19.02.2014, 21:44 #11841
- 15.05.2006
- 59
- 59
Спасибо: Получено: 1
Привет ! Там не коррозия а чутка белый налет (открутил почистил поставил на место) ,в скрутке снял старую изоляцию нигде ничего не увидел всмысле обрывы и тд и тп провода как новые .В электрике не силен ,так что это мне не под силу (Нужно прозванивать провода от фишки к фишке, соблюдая, естественно, распиновку.)Спасибо! Придется обращаться к электрикам((((((((((((((( А что значит в паре свитых проводочков это имеется ввиду те провода стрелка
Но если всетаки учесть что провода в блоке комфорта целые ,может из за водителской двери????
19.02.2014, 21:46 #11842
19.02.2014, 22:11 #11843
- 21.10.2013
- Свердловская обл.
- 56
- 5,858
- Записей в дневнике
- 6
Спасибо: Получено: 2,850
Отправлено: 2,814
0по аккумуляторам целая темаhttps://passatworld.ru/showthread.php?t=71152а так по сути зарядный ток 1/10 емкости аккума если 50А/ч то 5 А зарядка,можно ток зарядки и меньше ставить аккумулятор заряжается дольше но качественнейвот темка по аккумамhttp://alex---1967.narod.ru/akkumulators.html
2004 не стой на месте, ищи новые тупики.
19.02.2014, 22:20 #11844
- 21.09.2011
- щербинка м/о
- 37
- 1,041
Спасибо: Получено: 13
Отправлено: 63
01.8T AWM АКПП типтроник 2003г америкос WVWPD63B03P206630 был..стал АУДИ А6С6 3,0ТДИ Кватро/пневмо s-line..
19.02.2014, 22:27 #11845
- 12.01.2014
- г.Новомосковск 71RUS
- 39
- 893
- 1
Спасибо: Получено: 74
Отправлено: 13
0оранжево-зеленый, оранжево коричневый, это провода самодиагностической шины комфорта, должны целыми и невредимыми подходить к каждому блоку управления замками. Один из способов проверки - отключить полностью разъем перед дверью, стереть ошибки по БК и посмотреть на результат.
чет больше на МТЗ смахивает . ты уверен что 28 В???????? может 24?VW Pas B5 1.6l AHL MT `98 [3B23C5]
WVWZZZ3BZXP079831
19.02.2014, 22:33 #11846
- 21.10.2013
- Свердловская обл.
- 56
- 5,858
- 6
Отправлено: 2,814
0Следует знать, что зимние условия эксплуатации автомобиля в принципе очень тяжелы для аккумуляторной батареи. Наверняка будут полезны следующие данные. Результаты исследований говорят о том, что при эксплуатации автомобиля в очень тяжелых условиях (испытания по так называемому режиму "город-зима-ночь") аккумулятор получает порядка 1Ач в час. Следовательно, если, как в примере, приведенном выше, при запуске двигателя (зимой, при работе стартера 10 сек) расходуется 0,83 Ач энергии аккумулятора, то для восполнения этой энергии двигатель должен проработать 0,83*1=0,83 час=50 минут.Passat Variant 3B6 Comfo 2004г. 1.9 TDI AVB ручка WVWZZZ3BZ5E025687
19.02.2014, 22:49 #11847
- 15.05.2006
- 59
- 59
19.02.2014, 23:02 #11848
- 30.01.2012
- Орел
- 36
- 3,682
- 31
Спасибо: Получено: 144
Отправлено: 127
0sanka1, не надежнее ли все прозвонить и проверить визуально на переломы и обрывы?
Блок комфорта в зависимости от поломки механизмов работает очень своеобразно и левая диагностическая программа не может моментально привести все в действие( это из практики).AHL, Octavia 1Z3- были
19.02.2014, 23:04 #11849
19.02.2014, 23:14 #11850
- 30.01.2012
- Орел
- 36
- 3,682
- 31
Отправлено: 127
0sanka1, прости, ошибки не видел..... По замку у тебя либо внешний микрик, либо нужно пропаивать плату в замке- вскрытие покадет. По блокам управления в дверях это либо проводка, либо окиси в раземах у блоках. Лещем к блоку комфорта и находим там один выходящий черно красный провод, далее от него идет скрутка, т.е. этот провод делится на 5 частей .... и таким образом проверяем, а лучше обрезаем и заново спаиваем около трех скруток. И только потом считаем заново ошибки и занимаемся прозвонкой проводов.
19.02.2014, 23:18 #11851
- 15.05.2006
- 59
- 59
19.02.2014, 23:24 #11852
- 30.01.2012
- Орел
- 36
- 3,682
- 31
Отправлено: 127
0Только клему нужно снять с акб при влюченых габаритах и свете в салоне!!!!!
sanka1, ты скрутки нашел под изолентой? Они медного цвета? Да мало вероятно что онив идеале, конденсат ни кто не отменял..... Я свои конда зачищал, там еще в рубажке провода сантиметра по два все было цветное, а на первый взгляд все было нормально. Нужно начинать счего то, а заочно тебе машину не отремотируют в интернете .
sanka1, приезжай ко мне, отремонтирую, я б5- е любою делатьAHL, Octavia 1Z3- были
19.02.2014, 23:24 #11853
- 24.03.2011
- Санкт Петербург
- 48
- 53
0однополчане всем привет ехал по кольцевой домой на таллинский вышел из строя генератор и коробка автомат вошла аварийный режим мне пришлось 27 километров ехать домой на аккумуляторе так как было 4 утра подскажите кто на юго западе может починить нужен диагноз электрик и почему коробка резко вошла аварийный режим помогите очень нужна машина для работы
19.02.2014, 23:29 #11854
- 15.05.2006
- 59
- 59
19.02.2014, 23:34 #11855
- 21.09.2011
- щербинка м/о
- 37
- 1,041
Отправлено: 63
0может щеткам хана..акб стареньки нехватало энергии потребителям..акпп печке итд..у меня отказала как то зарядка я проехал на акб 1-м..фары выкл .печку выкл (начало осени было) акб 60ач..проехал нормально на нем потом акпп тож в аварию встала..(дотянул до заправки и там наколхозил газелевские щетки на генератор и доехал до места там еще неделю откатался потом перепоял их по человечески )
19.02.2014, 23:46 #11856
- 30.01.2012
- Орел
- 36
- 3,682
- 31
Отправлено: 127
20.02.2014, 16:45 #11857
- 27.08.2013
- Нижневартовск
- 25
0Всем привет!подскажите пожалуйста о чем может говорить следующее сообщение на табло: servise jetzt.Загорелась когда завел уже прогретую машину,появилась и через пару секунд пропала.
20.02.2014, 17:18 #11858
- 23.11.2009
- Питер
- 46
- 22,236
Спасибо: Получено: 3,844
Отправлено: 86
0Игорек999, что, поиск не работает?
20.02.2014, 17:23 #11859
- 24.12.2012
- петрозаводск
- 44
- 3,497
- 2
Спасибо: Получено: 1,513
Отправлено: 185
20.02.2014, 17:29 #11860
- 27.08.2013
- Нижневартовск
- 25
Пара вопросов от новичка =)
от Groovy в разделе Архив 2006г.Ответов: 12Последнее сообщение: 27.02.2006, 12:50 -
накопился ряд вопросов
Несколько вопросов по Б5
