1. #11161
    Phaeton Аватар для bounty
    Светогорск
    Получено: 99
    Отправлено: 59
    кто нибудь менял термостат на ANB ....????
    Игорян,у нас наверное тоже всё можно сделать сверху! мои пока туда не залезли руки! с ГРМ вместе махнуть думаю)
    Последний раз редактировалось bounty; 23.12.2013 в 07:33.
    Passat B5 Variant 1.8T ANB 99
  2. #11162
    касимов
    Цитата Сообщение от bounty Посмотреть сообщение
    Игроян,у нас наверное тоже всё можно сделать сверху! мои пока туда не залезли руки! с ГРМ вместе махнуть думаю)
    Менял на ahl сам не знаю есть ли разница
  3. #11163
    АРХАНГЕЛЬСК
    Здравствуйте! подскажите, пару раз
    ставил машину в теплый бокс с холода на
    ночь, утром заводил, а она сизым дымом
    как дыманёт пару секунд. и запах такой
    неприятный, не бензином, не маслом. а на
    холоде если стоит, то всё в порядке.
  4. #11164
    Lupo Аватар для rps87
    Калининград
    Доброго всем дня!
    Был в сервисе, помимо того что делали, как резюме посоветовали отремонтировать турбину (сказали люфт + присутствует масло в патрубке охлаждения). Ценник озвучили в 35 т.р., вот думаю не пытаются ли меня развести?
    По ощущениям турбина дует хорошо, масла подлил на 3 тыс. км около 300 гр.
    Каково ваше мнение, товарищи?
    B5+ 1.8T AWM 2002 автомат-типтроник
  5. #11165
    Passat Аватар для Denis71
    Россия, Город-герой Тула
    Получено: 104
    Отправлено: 100
    За эти деньги можно ее поменять, два раза, на новую
    Сдается мне Вас хотят .... обмануть
    VW Passat Variant B5.5 AWT 1.8 Turbo, МКПП, Climatronic, 2002
  6. #11166
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    1. Снять логи. По ним можно определить состояние турбины
    2. Вот это:
  7. #11167
    Phaeton Аватар для Serg57
    Орел
    Получено: 144
    Отправлено: 127
    Если сизый дым, то это масло летит... (уровень после долгой стоянки между мин и макс ?), а не приятный запах это водород, следствие работы катализатора , но чаще это связанно с повышенным содержанием топлива в смеси.
    Последний раз редактировалось Serg57; 23.12.2013 в 10:21.
    AHL, Octavia 1Z3- были
  8. #11168
    Калининград
    Спасибо, я вот про тоже и подумал что за эти деньги можно ее поменять, два раза, на новую..
    а каким образом можно самому -Снять логи. По ним можно определить состояние турбины-
    я как раз жду сейчас шнурок заказал, должен на днях прийти..
    или в соответствующую тему отправьте, спасибо!
  9. #11169
    Орел
    Получено: 144
    Отправлено: 127
    Цитата Сообщение от IGOR-1972 Посмотреть сообщение
    добрый день.
    есть вот такая проблема. загорается аирбек. происходит это после боковых заносов. ( гололед - балуюсь иногда.))
    01217 – Пиропатрон боковой подушки безопасности водителя 199
    32-10- Значение сопротивление слишком велико – Непостоянное
    в электрике я не очень ... поэтому нужен совет.
    где искать и как устранить??????
    Водичьки небыло под ковром? Может там все окисленно? Под сиденьем, если его поднять, есть разъем первое проверить его, далее этот провод (слабо защищенный) идет под ковролин и под центральный тоннель, затем под центральным подстаканником стоит блок управления, но там как правило все хорошо. И вообще, по аккуратнее с этим....
  10. #11170
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Загляни в базу знаний
  11. #11171
    Калмыкия, Городовиковск
    Получено: 1,478
    Отправлено: 437
    ... водород не имеет запаха
    Serg57, не вводи людей в заблуждение
    а вот со2 - да, может.
  12. #11172
    Орел
    Получено: 144
    Отправлено: 127
    komsernik, а азот?
    смысл остается тем же, заблуждений нет.
  13. #11173
    Гомель, РБ
    Ребята, подскажите:
    на фото, под номером 2 - Клапан системы рециркуляции ОГ (механический) с заслонкой впускного коллектора. Он на холостых "чпокает" звук действительно как чпок-чпок-чпок... Так должно быть или нет??? Там стоит мембрана, может она повреждена или как???
    И влияет ли неисправность ЕГР на расход, динамику???
  14. #11174
    волгодонск
    Получено: 24
    Отправлено: 10
    в том то все и дело что руки туда не до лазиют....
    кранштейн на катором гур все закрывает . и шланг от гура к рейке каторый идет. не дает рукам добратся к патрубку.
    в базе знаний есть тема как менять термостат с верху. там на фото видно что к патрубку можно подобраться. а у меня все
    закрыто.
    может предыдущий хозяин накалхозил ????
    или это особенность данной модификации ????
    я наверное сфоткаю и посмотрим ????
    там под сидением два разьема .. один - подогрев . другой - подушка.
    не могу разабратьтся какой - какой.
    в литературе что у меня есть . отсудствует фото где подписаны эти разьемы.
    в базе знаний тож ни че нет про подушку безопастности.
    поиском по юзал - подробных тем нет.
    вроде кто - то вдшкой заливал. и болячка пропала. попробывал так же . не помогло.
  15. #11175
    Знатный Перец Клуба VW Passat B5! Аватар для bde
    В розыске
    Получено: 359
    Отправлено: 326
    Подогрев с толстыми и тонкими проводами. Подушка - все провода тонкие.
  16. #11176
    Получено: 1,478
    Отправлено: 437
    закрыто.
    IGOR-1972, это ты про AWT/AWM? У вас термостат снизу удобнее достать... При это успеть увернуться от ОЖ...
    komsernik, а азот?
    Serg57, азот - да, это газ, инфа 146%. Еще, я слышал, им колеса качают.
  17. #11177
    Всем привет. Подскажите можно ли поменять в сайлентблоках задней подвеске только резинки?
  18. #11178
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Да, можно. Но производитель только один и не самый хороший (Febest).
  19. #11179
    Phaeton Аватар для Foxs89
    Получено: 154
    Отправлено: 68
    такой вопрос, кидает машину в колее и на неровностях.. уже не возможно ездить, хотелось бы услышать от чего такое может быть? Колеса, аммо, пружины( с одной стороны пружина просела 2 см) ну из за пружины не думаю что прям так начнет кидать, хотя могу и ошибаться, готов выслушать всех профессионалов в этом вопросе?
    1.8Т 6МКПП
  20. #11180
    Lupo Аватар для ТТКлим
    Отправлено: 10
    Ребята, коллеги, форуууумчане
    Вопрос: недельки полторы назад как стукнуло -16 так и отказал замок двери водителя у меня тогда как раз машинка капризничала - заводилась и глохла сразу, в тот же день я вскрывал полик (по последней причине) водителя и все там сушил, скрутки паял, хотя ничего нигде не было отвалившимся или сгнившим. Так вот к чему это я - замок! короч, не работает он, не слышна даже что дверь вообще чето пытается открыть/закрыть - мертвый в общем. При этом ошибка по комфорту только одна - шина данных в аварийном режиме - не постоянно. Ошибка эта и раньше иногда проблекивала. не так давно - летом, снимал замок и пропаявал. Как ни стараться, снутри - с брелка - ключем с личинки = водительской двери все по боку, а в ответ тишина.
    Так вот как такое может быть, что блок практически без ошибок - а замок вообще молчит?
    P.S. Поиск курил - ничего такого пока не нашел - лишь классику про микрики/ошибки/скрутки/спайки/окисел - а у меня с этим вроде все в поряде
    Но все же параллельно продолжаю курить поиск, может че не докурил
    VW Passat B5, AEB '97, 1.8T, DHW, MT...
Страница 559 из 901 ПерваяПервая ... 59459509549557558559560561569609659 ... ПоследняяПоследняя
    Ответов: 272
    Последнее сообщение: 27.02.2006, 11:50
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
