1. #11481
    Lupo Аватар для Exper-R
    Город неBEST
    Отправлено: 10
    При включении света, климата, обогрева зеркал и заднего стекла - напряжение может просесть до 13.0 на прогретой машине в дороге.
    В обычной ситуации напряжение около 13.8.
    На холодную утром при прогреве до 14.5.
    Стоит ли ситуация внимания? =)
    B5+ 1.8T был...
    B6 1.6 BSE MT 2008
  2. #11482
    Phaeton Аватар для bounty
    Светогорск
    Получено: 98
    Отправлено: 58
    Цитата Сообщение от 6G72 Посмотреть сообщение
    Я на этом масле уже 150 тыш наездил(((
    До этого я перебирал мотор 6g72 от ммс гто, так вот там насос качал но слабо, а тут он вообще не поднимает, не может это быть редукционый клапан, или его нет в насосе? Блин, поддон менял когда ВКГ чистил, ступил, надо было тогда мерить давку.
    komsernik, я начитал давка должна быть не менее на хх на прогретую не менее 1.4бар
    Насос поменять не долго да и стоит он не дорого, а вот могут быть другие проблемы? такие как редукционый клапан?
    ты наверное бог-автослесарь-автомеханик, если для тебя поменять насос сущие пустяки))
    Passat B5 Variant 1.8T ANB 99
  3. #11483
    Знатный Перец Клуба VW Passat B5! Аватар для bde
    В розыске
    Получено: 359
    Отправлено: 326
    Ооо. Значит я тоже. (я себе сам менял)
    Единственный клапан, который может в твоем случае создавать проблемы, находится в корпусе насоса. Там шарик подпружиненый. Открывается при толи 7, толи 8 атмосферах. Перепускной клапан в общем. Мог заклинить в полуоткрытом состоянии.
    Если будешь насос менять, я бы тебе советовал заодно шатунные вкладыши махнуть - стоят они не дорого, а износ у них наверняка уже приличный.
  4. #11484
    Ребята! Помогите разобраться с проблемой! У моего пассата случилась такая беда: при нажатии газа в пол машина развивает до 3,5тыс.об. и дальше тупит. Делал диагностику,показал датчик температуры. После замены датчика поездил 2 дня и опять та же фигня. Купил подороже,машина стала работать,но через пару дней опять такая же картина! Помогите,может у кого также было?
  5. #11485
    В розыске
    Получено: 359
    Отправлено: 326
    Температуры чего? Охлаждайки? Солярки? Воздуха? Мотор какой у тебя?
  6. #11486
    Калмыкия, Городовиковск
    Получено: 1,473
    Отправлено: 434
    6G72, ну, не знаю... это как расход масла литр на 1000 км: для кого-то и нормально, в пределах допуска...
    Для собственного утешения можешь подумать, что три здоровенных куска кокса от 5/50 отскочили и чисто случайно забили маслоприемник. Все равно поддон скидывать...
    Ооо. Значит я тоже
    - Ты, библию читал?
    - Нет, я писал ее!
  7. #11487
    Светогорск
    Получено: 98
    Отправлено: 58
    вот я и говорю! 5w50 мне засрало весь мотор, и тоже масленку разок ловил!
    слава богу сменил теперь!
    я уже давно отчеты изучил по замене насоса!но че то как-то геморно там всё! куча проблемных болтов, которые может сорвать...геморно ставить поддон на место...
    шо там еще? подрамник ставить обратно по меткам...мало представляю!
  8. #11488
    датчик температуры двигателя! мотор AEB 1.8T
  9. #11489
    Светогорск
    Получено: 98
    Отправлено: 58
    шо це таке?
  10. #11490
    Апрелевка
    Получено: 70
    Отправлено: 123
    для начала подпись подпиши ,какая машина ,мотор, год
    сними логи!
    сделай опресовку (возможно дыра есть где)
  11. #11491
  12. #11492
    Апрелевка
    Получено: 70
    Отправлено: 123
    заменить его надо)
  13. #11493
    сними логи!
    Я НЕ ПОЙМУ ПОЧЕМУ ПРИ ЗАМЕНЕ ДАТЧИКА ТЕМ.ДВИГ. ВСЁ В НОРМЕ НА ПАРУ ДНЕЙ И ПОТОМ ТА ЖЕ КАРТИНА
    заменить его надо)
    ПОМЕНЯЛ УЖЕ ДВА
    заменить его надо)
    ПОМЕНЯЛ УЖЕ ДВА
  14. #11494
    В розыске
    Получено: 359
    Отправлено: 326
    Возможно проблема в проводке. Или сифонит тройник и заливает датчик. Ошибка какая была? Формулировку помнишь хотябы? Лучше номер конечно...
    "Датчик температуры охлаждающей жидкости" это называется. "G62", если правильно помню...
  15. #11495
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    серега2014, перестань писать заглавными буквами. Устное предупреждение.
    Или ДТОЖ с браком.
  16. #11496
    Беларусь, Гомель
    Отправлено: 9
    Мужики подскажите пожалуйста! Я почему-то думал что ВЕБАСТО это пред-пусковой подогрев, а сегодня в разговоре с товарищем узнал что у него на ШАРАНЕ(ТДИ) она включается после заводки двигателя и помогает ДВС поддерживать рабочую температуру. Как правильно называется эта опция?
    VW PassatB5+ 2003г AVF 6ст
  17. #11497
    Получено: 244
    Отправлено: 38
    Функция дополнительного подогревания.
    Дизель трудно разогреть до рабочей температуры, Вебасто помогает в этом.
  18. #11498
    Нижневартовск
    Всем привет!Подскажите пожалуйста в чем проблема.Описание проблемы:двигатель прогревается до 90 все четко ровненько работает а постоит так на холостых еще минут 25-30 начинают плавать обороты чуть ли не глохнуть.В движении такого не наблюдается.На моторе лежит одеяло автотепло его если скинуть то обороты держит нормально.Одеяло плотно прижимается капотом.В чем может быть дело не совсем пойму.Заранее спасибо.
    Двигатель BBG V6 30
  19. #11499
    Беларусь, Гомель
    Отправлено: 9
    Я это понимаю но ведь ещё и сложней его завести в морозы, а она включается сама после заводки. А можно её как-то включить что-бы она подогревала ДВС перед пуском?
  20. #11500
    В розыске
    Получено: 359
    Отправлено: 326
    Может воздух слишком теплый поступает? Ваг-комом можно проверить температуру впускного воздуха.... Или одеялом трубочку какую-нибудь пережимает
Страница 575 из 901 ПерваяПервая ... 75475525565573574575576577585625675 ... ПоследняяПоследняя
    Ответов: 272
    Последнее сообщение: 27.02.2006, 11:50
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
