1. #1141
    Passat Аватар для MaxCar
    Tula
    Получено: 54
    Отправлено: 21
    есть ключ разрезной с зажимным болтом
  2. #1142
    Golf Аватар для Sony
    Украина
    Отправлено: 19
    Цитата Сообщение от ser jon Посмотреть сообщение
    а еще вопрос, есть в моей машине сигнализация о износе колодок?
    Поддомкрать машину и посмотри изнутри есть ли на колодках датчики если есть значит стоит.
    Passat GLS USA California 2002
  3. #1143
    Калмыкия, Городовиковск
    Получено: 1,613
    Отправлено: 478
    Цитата Сообщение от se7en Посмотреть сообщение
    начинают грани срезаться... подскажите, как грамотно открутить?
    se7en, привет, прыскай WD-кой и не торопись.
  4. #1144
    Passat Аватар для stratosferniy
    Сергиев Посад
    Получено: 19
    он у него уже есть-тем более фигня все это!газовым ключем я откручивал на ура
    а вд-40 только руки хорошо отмываетлучше уксусом
    0̶1̶/̶A̶W̶M̶/̶5̶H̶P̶1̶9̶/̶F̶M̶I̶C̶/̶C̶H̶I̶P̶/̶R̶1̶8̶Синий седан без кожи и люка
    Т̶а̶ё̶т̶а̶,̶О̶п̶е̶л̶ь̶,̶M̶P̶S̶,̶ Хонда 5Д
  5. #1145
    Белгород
    Получено: 1,110
    Отправлено: 1,415
    да, я то же мучался, спас керосин на ночь.....замочил с тряпочкой .......а утром, крутанул затяжным ключом.
    B5aeb1.8Ttiptronicsedan99USA
  6. #1146
    Всем доброго времени суток. Подскажите решение проблемы. Весь день ездил никаких проблем не было , отошел на 15 минут пришел и она не завелась, пассат Б5+ дизель AVF 6мкпп, завелась с буксира, пригнал на сервис (офицалы) у них до утра стояла после чего у них также не завелась, итог = иммобилайзер заблокировал блок управления двигателем, других ошибок не обнаружено, сказали что заглючила насос-форсунка мол это и есть причина, разблокировали и я уехал, после мойки меня выкатили и с толкача завелась, приехал в сервис постоял заводилась как часы, уехал и снова заглохла и не завелась, завел с буксира, ошибка не светится ключ видит, заводит.
  7. #1147
    Апрелевка
    Получено: 70
    Отправлено: 125
    Всем привет!
    Хочу заменить тормозные шланги передние (треснули шланги слева и справа) новые шланги купил - но вот проблемка - не могу открутить гайку соединения шланга и трубки на колесе - уже и ключ разрезной купил - все равно кручу - начинают грани срезаться... подскажите, как грамотно открутить? а то посмотрел на екзисте - трубка стоит 10уе но ждать её 20 дней!
    Я себе трубку менял, т.к. грани нахер сорвал
    мне не помогла она)
  8. #1148
    Pointer Аватар для rdrgz
    Сергиев Посад
    Всем доброй ночи!
    Вопрос - какие процедуры нужно провести,чтобы перейти с АИ-92 на АИ-95 ?
    Гугл выдает полный спектр ответов начиная от "ничего не нужно,тупо заливаешь и все" до "нужно сделать полную просушку бака,ПОЛНУЮ!И только потом запилить 95-ый"
    Двигатель 1.6.
    Взял на днях,говорят что на 92-ом всегда ездила (сомневаюсь).Но по FAQ'ам и обсуждениям на эту баяническую тему пришел к выводу что лучше 95.
    B5,AHL,Кожа.С черной полосой я один такой!
  9. #1149
    Passat Аватар для ivvan
    Барнаул
    Получено: 23
    Отправлено: 25
    rdrgz, переход на 92й бензин->подъехать к заправке и залить 92й-> радоваться
  10. #1150
    Модератор Аватар для AWAS
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 613
    Provnick,
    Если иммо не видел ключа, то надо было проверить разьем катушки иммобилайзера. Он под рулевым кожухом находится.
  11. #1151
    Украина
    Отправлено: 19
    Это самый верный вариант!
  12. #1152
    Сергиев Посад
    А мешать нужно,не?
    Как то просто всё,даже странно
  13. #1153
    Украина
    Отправлено: 19
    А мешать нужно,не?
    Это на усмотрение главное, хорошие заправки и проверенный бензин.
  14. #1154
    Россия, Екатеринбург
    Получено: 65
    У тебя на внутренней стороне лючка есть наклейка с допуском бензина?
  15. #1155
    Passat Аватар для striimii
    Москва, Сокольники
    Получено: 47
    Перерыв кучу тем, в том числе и не наших, я так понимаю, что лямбду до ката 06B 906 265 D (аналог Bosch 0 258 007 090) заменить нечем из более дешевых аналогов, как например ставят от ВАЗа. Правильно?
    Passat B5+ 1.8T • 2001 • AWT • Tiptronic • Highline • D2S • RNS MFD • Бортовой журнал
  16. #1156
    Сергиев Посад
    Да,конечно. Которая гласит 95 RON / 91 ROZ.
    Но предыдущий хозяин лил в нее 92-ой,поэтому я и спрашиваю про процедуру.
  17. #1157
    Provnick,
    В том-то и дело что проблем с ключом нет. Сегодня проехал почти весь город нашел сервис где люди понимают о чем идет речь, а не удивляются "датчик N75 что за датчик" предварительный итог сказали менять уплотнительные кольца форсунок, записался через две недели буду ждать ...
  18. #1158
    Passat Аватар для Black_ranger
    Самара
    Получено: 19
    Расскажите о моторе R5 для туарега. На пассаты ставится?
    Passat B5+, 2001, 1.8 Т AWT, ручка. WVWZZZ3BZ1P282902.
  19. #1159
    Сергиев Посад
    Получено: 19
    еще один с Посадавливайся
    Всем доброй ночи!
    Двигатель 1.6.
    ни чего делать не надо-залил и все
    (офф) обрати внимание
    http://passat-b5.ru/showthread.php?t=139303
  20. #1160
    Сергиев Посад
    В Посаде на Пассате
    Окэ,спасибо за совет и за ссылку,буду знать)
Страница 58 из 901 ПерваяПервая ... 848565758596068108158558 ... ПоследняяПоследняя
    Ответов: 272
    Последнее сообщение: 27.02.2006, 11:50
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
