1. #12101
    Passat Аватар для славик111
    щербинка м/о
    Получено: 13
    Отправлено: 63
    спс
    1.8T AWM АКПП типтроник 2003г америкос WVWPD63B03P206630 был..стал АУДИ А6С6 3,0ТДИ Кватро/пневмо s-line..
  2. #12102
    г. Звенигород
    Народ, всем привет. Подскажите, что делать: провисла водительская дверь, пытался регулировать -ничегошеньки не вышло, попробовал подложить пластины-закрываться стала хорошо,но теперь верх оттопырен. Куда лезть теперь? (B5 Variant 1.9tdi)
    VW Passat B5, variant, 1.9 tdi AHU, 1998г.
  3. #12103
    Golf Аватар для Алеksандр
    г.Новомосковск 71RUS
    Получено: 74
    Отправлено: 13
    ну если регулировочный винт не помогает... замена петли
    VW Pas B5 1.6l AHL MT `98 [3B23C5]
    WVWZZZ3BZXP079831
  4. #12104
    Pointer Аватар для Deboshir
    Доброго! Кто нибудь ставил такой девайс как переходник под задний номер на американце ? Гнуть номер не хочется, а крышку багажника сверлить тем более. http://avtoramku.ru/product/product_11.html вот нашёл пример, интересует ваше мнение, может подскажете какой то конкретно.
  5. #12105
    Touareg Аватар для romper
    петрозаводск
    Получено: 916
    Отправлено: 119
    я ставил. отверстия не совпадают, так что все равно сверлить придется
    passat 1.8T AWM 2002 АКПП
  6. #12106
    Phaeton Аватар для bounty
    Светогорск
    Получено: 99
    Отправлено: 60
    Passat B5 Variant 1.8T ANB 99
  7. #12107
    Белгород
    Получено: 1,063
    Отправлено: 1,302
    Цитата Сообщение от bounty Посмотреть сообщение
    смайлики икеркер
    допиши текст, а-то огребёшь на карточку
    B5aeb1.8Ttiptronicsedan99USA
  8. #12108
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Поздно. Уже огреб.
  9. #12109
    Светогорск
    Получено: 99
    Отправлено: 60
    Заняться кому-то нечем!
  10. #12110
    Passat Аватар для starichok
    Кандалакша
    Получено: 111
    Отправлено: 208
    Всем привет. Мужчины подскажите..буду менять лабовуху. В оригинале - 3B0 845 011 T Ветровое стекло (многослойное) с цветной полосой и окошком для номера шасси (с декоративной накладкой) для а/м с датчиком дождя .Спасибо Сергею за номерки ! У меня с датчиком дождя, так вот я в раздумьях заказать оригинал.....или оналоги ??? ценник в половину меньше ..что и понятно. Есть сомнения что в оналогах с датчиком проблемы будут. И вобще интересно где этот датчик находится ..расталкуйте плиз кто в теме.
    - был 1.8 т. AEB 97 г. - - есть 1.8 т. AWT 02 г. -
  11. #12111
    Светогорск
    Получено: 99
    Отправлено: 60
    Есть хорошие Аналоги! Но если девать деньги некуда... Датчик, на сколько я помню, находится в районе зеркала заднего вида!
  12. #12112
    Белгород
    Получено: 1,063
    Отправлено: 1,302
    приёмо-передающее напыление на стекло, при обрыве прямого потока света, а это в данном случае капля, луч отклоняется и идёт команда на включение дворников. он впаян в стекло, а значит, чем дешевле, тем может быть больше шансов, что отвалится.
    есть и отдельно продающиеся....
  13. #12113
    Кандалакша
    Получено: 111
    Отправлено: 208
    Датчик, на сколько я помню, находится в районе зеркала заднего вида!...это как я понимаю ответ не верный...
    Значит он всетаки впаян в стекло.... на данный момент стекло на авто уже менялось и алгаритм срабатывания дворников меня не радовал. то так то сяк...и в этом стекле уж точно у меня не чего не впаено..
  14. #12114
    Белгород
    Получено: 1,063
    Отправлено: 1,302
    есть 2 варианта..покупай какой нужен и не дорог.
    может самопальное подключение датчика было.
  15. #12115
    Кандалакша
    Получено: 111
    Отправлено: 208
    Не по вину у меня и датчик дождя и затемн. зерк...В поиске нарыл что это датчик в пятаке крепежа зеркала...какято проводка еще под обшивкой....Так я и не въехал...достаточно мне будет просто купить лобовуху с датчиком и заменить ? или еще какието манипуляции надо делать ?
    Тип: Лобовое стекло
    Еврокод: 8556AGNBLMZ
    Цвет: Зеленое
    Полоса : Голубая полоса
    Дополнительно: Датчик (Света и/или Дождя) , Инкапсуляция
    Производитель: BENSON
    Benson 8556AGNBLMZ Стекло лобовое зеленое с синей солнцезащитной полосой 4 845,12р. Единственный аналог что выдает экзист....На нем по описанию в инэте вроде как раз все что надо есть...
  16. #12116
    Получено: 74
    Отправлено: 13
    starichok, http://asahi.ru/ посмотри здесь - достойнейшие стекла для авто, я их на рабочие тойоты ставил, да и на газельку тоже.
    кстати говоря, ты сам хочешь стекло устанавливать?
    WVWZZZ3BZXP079831
  17. #12117
    Кандалакша
    Получено: 111
    Отправлено: 208
    Посмотрел...все здорово только в моей деревне либо экзист либо искать что то в Мурманске.. устанавливать будем с корешем...он это делал не раз.
  18. #12118
    Белгород
    Получено: 1,063
    Отправлено: 1,302
    Тип: Лобовое стекло
    Цвет: Зеленое
    если в экзисте, то консультируйся с манагером, если вдруг, чтото пойдёт нитак(косяк с датчиком или датчик ни тот) отвечать будет манагер.
  19. #12119
    Phaeton Аватар для Serg57
    Орел
    Получено: 144
    Отправлено: 127
    Если небудет оф.бумаги о проведенной установке и о подтверждениях что все проблемы ищ- за кривого стекла, то магаз всех пошлет! И это по закону!!! Не дай Бог конечно!
    AHL, Octavia 1Z3- были
  20. #12120
    Получено: 74
    Отправлено: 13
    вариант неплохой-поскольку эйджиси это японская компашка, с производством в России. Экзисту я особо не доверяю, ты посмотри на EMEX-е.
    WVWZZZ3BZXP079831
Страница 606 из 901 ПерваяПервая ... 106506556596604605606607608616656706 ... ПоследняяПоследняя
    Ответов: 272
    Последнее сообщение: 27.02.2006, 11:50
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
