1. #10701
    Passat Аватар для славик111
    щербинка м/о
    Получено: 13
    Отправлено: 63
    Цитата Сообщение от Pavluha26 Посмотреть сообщение
    Привет всем! Совет нужен однако... Похоже сорвал резьбу в рейке. Пустотелый болт шланга обратки. Теперь там сочится понемногу. Чем можно попытаться вылечить? Или это уже приговор?
    знакомый случай....я че ток не делал и болт подлинее.и подматывал...так и текло..пока не сжег насос новый... снял рейку вытачил штутцер на реку увеличил резьбу под (20 диаметр)...закрутил штутсер на фиксаторе красном..а в него уж болт и стало.. (кстати пришлось еще раз менять насос )
    1.8T AWM АКПП типтроник 2003г америкос WVWPD63B03P206630 был..стал АУДИ А6С6 3,0ТДИ Кватро/пневмо s-line..
  2. #10702
    Phaeton Аватар для Serg57
    Орел
    Получено: 144
    Отправлено: 127
    Есть автомобиль у девушки ... в расширительном бачке не оказалось ож,но предположительно была синего цвета! А в продаже имеется и тосол и антифриз такой расцветки- как определить какая залита?! Вариант с заменой известен.
    AHL, Octavia 1Z3- были
  3. #10703
    Получено: 20
    А тебе зачем определять,какая жидкость была залита? Хочешь долить по цвету? Не лучше ли слить всю эту неизвестность,да и залить требуемое для твоего авто.Чего мелочиться? На ОЖ не экономят. Что заливать,можно узнать в соответствующей теме.
  4. #10704
    Passat Аватар для Denis71
    Россия, Город-герой Тула
    Получено: 104
    Отправлено: 100
    Привет! Че за машина, может жигули?Тогда и думать не чего
    А по теме тосол и антифриз это ж одно и тоже
    VW Passat Variant B5.5 AWT 1.8 Turbo, МКПП, Climatronic, 2002
  5. #10705
    Получено: 20
    То есть жигулёвский тосол ты заливаешь в бачёк для антифриза своего пассата?
  6. #10706
    Получено: 104
    Отправлено: 100
    Romy, Вот все перевернешь, антифриз это общее название жидкостей не замерзающих при низкой температуре, тосол только в России есть
    Вот только не надо
  7. #10707
    Получено: 20
    Вот только не надо
    Вот и выражайся яснее.Это ты об этом знаешь (меня просветил),а человек прочтёт твой пост да и зальёт тосол(какая разница)
  8. #10708
    Получено: 104
    Отправлено: 100
    Ну я и спросил что за машина может и вправду Серж про жигули спрашивал, а мы тут гадаем
  9. #10709
    Знатный Перец Клуба VW Passat B5! Аватар для bde
    В розыске
    Получено: 358
    Отправлено: 325
    Ну не совсем так...
    Антифризом называют все без исключения охлаждающие жидкости, вне зависимости от того, где и когда они выпущены.
    Тосол - это разновидность антифриза, выпущенная в СССР. В связи с тем, что альтернативы тосолу не было, очень скоро название торговой марки стало нарицательным и долгое время так называли и другие антифризы, попавшие на советский, а потом и российский рынок. На самом деле, ТОСОЛ – это аббревиатура, которая расшифровывается как «технология органического синтеза отдельной лаборатории».
    Состав
    В составе тосола, как и в любой другой охлаждающей жидкости, присутствует этиленгликоль и вода. В тосоле используются присадки на основе солей неорганических кислот, например, фосфатов, силикатов, нитратов и нитритов.
    В составе антифриза также есть этиленгликоль и вода, присутствует глицерин, пропиленгликоль и спирт. Другими словами, антифриз – это этиленгликоль (или пропиленгликоль), вода и присадки. Именно присадки особенно ценны в составе, так как они повышают антикоррозийные, антикавитационные, антипенные возможности антифриза. В составе антифриза присадки на основе солей органических кислот.
    Эксплуатационные характеристики
    Благодаря тосолу, на поверхности металла образуются защитный слой, как правило, его толщина не превышает 0, 5 мм, но минусом такой защиты является низкая теплопередача. Из-за этого увеличивается расход топлива, а сам двигатель быстрее изнашивается. Тосол теряет свою охлаждающую способность уже через 30-40 тысяч км пробега. В связи с тем, что в составе антифриза присутствуют такие неорганические соли, как фосфаты и силикаты, возможно образование гелей и осадков, которые могут привести к засорению радиатора. При высоких температурах тосол работает в системе до предела в 105 градусов.
    Антифриз образует защитный слой только на стенках, подверженных коррозии, в связи с тем, что на остальном металле защитного слоя нет, то теплопередача остаётся ненарушенной. Эта охлаждающая жидкость не теряет своих свойств при пробеге легкового автомобиля более 250 тысяч км. В связи с тем, что в карбоксилатных жидкостях используются органические соли, осадки не образуются. Антифриз закипает при температуре 115 градусов.
    Таким образом, TheDifference.ru увидел следующие отличия тосола от антифриза:
    1. Антифриз – общее название для всех охлаждающих жидкостей, тосол – это марка антифриза, разработанная в советском союзе.
    2. Присадки в составе тосола – неорганические соли, а в составе антифриза – органические.
    3. Тосол образует защитный слой металла в 0,5 мм, при этом ухудшая теплообмен. Антифриз образует защитный слой только в местах коррозии.
    4. Тосол теряет охлаждающую способность через 30-40 тыс. км, а антифриз через 250 тысяч км.
    5. Тосол менее устойчив к высоким температурам, а антифриз закипает при температуре 115 градусов.
    Источник: http://thedifference.ru/otlichie-tosola-ot-antifriza/
  10. #10710
    Получено: 20
    Пусть даже у него и жигули,ему что туда G12 заливать? Спор бесмыслен,если у девушки пассат заменить на G12 да и голову не ломать.
  11. #10711
    Получено: 104
    Отправлено: 100
    Ну не совсем так...
    Ну как не так. вот в твоей сылке
    С этим я полностью согласен и это не противоречет тому что я описал выше, просто марка да и все. Это из разряда споров про фольксваген и автомобиль
    Вот и я говорю зачем разводить димагогию, если не известны исходные данные.
    а почему в Жигули G12 залить нельзя? это ж не тосол в пассат?
  12. #10712
    Получено: 20
    Марка,то она марка,но подходи к этому к практической,стороны.Придёт он в магазин и скажет: Дайте мне тосолу (как он писал в бачке была синенькая или зелёненькая жидкость),ему и дадут тосол. Продавцы то подумают,что у него жигули.
  13. #10713
    Получено: 104
    Отправлено: 100
    Romy, Ждем развязку истории, теперь Сергей просто обязан сообщить нам что за автомобиль у барышни
  14. #10714
    Получено: 20
    Кто сказал нельзя. В жигули можно и 98 бензин залить. И масло по 5 тыщ за канистру. Всё можно,если ты алигарх или повыпендриваться захотел
  15. #10715
    Получено: 104
    Отправлено: 100
    Парни, подскажите пжл, 4 л моторного масла при большом масляном фильтре, это где-то пол уровня по щупу?
  16. #10716
    В розыске
    Получено: 358
    Отправлено: 325
    С маленьким фильтром у меня 3,5 литра это пол-уровня. Думаю, что 4л с большим ф. должно быть так же или чуть выше...
  17. #10717
    Получено: 104
    Отправлено: 100
    ОК, спасибо
    И еще вопрос в догонку, у кого какие мнение по поводу замены масла откачкой через щуп? Или лучше все-таки сливать через пробку в поддоне
  18. #10718
    Модератор Аватар для AWAS
    Россия, Ухта
    Получено: 335
    Отправлено: 611
    Мое мнение: положительное. Масла остается очень мало и погоды не делает.
  19. #10719
    Калмыкия, Городовиковск
    Получено: 1,461
    Отправлено: 432
    с большим (ОС470) фильтром на 2-3 мм ниже верхнего уровня... при сливе через пробку.
  20. #10720
    В розыске
    Получено: 358
    Отправлено: 325
    Монопенисуально
Страница 536 из 901 ПерваяПервая ... 36436486526534535536537538546586636 ... ПоследняяПоследняя
    Ответов: 272
    Последнее сообщение: 27.02.2006, 11:50
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
