1. #11741
    Lupo Аватар для ГАЗ2217
    Домодедово
    Всем привет кто не будь работает авто электриком.Кто подскажет где стоит антенный усилитель так как антенный провод уходит в жгут основной проводки.По проверки тестером он показывает сопротивление так как радио работает через рас
    Volkswagen Passat B5 1.8 ADR МКПП, пер. привод, 99 г гбо .VIN WVWZZZ3BZXP075349
    Volkswagen Polo седан V 1.6 АКПП. пер привод 2012 г VIN: XW8ZZZ61ZDG006480
  2. #11742
    Golf Аватар для avia74
    Казахстан. Кустанай
    Получено: 84
    Отправлено: 53
    http://passat-b5.ru/archive/index.php/t-79026-p-2.html
  3. #11743
    Цитата Сообщение от Sk 34rus Посмотреть сообщение
    Начать с осмотра проводки, но скорее всего блок комфорта.... уж слишком много по нему ошибок...
    но это только предположение..
    КАРАУЛ!!)) Все кнопки перестали гореть , подъемники не работают (кроме водительской) ,двери неоткрываются кроме водительской !!!!УЖАС!!!НУ ЧТО ЗА ХЕРНЯ?
  4. #11744
    Phaeton Аватар для Serg57
    Орел
    Получено: 144
    Отправлено: 127
    sanka1, жгут проводов, а именно скрутки у блока комфорта- сырость показала слабые места.... еще могут быть переломанны провода между дверьми, а так же окисление колодки в двери.... Это относится и к предидущему посту с дверьми. А то что умер сам блок уж мало вероятно.
    AHL, Octavia 1Z3- были
  5. #11745
    Lupo Аватар для spl1t
    Получено: 16
    Цитата Сообщение от stratosferniy Посмотреть сообщение
    может найти мануал к майфуну и почитать?
    точно, не додумался)
    01\B5+\HIGHLINE\BAGGED
  6. #11746
    Спасибо!Потеплеет посмотрю ,а может дело в водительской двери ?открыл ,закрыл пару раз все заработало(двери откр,закр ,окна ) ,но недолго( Вы меня извините ,но просто в электрике несилен ((
  7. #11747
    Калмыкия, Городовиковск
    Получено: 1,460
    Отправлено: 432
    sanka1, может: микрик водителькой двери самый нагруженный и изношенный = грязный/пыльный - подмерзает/залипает.
    Но
    Потеплеет посмотрю
    обязательно...
  8. #11748
    Привет !Так из за него могут все двери не работать ? Еще раз извиняюсь за тупость ! Не так давно до этого я замечал что иногда там типа какойто щелчек раздается когда заводиш((
  9. #11749
    Получено: 1,460
    Отправлено: 432
    только из-за него - нет...
    за все двери/замки/подсветку/подъемники/подогрев зеркал/сигнализацию и т.п. отвечает блок комфорта
    (смотри здесь:http://passat-b5.ru/showthread.php?t=118523)
    - поэтому обязательно делать ревизию проводки... ибо у тебя все ошибки по БК, но главная - 01330.
    НО: именно водительский микрик чаще всего глючит...
  10. #11750
    Ясно! Всем спасибо !Будем разбираться !
  11. #11751
    Карелия
    Получено: 10
    Отправлено: 17
    Раз уж речь зашла о микриках замков - у меня давным давно сигнализация видела постоянно открытые двери, не гас свет в салоне, в итоге поставили стандартные концевики в стойки (чтобы они дверями прижимались) вывели к ним провода. Теперь кнопка блокировки дверей (на водительской двери) вдруг перестала закрывать одну дверь. Раньше кнопка все закрывала, но выплевывалась пипка на водительской, теперь вдруг перестала. Сигнализация и штатный брелок все закрывает ок. Я к чему - это может быть связано с другими микриками замка (помнится, их больше, чем один)? Есть ли смысл и техническая возможность остальные микрики тоже вывести наружу, аналогично первому микрику, отвечающему за "захлопнутость" двери и свет в салоне? Как я вижу, у многих с ними проблемы, а пропайка замков раз в год - имхо не выход, да и не дружу я с паяльником, да и щиты стеклоподъемников приклеены на герметик от воды, намертво... Или делать ревизию проводки и кнопки блокировки? Заранее спасибо за ответ. Да, я пользовался поиском, хотел бы уточнить конкретные вопросы...
    Passat B5 1999, 1,8 (125 л.с.) ARG, DWA, седан, ручка, климатроник, WVWZZZ3BZYP214912
  12. #11752
    Орел
    Получено: 144
    Отправлено: 127
    Non-Stop Calamity, дело как раз во внешнем микрике замка и дорожках внутри замков, редко, но если не лазили в скрутках у блока комфорта- можно начать с них... .
    Non-Stop Calamity, вывести наружу можно, но смысла не вижу, т.к. можно починить сломанное и при хорошем подходе этого хватит на долго. Еще можно купить более молодой исправный замок ( это если поять лень), можно приобрести у меня в соответствующей теме(не реклама, а как еще один вариант).
    Все чудеса с замками и светом чаще всего стандартные и редко когда ломается сам моточик замка, но и его можно починить.
  13. #11753
    Томск
    Привет, Одноклубники! У меня вопрос такой. Я раньше не сталкивался с этим. Когда авто еще холодное, но по приборке чуть выше первых 3х делений, то авто едет так как надо. Мягко переключается, быстро разгоняется - в общем работает так как надо. Но катаешь долго, примерно минут 30-40 или долго не глушешь (т.е авто прогревается во всю) начинается непонятки. Масленка все больше и больше гореть и пищать. При переключении с 1й на 2ю (АКПП) идет затяжное задержание, а потом толчок (как будто держат за зад, а потом резко отпускают). Провалы в разгоне. Я педаль в пол, а он только через несколько сек. начинает набирать обороты. По компу нет ошибок. Что может быть? Что смотреть и как? Спасибо за ответы.
  14. #11754
    Карелия
    Получено: 10
    Отправлено: 17
    Serg57, в том-то и дело, что не хочется в дверь лазить... более молодой замок - все равно не новый, неизвестно, сколько прослужит электрическая начинка... а так бы вывести один раз провода, поставить нормальные человеческие концевики и не думать больше об этом, а микрики в замке - провались они пропадом, пусть догнивают хотя, как я понимаю, это не решает проблемы с дорожками на плате
  15. #11755
    Минск
    Получено: 1,192
    Отправлено: 2,117
    Non-Stop Calamity, ,..... вывести наружу можно, но смысла не вижу, ........
    Полностью согласен. И в багажнике можно второй ДВС с КПП приколхозить, если родной не заводится.
    Serg57 .А как у Вас с ХХ и вибрацией по кузову. Вчера два раза пост набирал, но из-за проблем с сайтом.... в 2.30 по Мск сайт работал, но было позновато. Получилось у Вас вычленить траблу????: Механическая (подушки, маховик, сцепление) или ДВС (воздух, ГРМ, датчики, клапана адсорбера и другие, давление топлива......).
    С уважением, Василий
  16. #11756
    Орел
    Получено: 144
    Отправлено: 127
    ded_491, промывка инжектора без снятия жидкостью виннс... я думаю дело было в нагаре на клапане одного целиндра, отсюда и компрессия другая. Правда откуда взялась там грязь?
    Вот тут ты прав, в дверной проем ты выведешь лишь один микрик отвечающий за сигнал физического закрытия двери ну и за свет, а микрики отвечающие за внутренее положение замка остануться на месте, хотя они редко умирают, там скорее нужно пропаивать дорожки.
  17. #11757
    Что может быть, не омываются передние фары, насосы открываются но не поливает
  18. #11758
    Lupo Аватар для razrus
    Казахстан, город Яблок... был
    Получено: 9
    Отправлено: 62
    Ребят подскажите, хрустит левый шрус...но это не главное, иногда при переключение передач бывают "удары"!!! Это может быть связано между собой или искать в других направлениях
    сцепление менял 3т км назад
    подушки двс вроде как живые
    Если маховик двухмассовый, то похоже на него. У самого такая бяка.
    Skoda Superb 2002, AWT, 1.8T, МКПП EZG (http://vin-online.ru/fullinfo/TMBCL23U039028833)
  19. #11759
    Орел
    Получено: 144
    Отправлено: 127
    temkin, читай мои записи на последних двух трех страницах ( проблема похожа), как итог методом исключения замер компрессии и дальше было легче.
    Замерзли, забились трубки, форсунки.
    Замерзли, забились трубки, форсунки осадком от незамерзайки. Это при условии что насос гудит!
  20. #11760
    Гомель, РБ
    Подскажите вот какой вопросик:
    как завожу мотор, загорается подсветка панели приборов и подсветка номерного знака (хотя ничего я не включаю, имею ввиду габариты и пр.)
    Что может быть???? Может КЗ где-то или так и надо?????? Кто что скажет??
Страница 588 из 901 ПерваяПервая ... 88488538578586587588589590598638688 ... ПоследняяПоследняя
    Ответов: 272
    Последнее сообщение: 27.02.2006, 11:50
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
