1. #1081
    Белгород
    Получено: 1,104
    Отправлено: 1,409
    Цитата Сообщение от Chronikulus Посмотреть сообщение
    скинуть и потом ошибки считывать?
    точно.
    B5aeb1.8Ttiptronicsedan99USA
  2. #1082
    Белгород
    Получено: 1,104
    Отправлено: 1,409
    поднимем.
  3. #1083
    Калмыкия, Городовиковск
    Получено: 1,606
    Отправлено: 476
    поднимем.
    а чё поднимать-то, с первым цилиндром разобрались, всё..., больше проблем ни у кого нет...
    пора по пиву
  4. #1084
    Вильнюс , Литва
    Всем привет! В начале недели парился за турбину ( звук был как у Subaru - пссссс! ) надеялся на мелочь, так и вышло! Поменяли ремень кондея и звук исчез, так что все таки дело было в Климе ! Но в любом случае всем спасибо за советы, и оппресовку сделали и байпас проверили, хотя я никогда о этом и не думал...
    Passat B5+ 1,8T 2003 г., американец
    Последний раз редактировалось Darius Kless; 20.07.2012 в 16:08.
  5. #1085
    Москва- Воронежская область пгтПодгоренский
    Доброго дня всем!Ребят вот моя история,решил я поменять АКБ поменял и после замены,полностью погас экран климатроника и кнопки его не горят,да и подуло горячим,я выключил подачу воздуха,выключением вентилятора кнопкой,что это за беда,подскажите пожалуйста,до этого нареканий не было.
  6. #1086
    Получено: 46
    Добрый день. А где на АЕВ расположены свечи? Купил свечной ключ сегодня, полез поглядеть - не нашел. Думаю, под катушками зажигания? Прошу прощения за ламерство, пока не разобрался
    Passat B5 1998, 1,8 л. AEB 150 л.с., МКПП, климат, VIN WVWZZZ3BZWP317741
  7. #1087
    Апрелевка
    Получено: 70
    Отправлено: 125
    да там и есть
  8. #1088
    в темном лесе
    Получено: 27
    Отправлено: 42
    Подскажите пожалуйста, гриб который находится выше двигателя какую функцию выполняет? если его открутить и подуть в него у меня он свободно пропускает воздух, так и должно быть?
  9. #1089
    Passat Аватар для stratosferniy
    Сергиев Посад
    Получено: 19
    0̶1̶/̶A̶W̶M̶/̶5̶H̶P̶1̶9̶/̶F̶M̶I̶C̶/̶C̶H̶I̶P̶/̶R̶1̶8̶Синий седан без кожи и люка
    Т̶а̶ё̶т̶а̶,̶О̶п̶е̶л̶ь̶,̶M̶P̶S̶,̶ Хонда 5Д
  10. #1090
    в темном лесе
    Получено: 27
    Отправлено: 42
    спасибо, это то, что нужно
  11. #1091
    Рыльск
    Чистил дросельную заслонку, снял тройник перед ней, там трубочки, одна заглушена (на картинке указано куда подсоединяется), для чего эта трубка и зачем ее могли заглушить? и еще вопрос, как проверить "флейту", куда дуть и т.д.?))
    VW Passat B5 1.8 ADR Механика 1997 г.в., Climatronic, немец
  12. #1092
    Passat Аватар для striimii
    Москва, Сокольники
    Получено: 47
    Заметил странное поведение при закрытии машины с брелока.
    Иногда, при нажатии Lock, не начинает моргать светодиод в двери. Надо либо еще раз нажать Lock, либо Unlock и снова Lock.
    Что может быть?
    P.S. блок комфорта в порядке, микрики в дверя поменяны и работают.
    Passat B5+ 1.8T • 2001 • AWT • Tiptronic • Highline • D2S • RNS MFD • Бортовой журнал
  13. #1093
    Магнитогорск
    Всем доброго времени суток! Проблема такая, перестали гореть габаритные огни, стоп сигнал и указатели поворота с левой стороны. Лампочки проверил - все целые. Заметил такое явление, кода машина долго стоит, проверяю - все светит, немного проеду, опять не работает. В чем может быть дело? Заранее спасибо.
  14. #1094
    Получено: 1,606
    Отправлено: 476
    medik11kv, переключатель: http://passat-b5.ru/showthread.php?t=161564 только не надо снимать панельку. там на совсем правильно описано. Он вынимается просто: в крайнем левом положении утопить переключатель и повернуть вправо до упора - он на защелке. Удачи
  15. #1095
    Магнитогорск
    Спасибо. попробую, вроде ничего сложного)
    Почистил контакты(как по инструкции) - результата нет. Еще есть мысли? Может какая беда с предохранителями?
  16. #1096
    Получено: 1,606
    Отправлено: 476
    ну тогда да
  17. #1097
    Магнитогорск
    ну тогда да
    Придется ехать к автоэлектрикам
  18. #1098
    Получено: 1,606
    Отправлено: 476
    medik11kv, ну посмотри слева, под боковой панелькой - все ли целые
    http://www.autoprospect.ru/volkswage...hraniteli.html
  19. #1099
    СПб
    Всем привет!Подскажите пожалуйста,частенько срабатывает штатная сигнализация,vag-com показывает все срабатывания-32-interior monitor.Не скажите,что это за проблема?
  20. #1100
    Белгород
    Получено: 1,104
    Отправлено: 1,409
    Что может быть?
    сигналка если ни штатная, то к спецам по установке, а может и батарейка села.
    http://passat-b5.ru/showthread.php?t=84164&page=422
    пора по пиву
    вчера пил, больше 7 литров, что то не пошло, наверное к дождю......
Страница 55 из 901 ПерваяПервая ... 545535455565765105155555 ... ПоследняяПоследняя
    Ответов: 272
    Последнее сообщение: 27.02.2006, 11:50
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
