1. #10401
    Lupo Аватар для razrus
    Казахстан, город Яблок... был
    Получено: 9
    Отправлено: 62
    Загорелся недавно датчик ESP+ABS (G47 - левый передний). Визуально осмотрел проводка целая. В посадочном месте подергал, ничего не изменилось. Как можно проверить сам датчик? На проводке напряжение есть какое после запуска двигателя?
    Skoda Superb 2002, AWT, 1.8T, МКПП EZG (http://vin-online.ru/fullinfo/TMBCL23U039028833)
  2. #10402
    Доброго времени суток.
    Такая проблема.
    Утром завел пасю и на маленьких оборотах, до 1300 начал дергаться двигатель. Прям толчки идут, но не постоянно 1-3 толчка в минуту. Толчки идут как на нитралке так и на драйве, на паркинге значительно меньше. На скорости обороты не прыгают и вообще все хорошо, но как только в пробку или на светофоре встаю - все, пиши пропало. Заехал в сервис, проверили свечи...иногда они пропускали искру. Заменил свечи на новые хорошие - результат прежний. Толчки так же имеют место быть. Просканировал Васей диагностом - ошибок не обнаружено. Если кто может что подсказать, то буду очень благодарен. Куда лезть и что смотреть в первую очередь, во вторую и т.д. Да, еще машинка начала кушать больно много масла. На 5тыс уже полтора литра залил, раньше такого не было. На бензонасос не похоже....вообщем выручайте
    VW B5 1.8Т, черный седан, AEB, АКПП, 99г. VIN WVWZZZ3BZXE061437
  3. #10403
    Йошкар-Ола
    Ребятушки, сегодня вертел генератор и судя по всему что то случилось с колодкой у которой 2 пиновый разьем. Теперь на приборке промелькивает иконка акб. Может ли эта фигня не давать заряжаться аккумулятору?
  4. #10404
    Polo Аватар для mr-zavyaloff-ivan-009
    г. Северодвинск
    Отправлено: 28
    Ребят, если снять весь привод в сборе (внутренний шрус - вал - внешний шрус), потечет ли масло из коробки? ADR, механика.
    Как от поворотного кулака отсоединить фишку датчика абс? Никак не получается. Может там нюансы какие-то?
    VW Passat B5 - Американец - 2000 - ATW - МКПП - FWD - Кондей - WVWMA23B3YP353827
  5. #10405
    Phaeton Аватар для floyd
    Пенза
    Получено: 501
    Отправлено: 31
    Цитата Сообщение от sphoenix Посмотреть сообщение
    Не совсем понял. Биксеноновый модуль это тоже умеет. Более того, даже у B5+ видно, когда "моргаешь" дальним, что свет меняется и в самом модуле, шторка двигается и открывается на дальний.
    Вообщем, вопрос пока открытый.
    Встань перед машиной и попроси кого-нибудь поморгать дальним, и сам всё увидишь.
    B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
  6. #10406
    Минск
    Получено: 1,192
    Отправлено: 2,117
    Ну, это типа шоколадки в Жигулях. Регулятор напряжения. Посмотрите, может какой проводок обломался и на изоляции держиться.
    С уважением, Василий
  7. #10407
    Phaeton Аватар для Serg57
    Орел
    Получено: 144
    Отправлено: 127
    Такая проблема.
    Ну похоже напрашивается опрессовка, а так больше похоже на пробитую прокладку ГБЦ - нужно проверить нет ли масла в антифризе или может вообще оно где- то вытекает... .
    да, может, она и не дает заряжаться! Так можно и АКБ приговорить....
    На сколько я знаю, то не потечет, т.к. внутр. ШРУС не в масле КПП купается, а в своей смазки. А если так переживаешь, то разве проблема слить его?...
    AHL, Octavia 1Z3- были
  8. #10408
    Россия, Сургут
    Получено: 1,400
    Отправлено: 2,540
    смотри вложение
  9. #10409
    Polo Аватар для Dima_Krasnodar
    Краснодар
    Получено: 32
    Всем привет. Кто подскажет или кто сталкивался подскажите, подходят ли с б5+ молдинги с дверей(нижняя резинка) на двери б5? Предполагаю что разницы нет, но в экзисте номерок бьется разный. Вот например передняя правая дверь с б5+ 3B0 854 940 BB41, а вот с б5 3B0 854 940 A
    VW 1999 USA AEB 5HP19DDT
  10. #10410
    Passat Аватар для VETER.
    Получено: 88
    Отправлено: 52
    Dima_Krasnodar, это лучше у Серёги спросить в номере запчастей
  11. #10411
    Россия, Сургут
    Получено: 1,400
    Отправлено: 2,540
    полный номер на В5 был 3B0854940AB41, но он снят с производства и заменён на
    3B0 854 940 BB41
    , так что, покупать мона
  12. #10412
    Йошкар-Ола
    Спасибо кто откликнулся! Утром ездил к электрикам, вроде бы все нормально. Когда были проблемы с геной то загорались abs и esp и они не тухли. Попросил их там ткнуть шнурок, нашли ошибки по поводу напряжения и датчика охлаждающей жидкости. Почистили, ездил по городу все норм, стал к дому подъезжать снова загорелись, и это совпало с тем что обороты двигателя стали рабочими т.е. 800 об\м. Вчера с проблемами так же заметил что с оборотами совпало. Еще магнитола сдохла, лампочка на ближнем перегорела, все после того как гену на место поставил и первый раз завел после ремонта. Попросил земляка с шнурком помочь, но тем не менее в чем может быть дело?
  13. #10413
    Ребята помогие awt пассат только при полностью прогретом двигателе и толко на ходу при об 1800-2200 появляется двух секундный звон как будто по двум струнам на гитаре пальцем провести и при этом мощность ослабевает на 2 секунды .
  14. #10414
    Калмыкия, Городовиковск
    Получено: 1,461
    Отправлено: 432
    Dimon110,
    а) Выкинь гитариста из багажника нафиг...
    б) Мало информации... локализуй как-то: в салоне, в моторном отсеке, подвеска...
    звон (мелодичный двухтоновый сигнал) - предупреждающий сигнал об открытой двери/непристегнутом ремне/снежинка при + 4* и ниже или как?
  15. #10415
    Звук в мотрном отсеке как железной пластиной по листу железа провести . На месте газуешь тишина в любых режимах а трогаешься когда и при каждом переключении 2 секунды этот звук . С50 до 90 градусов звука нет звук в районе 2200 об
  16. #10416
    Golf Аватар для Aalleexxhome
    ЯНАО г. Муравленко
    Получено: 36
    Железом об железо -- пальцем по струнам... Давай по конкретней, видео выложи и авто в подпись поставь...
  17. #10417
    Калининград
    Получено: 34
    Отправлено: 22
    Ребят, такая проблема.
    Плохо включается первая и вторая передачи. Коробка 5МКПП Код коробки DWA. Уровень масла в коробке в норме.
    Первая скорость - иногда (особенно на холодную) рычаг переключения скоростей как будто во что-то упирается, но если чуть сильнее толкнуть его - скорость всё-таки включается.
    Вторая скорость - иногда (особенно на холодную) включается с затруднением, как и первая, как будто во что-то упирается, если чуть надавить - скорость втыкается с небольшим как бы сказать похрустыванием.
    Остальные скорости включаются без проблем.
    Что это может быть?
    Passat B5 2000, 1.8 APT, МКПП
  18. #10418
    Passat Аватар для Podpal
    Смоленск
    Получено: 56
    Синхронизаторы имхо
  19. #10419
    Получено: 9
    Отправлено: 62
    Повторю вопрос
    По идее он просто должен высовываться. Может заклинило? Тут кто-то писал что выковыривал с уничтожением самого датчика
  20. #10420
    Pointer Аватар для армагедон
    парни, доброго всем вечера! подскажите пожалуйста какие кнопки ставятся на панели где климат и магнитола стоят! две у меня установленны это обогрев заднего стекла, и "аварийка"! но там есть заглушки под еще кнопки, хочу их использовать! мне интересны номера этих кнопок и назначение! заранее прошу прощения если глупый вопрос, просто найти сам ни смог! спасибо!
    Последний раз редактировалось армагедон; 07.11.2013 в 20:59. Причина: добавленно фото
    серебристый Passat B5 TDI 1997 AFN 110лс. 5мкпп climatronic седан
Страница 521 из 901 ПерваяПервая ... 21421471511519520521522523531571621 ... ПоследняяПоследняя
    Ответов: 272
    Последнее сообщение: 27.02.2006, 11:50
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
