1. #11821
    Москва СВАО
    Получено: 9
    Отправлено: 21
    Подключить. И если есть по ним ошибки значит они неисправны.
    В общем то да! но в инете много информации как люди снимают разбирают и паяют, но что паять и как проверять не пишут!(((
    У меня блоки эти плавали в воде((( Вот и хочу прозвонить и понять рабочие или нет.
  2. #11822
    Получено: 11
    Отправлено: 52
    Цитата Сообщение от Serg57 Посмотреть сообщение
    Виталя84, на сколько мне известно все нити стекла это одно целое, получается на половине стекла нити оборвались, а тут достаточно 1 мм. Соответственно только замена стекла, т.к. восстановить почти не реально.
    существует (по крайне мере раньше существовал) карандаш для восстановления нитей, но помогает не надолго
    Б5+, 2002, AWM, типтроник
  3. #11823
    Polo Аватар для Виталя84
    Омск
    Получено: 9
    Отправлено: 28
    Еще вопрос. Наткнулся в элькатсе на такую ерунду "Вещевое отделение вместо пепельницы". Кто нибудь видел такую? Что это? Название: 2014-02-17_224747.png
    04.01.2001 B5+ 1.8T AWM, МКПП (EZG), пользуюсь VAG COM 3.11
  4. #11824
    ТВЕРЬ
    У друга загорелся и не исчезает значок айрбэг(машина как у меня).Нужна приблизительная инфа по поиску причины(пока до диагностики дойдёт )
  5. #11825
    Touareg Аватар для romper
    петрозаводск
    Получено: 916
    Отправлено: 119
    все экстрасенсы в отпуске
    passat 1.8T AWM 2002 АКПП
  6. #11826
    Калининград
    Получено: 34
    Отправлено: 22
    Ребята, подскажите что это за трубка и за что она отвечает?
    А также какие симптомы могут быть если она пережимается.
    Название: 2014-02-17 17.02.06.jpg
    Название: 2014-02-17 17.01.53.jpg
    Название: 2014-02-17 17.02.28.jpg
    Passat B5 2000, 1.8 APT, МКПП
  7. #11827
    Touareg Аватар для sphoenix
    МО, Пироговский (Осташковка)
    Получено: 149
    Отправлено: 112
    Тут неожиданно для себя выяснил, что колодки передние тормозные для дисков на 288 и на 312 мм одинаковые. Как же тогда может быть эффективность тормозов выше с такими условиями, если фактически рабочая площадь прилегания колодок остается прежняя?
    Atran
    737-400SF/ABC B747-400F/-8F
  8. #11828
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Физика: увеличилось расстояние до центра - уменьшилось усилие, требуемое для остановки диска. Поэтому при тех же колодках эффективность тормозов выше.
  9. #11829
    Модератор Аватар для AWAS
    Россия, Ухта
    Получено: 335
    Отправлено: 611
    sphoenix,
    Охлаждение лучше.
  10. #11830
    петрозаводск
    Получено: 916
    Отправлено: 119
    я так понимаю, что это трубка с бокового отростка эжекционного насоса, при пережатии тормоза хуже работать будут.
    НО! похоже насос у тебя еще с завода стоит и не менялся т.к. хомуты заводские на нем и боковой отросток скорее всего забит наглухо, так что в твоем случае пережатие уже ни на что не повлияет
  11. #11831
    Polo Аватар для Artem_735
    Товарисчи!!
    Кто подскажет, можно ли доливать масло в двигатель другой марки.
    залито кастрол 0*40 а есть шел тоже 0*40
    можно ли его доливать, может что то случится:?:?:?
    спс
    VW Passat B5 1.8T AWM автомат Tiptronic 2003 г. американец
  12. #11832
    Golf Аватар для avia74
    Казахстан. Кустанай
    Получено: 85
    Отправлено: 53
    Artem_735, Заливал, ничего не произошло. Главное синтетика к синтетике, полу к полу, минералку к минералке.
  13. #11833
    Товарисчи!!
    спс
    понял спс
  14. #11834
    Polo Аватар для MaxiDron
    Приветствую всех, давно не заходил;) Форум упал, в этот же момент у меня почту дернули, ахтунг полный. Ладно, хватит флудить в полезной теме. Что это за шланчик и куда его подключать? Находится под передним левым крылом.
    Passat B5+, 2.8 AMX 4Motion , TipTronic, 2001.
    Мы на DRIVE2
  15. #11835
    Passat Аватар для славик111
    щербинка м/о
    Получено: 13
    Отправлено: 63
    привет..подскажите сколько нужно времени генератору чтоб зарядить акб полностью..ген 28в 50а / акб 2шт по 90а
    1.8T AWM АКПП типтроник 2003г америкос WVWPD63B03P206630 был..стал АУДИ А6С6 3,0ТДИ Кватро/пневмо s-line..
  16. #11836
    Passat Аватар для starichok
    Кандалакша
    Получено: 111
    Отправлено: 208
    Привет ..может разяснит твою проблему... - http://ydoma.info/avtomobil-kak-zary...umulyator.html
    - был 1.8 т. AEB 97 г. - - есть 1.8 т. AWT 02 г. -
  17. #11837
    Санкт Петербург
    однополчане всем привет ехал по кольцевой домой на таллинский вышел из строя генератор и коробка автомат вошла аварийный режим мне пришлось 27 километров ехать домой на аккумуляторе так как было 4 утра подскажите кто на юго западе может починить нужен диагноз электрик и почему коробка резко вошла аварийный режим помогите
  18. #11838
    ТВЕРЬ
    Сегодня разобрал компрессор кондея(ZEXEL) и забыл какой стороной должен стоять клапан и какие шайбы куда
    Всем привет !Опять прошу помощи ,совета!Проверил следущее !
    Блок комфорта как только с завода ни сырости ,ни обрывов в скрутке!
    Гофра двери вод. все впорядке!
    Предохранитель 14 целый!
    Кнопки на дверях то мигали теперь совсем негорят! Стеклоподъемник только с вод.двери работает ,лючек горит ,центральный замок от ключа работает (всмысле закрывает и открывает ,но тож через раз)
    Собственно вопрос может это все из-за замка водительской двери?Или что или как !Замучался уже сил нет (((( Спасибо!
    Ошибки все теже
    01329 - Шина данных-комфорт работает в аварийном режиме 35-00 - -
    01334 - Блок управления задней правой двери-J389 49-00 - нет связи
    01333 - Блок управления задней левой двери-J388 49-00 - нет связи
    01332 - Блок управления передней пассажирской двери-J387 49-00 - нет связи
    01331 - Блок управления двери водителя-J386 49-00 - нет связи
    01330 - Центральный блок управления систем комфорта-J393 49-00 - нет связи
    00928 - Привод центрального замка двери водителя-F220 27-10 - недостоверный сигнал - Спорадическая
    00943 - Нагревательный элемент наружного зеркала со стороны водителя-Z4 35-00 - -
    00944 - Нагревательный элемент наружного зеркала со стороны переднего пассажира-Z5 35-00 - -
    Golf Аватар для Алеksандр
    г.Новомосковск 71RUS
    Получено: 74
    Отправлено: 13
    А вот это что?
    коррозия?
    а говоришь что всё в порядке
    это значит что в паре свитых проводочков
    W29 и W30 есть косячки и нарушения, соответственно обмен данных производится вдвое медленнее. На каждый из замков такие идут - проверяй.
    Проблема ОДНОЗНАЧНО в проводке.
    а это ты как проверял, по схеме или "визуально"?
    Нужно прозванивать провода от фишки к фишке, соблюдая, естественно, распиновку.
    VW Pas B5 1.6l AHL MT `98 [3B23C5]
    WVWZZZ3BZXP079831
Страница 592 из 901 ПерваяПервая ... 92492542582590591592593594602642692 ... ПоследняяПоследняя
    Ответов: 272
    Последнее сообщение: 27.02.2006, 11:50
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
