1. #1101
    Магнитогорск
    medik11kv, ну посмотри слева, под боковой панелькой - все ли целые
    http://www.autoprospect.ru/volkswage...hraniteli.html
    поменял 2шт. 5А-ых предохранителей-габариты загорелись, но левый передний указатель поворота так и не хочет работать(лампа целая, контакты почистил)
  2. #1102
    Москва- Воронежская область пгтПодгоренский
    Цитата Сообщение от ivanpepsi81 Посмотреть сообщение
    Доброго дня всем!Ребят вот моя история,решил я поменять АКБ поменял и после замены,полностью погас экран климатроника и кнопки его не горят,да и подуло горячим,я выключил подачу воздуха,выключением вентилятора кнопкой,что это за беда,подскажите пожалуйста,до этого нареканий не было.
    Ребят подниму тему.А это может быть из за блока комфорта.
  3. #1103
    Белгород
    Получено: 1,110
    Отправлено: 1,415
    подключи ваг ком, может обнолились настройки.
    B5aeb1.8Ttiptronicsedan99USA
  4. #1104
    Получено: 46
    Привет. Катушки зажигания на АЕВ крепятся торксами какого размера (имею в виду, ключ какой покупать)?
    Passat B5 1998, 1,8 л. AEB 150 л.с., МКПП, климат, VIN WVWZZZ3BZWP317741
  5. #1105
    Калмыкия, Городовиковск
    Получено: 1,612
    Отправлено: 478
    тогда смотри проводку...
    Andrey_242, да купи набор сразу - полпассата на торксах... кажется, на 6 , я давно туда не лазил... Будешь снимать/ставить - не перетяни, - знаю одного товарища, при установке перетянул сильно и снизу чуть трещина пошла - полгода искали почему катушка глючит.
  6. #1106
    И по этому даже может экран с подсветкой не гореть,да?
  7. #1107
    Получено: 247
    Отправлено: 39
    Это какие, интересно там, "настройки???
    ivanpepsi81, проверь для начала предохранители.
  8. #1108
    Всем привет, у меня такая проблема: пассат б5 1,6 автомат,во время движения по трассе, перестает реагировать педаль газа , через несколько секунд все приходит в норму. Диагностика ни чего не показывает,специ разводят руками. Подскажите, может кто знает что делать.
  9. #1109
    Апрелевка
    Получено: 70
    Отправлено: 125
    скорость какая?
  10. #1110
    выше 80 км
  11. #1111
    Апрелевка
    Получено: 70
    Отправлено: 125
    выше 80 км
    машина не дергается? ?
  12. #1112
    не дергается
  13. #1113
    Белгород
    Получено: 1,110
    Отправлено: 1,415
    я про это и не говорил.
    то есть он тупо крутит......так это ж вентилятор...
  14. #1114
    Россия, Ижевск, Можга
    Всем привет. Интересует вопрос о смешивании АТФ, какие кто пробовал? Просто хотелось проверить уровень в АКПП и возможно добавить, а что там залито не известно. Кто что подскажет?
  15. #1115
    Всем привет, Пассат В5 Вариант, 98-99 год, 1,6 AHL, несколько вопросов:
    1. Должны ли доводиться стекла при удерживании ключа, при закрытии дверей?
    2. Должна ли писать приборка Service Oil или в этом еще не умеет?
    3. Можно ли запрограммировать блок комфорта на автомат включение ближнего света?
    4. В расшифровке вина написано: Антиблокировочная система (ABS) включая систему ASR. Что такое ASR?
    Спасибо.
  16. #1116
    Golf Аватар для sibiryak
    Барнаул
    Отправлено: 27
    Привет всем, дело значит такое, троила и подтупливала машинка моя, почитал форум решил что дело в ДМРВ, отзывчивый форумчанин предложил мне отдать свой датчик для экпериментов(кстати Иван спасибо), но он немного от другого движка, непомню какого, но тоже 1,8турбо. Когда менял обратил внимание что на том датчике который у меня стоял не было номера, какой то он нонэйм был, вставил датчик Ивана бошевский. Машина перестала тупить и троить, прет как гонка) Это меня порадовало, но, расход бензина увеличился, трасса 9 литров, город 17-18. Похоже нужен родной датчик? Как то старый датчик можно в норму привести? Продуть или еще может методы есть?
    VW Passat GLS wagon. Рестайлинг, пендос, 2001 г. AWM. 1.8 T, цвет синий WVWVD63B21E242562 ПРОДАН(
  17. #1117
    Получено: 1,612
    Отправлено: 478
    hitachi чистят, bosh нет - умирает... ищи родной по VINу, в тему по номерам стукнись...
  18. #1118
    Апрелевка
    Получено: 70
    Отправлено: 125
    Спасибо.
    1. Да
    2. должна, ваг ком сбросить можно.
    не понял вопроса
    3. хз, думаю врятле
    4. устройство, которое предотвращает проворачивание ведущих колес при резкой подаче газа
  19. #1119
    Passat Аватар для ivvan
    Барнаул
    Получено: 23
    Отправлено: 25
    кроме как покупать тот что положен вариантов не остается, чистка скорее всего ничего не изменить, тем более датчик нонейм...
    по расходу даже не знаю, может педаль газа сильнее стал нажимать?
    логи нужно снимать, хотябы с тем датчиком что дал тебе.
    кстати 17-18 это при каком пробеге? если 3-4 км то не показатель, правда трасса 9 многовато получается, у меня даже на этом датчике болше 8л не поднималось.
  20. #1120
    Белгород
    Получено: 1,110
    Отправлено: 1,415
    Спасибо.
    1-да
    2-да
    3-нет
    4-поиск
    почему вы боитесь набрать в яндексе...........
    он же бесплатный и быстрый.
Страница 56 из 901 ПерваяПервая ... 646545556575866106156556 ... ПоследняяПоследняя
    Ответов: 272
    Последнее сообщение: 27.02.2006, 11:50
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
