1. #1001
    Знатный Перец Клуба VW Passat B5! Аватар для bde
    В розыске
    Получено: 369
    Отправлено: 339
    Цитата Сообщение от Chronikulus Посмотреть сообщение
    из-за датчика не может быть?
    У тебя блок АБС на связь выходит или нет? Если проблема в датчиике - будет ошибка в блоке АБС (03). Если к блоку АБС не удается подключиться ваг-комом, то скорей всего все печально: http://passat-b5.ru/showthread.php?t=151674
  2. #1002
    г. Железнодорожный, МО
    Отправлено: 25
    Сейчас сходил снял ошибки:
    16502 - Датчик температуры охлаждающей жидкости-G62, слишком высокий уровень сигнала
    P0118 - 002 - Превышен нижний предел - Спорадическая
    18057 - Шина данных-привод: отсутствие сообщений от блока управления ABS
    P1649 - 008 - Неправдоподобный Сигнал
    16684 - Обнаружен пропуск воспламенения
    P0300 - 001 - Превышен верхний предел
    16688 - Цилиндр 4: обнаружен пропуск воспламенения
    P0304 - 001 - Превышен верхний предел
    Готовность: 0000 1101
    00926 - Клемма 30
    07-10 - слишком низкий уровень сигнала - Спорадическая
    01316 - Блок управления тормозов
    49-00 - нет связи
    01304 - Магнитола
    49-00 - нет связи
    01330 - Центральный блок управления систем комфорта-J393
    53-10 - слишком низкое напряжение питания - Спорадическая
    00849 - Контакт S выключателя зажигания и стартера-D
    25-10 - неопределенное состояние переключателя - Спорадическая
    вот такие ошибки висят
  3. #1003
    Модератор Аватар для AWAS
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 613
    Chronikulus,
    Ты воложил ошибки по двигателю. Что там с АБС?
  4. #1004
    Отправлено: 25
    а это в общем то все ошибки которые у меня считываются. других нет.
  5. #1005
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 613
    Букет красивый, безспорно.
    Что отвечает блок АБС по адресу 03?
  6. #1006
    Модератор Аватар для terco
    Россия, пока Санкт-Петербург
    Получено: 181
    Отправлено: 54
    мертв
  7. #1007
    Россия, Москва, СЗАО, Тушино, м.Сходненская
    Привет! Если сломан корпус форсунки омывателя, то можно переставить нагревательный элемент в корпус обычной форсунки, без подогрева. Помогите найти фотоотчет, все перерыл не найду.
    Passat B5+ Variant, 2002г, 1.8T, AWT, АКПП Tiptronic 5HP-19, Motul 8100 X-max 0w40, черная кожа, WVWZZZ3BZ2E405160
  8. #1008
    Отправлено: 25
    эээ...ну ежели мертв то значит блок абс под замену?
    тока ща понял что не понимал вопроса как опросить по этому адресу 03?
  9. #1009
    В розыске
    Получено: 369
    Отправлено: 339
    Запускаещь ваг-ком, нажимаешь левую верхнюю кнопку "выбор контроллера", в открывшемся окне выбираешь АБС
  10. #1010
    Golf Аватар для booblik
    Россия, Тульская область
    Ребят, это нормальный угол ДЗ на ХХ? Дроссель отмыт начисто. И что определяет второй параметр? Была дырка небольшая во впуске, сейчас устранил, после не проверял, адд и мульт должны стать поближе к идеалу
    Passat 1.8T AEB, 97, АКПП МКПП, FMIC - продан
    Audi A4 1.8TQm чип/выхлоп/FMIC/обратка+Walbro GSS342/ S-Line Black 2003г
  11. #1011
    Получено: 247
    Отправлено: 39
    booblik, у тебя подсос где-то. Воздух идёт во впуск мимо дросселя. Ищи.
  12. #1012
    Вильнюс , Литва
    Привет! А у меня такой вопрос, заправил кондей и при переключении с первой на вторую появился звук " пссс" , это что? Раньше такого не было, правда и кондиционером не пользовался последние пару-тройку лет, дело в климатронике или что то другое? Да и лужа не под правым колесом, а снизу, правда был дождь, но под машиной сухо, а под двигателем мокро, но уровень охл.жидкости на месте ... Passat b5,5 1,8Т мкпп 2003 года американец
    Последний раз редактировалось Darius Kless; 17.07.2012 в 00:40.
  13. #1013
    в темном лесе
    Получено: 27
    Отправлено: 42
    Всем привет, у меня такая проблема:
    Двигатель троит, но не всегда а почти всегда, иногда работает нормально, опресовку сделать не могу, т.е. не где, если можете подсказать хороший сервис с приемлимыми ценами, может кто сам там делал?
    Авто: немец, 2002 года, 1,8Т, автомат
    живу в сзао, в принципе готов подъехать
  14. #1014
    Отправлено: 25
    народ а датчик на интеркулере должен стоять разъёмом к хомуту или в другую сторону? Снял а как стоял забыл
    Oldkotrus, имхо катушка.
    VW Passat B5+ 1.8T седан АКПП AWM 2001
  15. #1015
    в темном лесе
    Получено: 27
    Отправлено: 42
    urepus,
    все катушки работаю как надо
  16. #1016
    Ioann, спасибо, нашел уже, все никак руки не дойдут ноут подключить. Просто хотел убедиться .
    мимо ДМРВ, наверное?
  17. #1017
    Отправлено: 25
    Снял ошибки с блока АБС:
    Номер Контроллера: 3B0 614 111
    Компонент и/или версия: ABS/ASR 5.3 FRONT D00
    Кодирование: 00021
    Код Сервиса: WSC 00028
    1 Неисправности:
    18256 - Считать данные из памяти неисправностей блока управления двигателя
    P1848 - 35-00 - -
    получается блок живой? тогда что за ошибки?
  18. #1018
    Получено: 247
    Отправлено: 39
    Соответственно и мимо его.
  19. #1019
    Вильнюс , Литва
    Народ ! Так кто нибудь может сказать, что за субаровский звук (псссссс !!! ) появился при переключении скоростей ( особенно с первой на вторую ) , после заправки кондиционера, до этого не было, сделал сегодня у дилера диагностику + press-test на Климу , все ок ! Тогда что это????!!! Турбина накрывается? Почему диагностика ничего не показывает? Что делать, где искать? Буду благодарен за полезный совет!
    Passat 1,8Т 2003г мкпп американец
  20. #1020
    Россия, Мытищи.
    Получено: 156
    Отправлено: 281
    Звук то не слышно твой Может актуатор турбины накрылся там будет звук при переключении, сбросе газа...
    В поиске тем про это очень много, почитай...
    Darius Kless, Уровень ОЖ и заправка климы тоже ни как не связаны...
    Опресовку тебе тоже не помешает сделать
    VW Passat B5+ 1.8T AWT
    VW Passat B7 1.8 TSI CDAB
Страница 51 из 901 ПерваяПервая ... 41495051525361101151551 ... ПоследняяПоследняя
    Ответов: 272
    Последнее сообщение: 27.02.2006, 11:50
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
