1. #11121
    Passat Аватар для славик111
    щербинка м/о
    Получено: 13
    Отправлено: 63
    скажите..а при пробуксовке на льду срабатывает АСR и гасит мощность двс.при нажатии на кнопку АСR он выключается и мотор крутит по полной с пробуксовкой..вот вопрос такой во время этих действий (вкл АСR и выкл АСR) должно ли мигать на приборке что нибудь..???
    1.8T AWM АКПП типтроник 2003г америкос WVWPD63B03P206630 был..стал АУДИ А6С6 3,0ТДИ Кватро/пневмо s-line..
  2. #11122
    Lupo Аватар для ГАЗ2217
    Домодедово
    Всем привет кто нибудь подскажет как долго ходят запчасти HDE germany
    Volkswagen Passat B5 1.8 ADR МКПП, пер. привод, 99 г гбо .VIN WVWZZZ3BZXP075349
    Volkswagen Polo седан V 1.6 АКПП. пер привод 2012 г VIN: XW8ZZZ61ZDG006480
  3. #11123
    Получено: 244
    Отправлено: 37
    12-14 дней.
  4. #11124
    щербинка м/о
    Получено: 13
    Отправлено: 63
    12-14 дней.
    хеееееее
  5. #11125
    Lupo Аватар для swayback
    Минск
    Для тех, кто хочет посмеяться. Купил на днях авто. Но с ужасными проблемами. Конечно и за не большие деньги.
    список поломок:
    1) АКПП в аварийном режиме
    2) Масло с под АКПП
    3) Шум роликов
    4) Шум цепи
    5) Ступичный подшипник (может и несколько)
    6) Центральный замок (возможно Блок Комфорта)
    7) Спидометр (возможно БК)
    8) Шум гидрокомпенсаторов
    9) замена масла
    10) замена антифриза
    11) замена расходников
    12) Замена дросельной заслонки
    13) Замена блока АБС
    14) подогрев зеркал
    15) Регулеровка зеркал
    16) Регулировка фар
    17) Диски
    18) колодки
    19) вибрация на скорости
    20) слабые тормоза
    21) Рулевая рейка
    22) И ЕЩЕ ВСЯКОЙ МЕЛОЧИ ДОХЕРА по салону и электрике а так же кузову!!!!!!!!!!!
    И уверен, что я что-то еще забыл вписать
  6. #11126
    Получено: 244
    Отправлено: 37
    Предлагаю почтить такую отвагу минутой молчания
  7. #11127
    Минск
    Получено: 1,192
    Отправлено: 2,117
    список поломок:
    Ну, с таким букетом, она давно должна была в кювет угодить. Не расстраивайтесь. Уверен, что больше половины описанных проблем - ошибка тестирования и диагностики. Зачем , например, менять ДЗ??? Правда я не помню какая у Вас машина, а в подпись Вы ее так и не поставили. Рулевая рейка стучит у большенства, но техосмотр машины проходят (конечно если там чего-нибудь не вообще вываливается).
    АКПП Типтроник может работать в аварийном режиме, если на шторках (внизу рычага переключения) отклеился магнитик. И весь аварийный режим заключается в том, что на на дисплейчике высвечивает все передачи, т.е Вы не видите на какой передаче едете. Ит.д и т.п. Слабые тормоза и проблемы АБС - возможно просто завоздушена.
    В первую очередь то, от чего зависит безопасность. Потом то, что может убить агрегаты. И уже после этого вылечить всякие приятности.
    А кто диагноз ставил?????. Можно доверять???
    Какие проблемы с кузовом????
    Машину для себя покупали.???
    С уважением, Василий.
    П.С. Это вам сказали на СТО, где масло в АКПП сутки заливали??? Вы писали в теме ПЕРЕКЛИЧКА ВЛАДЕЛЬЦЕВ 1.6....
    И движок у Вас кажется АХЛ, в котором вроде цепи нет!!! Где Вам столько наговорили??? И по ремню ГРМ.
    Вот только закончилась передача ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬСЯ на канале СТВ (Минск).... Женщина купила ремкомплект и на СТО ей заменили ремень ГРМ. Проехала, ремень слетел и погнуло клапана. Цена вопроса $700. На СТО ей сказали:"На вашем ролике не было никакой маркировки. Ролик натяжителя Ваш - и проблема Ваша." И только присутствия ТВшников помогло бесплатно отремонтировать. НЕ ПОКУПАЙТЕ НАТЯЖИТЕЛЬ ГРМ БЕЗ МАРКИРОВКИ НА РОЛИКЕ. Я покупал такой, при затяжке гайки усилем от руки, блокировался полностью. Благо заметил при установке и дело до запуска ДВС не дошло. Вернул им обратно. На вский случай адрес магазина. Минск, Стахановская 9. Обхожу за километр.
    Последний раз редактировалось ded_491; 19.12.2013 в 01:09.
  8. #11128
    Минск
    Авто взял для себя. т.к фанат пассатов и гольфов в хорошей комплектации.
    Типтроник сегодня сделал обнулением ошибки и адаптированием ДЗ! А ДЗ очень сильно врет! На 5 тыс оборотов показывает, что открыт только на 20% В скором времени из-за него и сможет опять упасть АКПП в аварию.
    По поводу рейки еще пока не совсем уверен. Выхватывает руль назад когда крутишь в любую сторону + ужасный стук и люфт.
    Диагностировал сам, с помощью форума и кое-какого опыта.
    Кузов бит вперед и в бок водителя. В перед не сильно по центру (судя по всему в дерево) Подушки целые, лонжероны отличные.
    В бок по-сильнее. Нашел под резинкой кривезну заводских кантов. Малая трещина шпатли на стойке. На другой стороне все отлично. Слава богу что хоть не из 2х частей. Зазоры хорошие. На днище справа, примерно под пассажирским сидением сильно замят пол, надо чинить и антикорить. Наверное на бордюр неплохо залетел. В общем у нас в такой комплектации это авто стоит 10к. Взял за 6.3 + 16 резина на новом литье мишелин + шипы. Думаю удачная покупка, с учетом того, что почти все я буду в нец делать сам.
    Вроде в подпись поставил, а не видно.
    Двигатель AEB 150 лошадей. Грм спереди, сзади цепь. Автомат уходил в аварию точно так как вы и писали + не работал типтроник.
    Кстати от вчерашнего мастера я убежал (с его ценником в 350 у.е) и поехал на ул. Захарова. Там все сделали меньше чем за 100 у.е Сальник + работа + 1.5 литра масла долили!!!! это притом что я вчера еще смело литр лил!!! В итоге не хватало 2.5 литра. Так вот, сделали все норм. Но после их перестал работать спидометр + стрелка уровня топлива ведет себя неадекватно!
    еще и вечная влага под ногами водителя =(((((((((((((((((((((((((((
    ручка бордачка сломана + крышка подлокотника + 2 крышки от козырьков
    И еще я не могу нормально засунуть заглушку пассажирского аирБЭГА!
  9. #11129
    Минск
    Получено: 1,192
    Отправлено: 2,117
    Авто взял для себя. ......
    Видимо точно в кювете побывала.
    И чтож получается. АКПП не снимали, как я понимаю, а спидометр и показометр бензина таво??. Опять машину оставляли??? Может на первой СТО набодяжили и две траблы припаяли, а Вы не заметили.??.
    Дааа. Я еще в далеком 1975 году отказался от улуг СТО, когда мне на Брестсой убили движок Горбатого. Все, что я смог от них добиться, мне продали новый ДВС, за которым инвалиды годами стояли в очереди.
    И еще просьба. После того,как отправили сообщение, посмотрите его, нажмите РЕДАКТИРОВАТЬ и уберите лишнее. У Вас идет цитата самого себя.
    Последний раз редактировалось ded_491; 19.12.2013 в 03:27.
  10. #11130
    волгодонск
    Получено: 24
    Отправлено: 10
    добрый день.
    есть вот такая проблема. загорается аирбек. происходит это после боковых заносов. ( гололед - балуюсь иногда.))
    01217 – Пиропатрон боковой подушки безопасности водителя 199
    32-10- Значение сопротивление слишком велико – Непостоянное
    в электрике я не очень ... поэтому нужен совет.
    где искать и как устранить??????
  11. #11131
    Знатный Перец Клуба VW Passat B5! Аватар для bde
    В розыске
    Получено: 358
    Отправлено: 325
    Под креслом разъем пошевели. Вынь/сунь несколько раз. Только ключ из замка зажигания вытащи обязательно.
  12. #11132
    Нижний Новгород
    Ребят Приветствую!Подскажите в чем проблема,??
    Пассат б5 AWM после длительной стоянке или ночь постоит,выхожу заводить,с 1 раза не заводится,2 раз не заводиться,3 раз что то пытается завестись,4 раз заводиться и сразу глохнет,5 раз заводиться и сразу глохнет,6 раз заводится работает,но если нажать на газ сразу глохнет,7 раз заводиться и если ей дать по работать то потом когда на газ нажимаешь не глохнет...ЧТО ЭТО???? БЕНЗОНАСОС?????
  13. #11133
    В розыске
    Получено: 358
    Отправлено: 325
    Не факт, но очень похоже. Правильный замер давления топлива даст точный ответ на твой вопрос. Еще бы не мешало ошибки глянуть и проверить правильность показаний датчика температуры.
  14. #11134
    Нижний Новгород
    Датчик температуры нормально вроде показывает,или его отдельно Vag com проверять??
  15. #11135
    В розыске
    Получено: 358
    Отправлено: 325
    Ваг-комом лучше всего. И лучше всего с утра, после долгой ночной стоянки, не заводя мотор подключиться и сравнить его показания с реальной уличной температурой.
  16. #11136
    Нижний Новгород
    То есть он должен показывать реальную температуру как на улице??
    Он называется ДТОЖ?
  17. #11137
    Touareg Аватар для gta-2
    Свердловская обл.
    Получено: 721
    Отправлено: 624
    впечатление что горючка напрочь стекает в бак,может подсосик воздуха есть?
    2004
  18. #11138
    Ребята!!! На AVF есть аналоги штатным ДМРВ???
  19. #11139
    Свердловская обл.
    Получено: 721
    Отправлено: 624
    тогда где то сыро должно быть,под капотом или на магистрали
    2004
  20. #11140
    В розыске
    Получено: 358
    Отправлено: 325
    Ага. Ведь мотор остыл за ночь. Конечно не с точностью до градуса должно совпасть, плюс минус 5 градусов на утреннюю заводку никак не повлияют.
Страница 557 из 901 ПерваяПервая ... 57457507547555556557558559567607657 ... ПоследняяПоследняя
    Ответов: 272
    Последнее сообщение: 27.02.2006, 11:50
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
