно
    WVWZZZ3BZXP079831
Страница 623 из 901 ПерваяПервая ... 123523573613621622623624625633673723 ... ПоследняяПоследняя
    Ответов: 272
    Последнее сообщение: 27.02.2006, 11:50
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
