1. #10521
    Спасибо, другие варианты возможны?
  2. #10522
    Россия, Сургут
    Получено: 1,417
    Отправлено: 2,575
    http://passat-b5.ru/showthread.php?t=173747&page=423
  3. #10523
    Знатный Перец Клуба VW Passat B5! Аватар для bde
    В розыске
    Получено: 359
    Отправлено: 326
    Возможно контактная группа замка зажигания или нештатная сигналка...
  4. #10524
    Сообщение
    Всем доброго времени суток. Пожалуйста подскажите как снять лючок бензобака. Надо для подбора краски снять, а с первого взгляда не смог его отвинтить?
    1,8 T APU, механика
  5. #10525
    Минск
    Получено: 1,201
    Отправлено: 2,180
    Цитата Сообщение от streamer Посмотреть сообщение
    Привет всем.
    Подскажите, как диагностировать проскальзывание фрикционов для 2й передачи без вскрытия? АКПП 5HP19 EZS
    Спасибо.
    На второй передаче при малых оборотах педаль в пол. А дальше думать что буксует, фрикционы, обгонная муфта или сцепление в бублике, или плиту мыть пора. А если по делу, на СТО, специализирующихся на АКПП, должен быть тестер, Который отслеживает при каких оборотах включается, за какое время, и ..... Там можно точнее сказать что буксует. А вот так, даже экстросенсы коллегиально не скажут. Может ли ВАГ-ком это сделать - не пробовал, по причине наличия МКПП. Вы подробней опишите ситуацию. Почему подозрения на фрикционы. Задумчивой стала на 2-й передаче???
    С уважением, Василий
  6. #10526
    Lupo Аватар для streamer
    Москва, САО
    Отправлено: 19
    На 2й оттормаживаюсь до 1200-1000 об/мин, давлю газ, около полусекунды реакции нет, обороты растут, потом идет уже подхват. Чем чаще так делаю, тем дольше думает до подхвата. На других передачах реакция на педаль газа почти моментальная.
    1.8T AWM, АКПП EZS, 2002г
  7. #10527
    Golf Аватар для avia74
    Казахстан. Кустанай
    Получено: 85
    Отправлено: 53
    Цитата Сообщение от stud1n Посмотреть сообщение
    Хмммм круто! Просто узнавал в сервисе сказали замена около 4к деревянных! Т.к. Морду вмю разбирать! )
    Через поиск найди фотоотчет по замене бампера и усилителя бампера. Дальше радиатор кондиционера прямо на шлангах в сторону отведешь и меняй на здоровье основной радиатор. Заодно все промоешь, продуешь так, как в сервисе тебе даже за 4 руб не делают.
  8. #10528
    Извените но повторюсь
    Господа добрый вечер. Подскажите пожалуйста по нескольким вопросам!
    1. Когда машина долго простояла, например сутки, при запуске, происходит как будтто троение двигателя, обороты плавают секунды 2 и потом подымаются до нужных. Из за чего может быть?
    Ошибки:
    Номер блока управления: 4B0 906 018 DJ
    Компонент и/или версия: 1.8L R4/5VT 0002
    Кодировка: 26051
    Код мастерской: WSC 00028
    VCID: 6CAB13AB0F85
    Дополнительная информация: WVWZZZ3BZ4P007449 VWZ7Z0C7547189
    2 Найдены неисправности:
    17545 - Ряд 1, адаптация смеси (на холостом ходу): переобогащение смеси в системе
    P1137 - 35-10 - - - Непостоянно
    16683 - Регулятор давления наддува, выход из диапазона регулирования (меньше нижнего предела)оkч'vcuuH"EuUИ&#d\SЊю]_"RИ¦oH7ЂxJcЉpёц#!;
    P0299 - 35-00 - -
    со второй очень долго борюсь, где-то из падтрубка еле еле при большом давление воздуха сечёт, где найти не могу ((((
    2. При езде на 110км\ч начинается гудение с переди с права, на 120км\ч очень хорошо слышно, на 140км\ч всё прекрощается, гудение слышно только тогда, когда нажимаешь на педаль газа, если педаль отпустить не гудит! Гул похож когда на жигулях например в коробке масла не хватает, и она гудит на какой то передачи, может ли так же гудеть и автомат? Грешил на подшипник ступецы, но его я поменял, и ничего не изменилось. Когда еду закладывая руль лево или право без газа, гула нет! с газом соответственно гул есть, но он не изменяется по мере закладывания руля лево или право!
    Если есть какие нибудь мысли поделитесь пожалуйста!!!
  9. #10529
    Минск
    Получено: 1,201
    Отправлено: 2,180
    Масло и фильтр в АКПП давно меняли????? Уровень масла проверяли?? Когда после раздумий на 2-ой подхватывает ощущается ли легкий пинок??
  10. #10530
    Touareg Аватар для mak7651
    Тюменская обл. ХМАО
    Получено: 64
    Отправлено: 185
    Привет братья по несчастью и нетолько ПАМАГИТЕ! вопрос такой-как натягивается грм роликом?-тот болт на котором ролик прикручен надо ослаблять?-а то я забыл.... короче вставляю в спец отверстие шестигранник на 8 и тяну по часовой и ремень ослабляется после нескольких секунд держания ключа под натягом,отпуская ключ ролик назад не натягивается-так и должно быть?а если в обратную тяну против часовой то ремень натягивается и остаётся в том положении???может ослаблять надо тот болт на который ролик прикручен?-а то термостат менял сегодня и меня этот процесс заморочил-собирать всё пока не стал.....Может из эльзы есть картинки с инструкциями на V6& СПАСИТЕПАМАГИТЕ ПЖСТА
  11. #10531
    Golf Аватар для Сергей43
    Киров
    Отправлено: 16
    mak7651, покури вот тут http://passat-b5.ru/showthread.php?t=161733
    Был B5 AEB 1998г/сейчас Passat B7 CDAB 1.8t TSI+DSG 2013г полный "фарш" доволен как слон вин WVWZZZ3CZEE038687
  12. #10532
    Passat Аватар для славик111
    щербинка м/о
    Получено: 13
    Отправлено: 63
    привет подскажите кто ставил себе би ксенон? что по деньгам вышло..и большая ли раздница по свету чем просто засунуть самому обычный ксенон в ближний..и еще видел ксеноновые лампы с блоком маленьким прикрепленным эт что розжиг такой маленький?
    Последний раз редактировалось славик111; 15.11.2013 в 23:19.
    1.8T AWM АКПП типтроник 2003г америкос WVWPD63B03P206630 был..стал АУДИ А6С6 3,0ТДИ Кватро/пневмо s-line..
  13. #10533
    Москва, САО
    Отправлено: 19
    Масло менял 3 ткм назад, собираюсь для профилактики 2й раз менять. Уровень проверить непросто без ямы и подъемника, поэтому не знаю, но прокладка новая и подтеков нигде нет.
    Пинок есть, если пока коробка думает, довести до оборотов блокировки ГТР (около 2000 об/мин).
  14. #10534
    Lupo Аватар для mosi-mosi
    Всем доброго вечера! подскажите почему утром густой, белый дым идёт с выхлопной на прогревочных оборотах? и ещё первую секунду-две двигатель жужит какбудто цепь по блоку трётся. что это может быть?
    Skoda superb, AWT, гбо-4, мкпп, TMBDL23U78B302579
  15. #10535
    Получено: 20
    Похоже не один ты озадачен вопросом "белого дыма". Кстати, иногда по утрам и на моём пассике такое происходит.
    http://passat-b5.ru/showthread.php?t=208511
    http://passat-b5.ru/showthread.php?t=208179
  16. #10536
    щербинка м/о
    Получено: 13
    Отправлено: 63
  17. #10537
    Минск
    Получено: 1,201
    Отправлено: 2,180
    Возможно обгонная муфта (если они есть в вашей коробке), заедают клапана или не хватает давления масла , забиты каналы в плите.
    Проблема появилась после замены масла или раньше???? Фильтр меняли вместе с маслом или нет???? Масло меняли сами или...?? Сколько слили и сколько залили помните??? Причина замены масла??? Почему хотите менять масло в целях профилактики??? Масло дорогое, да и процедура не из приятных. Постарайтесь ответить на все вопросы, что бы не переспрашивать про фильтр.
  18. #10538
    Москва, САО
    Отправлено: 19
    1. Проблема была раньше, по наследству от пред. хозяина, как раз из-за этого решил сменить масло.
    2. Фильтр менял. Масло, фильтр оригинальные. Прокладку продали резиновую вместо бумажной (не оригинал, сказали что может потечь, но пока тьфу-тьфу), но я не сильно переживал, т.к. сразу настроился на 2 замены.
    3. Менял в сервисе, сам наблюдал за процессом.
    4. Слили в бочонок, поэтому сколько слили точно не знаю, но больше 5 литров. Влезло чуть около 6,5, мне показалось много, но видел, что делали все по технологии.
    5. Причина: коробка была тупая (поздно переключалась и сам процесс переключения долгий на нижних передачах был), были пинки с D на R. Сейчас осталась только проблема со 2й передачей.
    6. 2й раз меняю, т.к. еще до 1й замены увидел, что масло черное и есть немного алюминиевой стружки. Знакомый механик, по совместительству владелец пассата b6, посоветовал менять дважды.
  19. #10539
    Уфа
    Добрый день. Собираюсь приобретать 1,8Т 4motion 2004г.в., американец, подскажите на какие вещи обратить внимание при осмотре авто, побольше бы хотелось услышать про полные привод, какие подводные камни могут быть?
  20. #10540
    щербинка м/о
    Получено: 13
    Отправлено: 63
    подскажите чтоб поменять фартуг (пластмассовую черную морду под бампером) радиатор кандея нужно снимать полностью? и какие сложности вообще кроме снятия бампера и водяного радиатора?
Страница 527 из 901 ПерваяПервая ... 27427477517525526527528529537577627 ... ПоследняяПоследняя
    Ответов: 272
    Последнее сообщение: 27.02.2006, 11:50
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
