1. #11501
    Получено: 244
    Отправлено: 38
    Цитата Сообщение от Игорек999 Посмотреть сообщение
    На моторе лежит одеяло автотепло его если скинуть то обороты держит нормально
    Так ты сам и ответил на вопрос. Убери это одеяло и всё.
  2. #11502
    Знатный Перец Клуба VW Passat B5! Аватар для bde
    В розыске
    Получено: 359
    Отправлено: 325
    Цитата Сообщение от Bulbach Посмотреть сообщение
    А можно её как-то включить что-бы она подогревала ДВС перед пуском?
    Можно, слегка ее подшаманив. Народ дорабатывает
  3. #11503
    Получено: 244
    Отправлено: 38
    Погугли "Телестарт Webasto" или "GSM запуск Webasto"
    Есть таймеры, которые запускают котёл в нужное время и на нужное время. Много решений, надо разобраться, что именно подойдёт тебе.
  4. #11504
    Нижневартовск
    А как без него зимой то?Мотор до 90 прогревается минут за 20-25 при морозе -20 -23
  5. #11505
    Получено: 244
    Отправлено: 38
    Ну ездят же как-то без всяких одеял.
  6. #11506
    Нижневартовск
    Спасибо за совет,попробую без одеяла.
  7. #11507
    Калининград
    Получено: 34
    Отправлено: 22
    прицениваюсь приблизительно в какую сумму обойдется замена гидронатяжителя цепи на моем моторе?
    Что там входит в комплект этого гидронатяжителя?
    Сколько в среднем за это берут денег?
    Passat B5 2000, 1.8 APT, МКПП
  8. #11508
    Витебск
    Добрый вечер! Я уже раньше писала, повторюсь. При проверке моторного масла я увидела на щупе белую эмульсию, такая же картина внутри горловины для заливки масла, но ещё в большем количестве, похожая на бело-желтую пену. Перерыла весь интернет пишут что скорее всего попадает антифриз в масло, как вариант пробита прокладка ГБЦ. Но антифриз в бачке никуда не исчезает, сколько его было столько его и осталось. Уровень моторного масла тоже вроде бы не прибавился. Масла меняла 1000 назад, до этого такого никогда не было. Может масло плохое, до этого был PERSOL ELITE, поехала менять PERSOLA не оказалось посоветовали TITAN сказали что ни чем не хуже, по допускам подходит
  9. #11509
    Passat Аватар для славик111
    щербинка м/о
    Получено: 13
    Отправлено: 63
    у меня у друга после смены масла после покупки пассата 1.9 тди 130л/с тож было так сняли ему клапанную крышку я оттуда рукой выкидывал эту массу (слизь густую как сопли) почти вся головка (распредвалы были забиты)..промыли прочистили все и стало нормально потом...как вариант смена масла не той вязкости (типо с 10/40на 5/40) я думаю так...больше такого неповторялось ,,,
    1.8T AWM АКПП типтроник 2003г америкос WVWPD63B03P206630 был..стал АУДИ А6С6 3,0ТДИ Кватро/пневмо s-line..
  10. #11510
    Витебск
    У меня было залито Repsol 5W-40 с допуском 505.01, на экспрес заменя данного масла не оказалось они настойчиво порекомендовали масло Tinan 5W-30 с допуском 504 00/507 00, может быть в этом причина
  11. #11511
    щербинка м/о
    Получено: 13
    Отправлено: 63
    я хаить масла не буду...но лично я понимаю только марки...мобил/кастрол/ликви-молли....
  12. #11512
    Калининград
    Получено: 34
    Отправлено: 22
    Если честно, никогда не слышал такие марки масел.
    Я предлагаю начать с замены масла (чтобы уж точно понять что оно тут не при чем), если снова эмульсия то думать дальше на счет ОЖ и ее попадания в масло.
  13. #11513
    Golf Аватар для avia74
    Казахстан. Кустанай
    Получено: 84
    Отправлено: 53
    Всем привет. Не смог сегодня открыть капот. Дернул за рычаг в салоне, а капот не оттолкнулся. Покурил поиск и поехал к знакомогу костоправу вскрывать. Если у кого будет такая же беда, то сразу говорю, что снимать значок VW с радиаторной решетки бесполезно, что бы подлезть к замку. Можно снять только саму решетку радиатора, взять длинную отвертку( 200 мм тонкую), с прямым жалом. Изогнуть край отвертки под 30 градусов. Отмерить от выкидного рычага открытия капота 8см, вставить отвертку(жалом вертикально) и с усилим подать жало в сторону левого крыла.
  14. #11514
    Touareg Аватар для sphoenix
    МО, Пироговский (Осташковка)
    Получено: 148
    Отправлено: 112
    Хотел узнать, должен ли автоматом выключаться обогрев заднего стекла по умолчанию? На многих машинах, как я знаю, примерно через 15 минут он автоматом выключается. У меня нет.
    Как должно быть?
    ABC Loadmaster/B747-400F/-8F/737-400SF
  15. #11515
    Touareg Аватар для romper
    петрозаводск
    Получено: 906
    Отправлено: 119
    Как должно быть?
    у меня выключается. до этого был 2001г AWM- там тоже выключался.
    passat 1.8T AWM 2002 АКПП
  16. #11516
    Polo Аватар для Ayratka
    Получено: 7
    Как должно быть?
    у меня тоже постоянно работает, а вот обогрев зеркал в морозы греют горячее чем в теплые дни!!
    В5 Variant 1998, 1.9, AНН, 5 скоростная мешалка, kондей..
  17. #11517
    Получено: 148
    Отправлено: 112
    Воот! У кого-то сам выключается, у кого-то - продолжает работать пока сам не выключишь.
    romper,
    а у вас как сам алгоритм кнопки работает? Ведь при включении её она немного остается утопленной, по сравнению с выключенным состоянием? Просто подсветка выключается с оранжевой на красную?
  18. #11518
    петрозаводск
    Получено: 906
    Отправлено: 119
    romper,
    только цвет меняется с красного на желтый, кнопка не остается утопленной.
  19. #11519
    Phaeton Аватар для floyd
    Пенза
    Получено: 503
    Отправлено: 31
    Как должно быть?
    Зависит от номера переключателя - 3B0 959 621 D01C с реле времени, 3B0 959 621 C01C - без. У меня тоже без реле стоит, хочу поменять на самоотключающийся.
    B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
  20. #11520
    петрозаводск
    Получено: 906
    Отправлено: 119
    стоимость на разборе в питере 150 рубчиков
    http://euroauto.ru/?option=com_eanum..._nr=3B0959621D
Страница 576 из 901 ПерваяПервая ... 76476526566574575576577578586626676 ... ПоследняяПоследняя
    Ответов: 272
    Последнее сообщение: 27.02.2006, 11:50
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
