1. #10021
    Phaeton Аватар для taras32
    Брянская обл.
    Получено: 76
    Цитата Сообщение от mosi-mosi Посмотреть сообщение
    недавно снимал сервопривод заслонки, пришлось снимать бардачек в салоне, а в нём стоит выключатель подушек безопасности. некоторое время ездил без него- на приборке горела лампачка аирбэга, теперь поставил бардачёк на место , подключил разьём к выключателю- а индикатор на приборке так и горит.
    можно-ли самому убрать эту ошибку?
    У меня когда контакт был плохой горела лампочка почистил разъмы на блоке комфорта и лампочка перестала гореть на аэрбег
  2. #10022
    Phaeton Аватар для Serg57
    Орел
    Получено: 144
    Отправлено: 127
    ошибка прописалась в память- нужно скинуть (снятие клемы с акб ни чего не даст)
    Цитата Сообщение от ChEkist Посмотреть сообщение
    Этот на черный что то не очень похож: http://www.exist.ru/Parts/Default.as...flag=385878644
    вот на мой взгляд похож, просто фото черное. Вообще проще связаться с менеджером чем гадать.
    AHL, Octavia 1Z3- были
  3. #10023
    Phaeton Аватар для floyd
    Пенза
    Получено: 509
    Отправлено: 31
    А как ты этот разъём от выключателя подушки снял? Я вчера бардачок снимал - нужно было до вентилятора печки добраться, все пальцы изломал, но разъём так и не снял. Очень неудобно он расположен - в этакой нише. Так бардачок и оставил на проводе висеть.
    По ошибке - я думаю, через Ваг-ком убрать можно.
    B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
  4. #10024
    Golf Аватар для Сергей43
    Киров
    Отправлено: 16
    100% можно я убирал много раз
    Был B5 AEB 1998г/сейчас Passat B7 CDAB 1.8t TSI+DSG 2013г полный "фарш" доволен как слон вин WVWZZZ3CZEE038687
  5. #10025
    Челябинск
    Просто пыльник слетел.
    А чего тогда жидкость ГУРа поубавилась?
  6. #10026
    Знатный Перец Клуба VW Passat B5! Аватар для bde
    В розыске
    Получено: 359
    Отправлено: 327
    Вытекла куда-то наверное. И этого на фотке не видно.
  7. #10027
    Челябинск
    Блин чувак спасибо что успокаиваешь, ну как бы я не знаю как рейка накрывается! Просто фильтр масленый скручиваю, смотрю выше все мокро. Залез, вижу пыльник слетел. Сразу в голове мысли, что жидкость добавлял, наверно накрылась рейка. С другой стороны тоже пыльник слетел, но там сухо, пока. Вот и думаю, что за фигня
    Последний раз редактировалось Alexander_74; 20.10.2013 в 20:33.
  8. #10028
    Passat Аватар для Меркурий
    Москва ЮЗАО
    Получено: 63
    Отправлено: 46
    провал происходит на 3900, падает до 3700 потом нормально растут обороты.... двигатель , коробка, электроника?
    1.8T АКПП 08.11 переобулся Продажа/Покупка жилья в ЮЗАО(а хотя по всей Москве в т.ч. Новой) с гарантией
  9. #10029
    Получено: 1,375
    Отправлено: 303
    По умолчанию ОФФ
    Камрады, приветствую!
    Прошу прощения за ОФФ, но вопрос не стоит создания отдельной темы.
    Имеем, ФФ Поло. Открыл капот и первое, что заметил, правая сторона двигателя как-то просела.
    что-то мне кажется, что это не так должно быть
    1.6 AHL 99' wvwzzz3bzxe284108, 1.8Т AWT 03' wvwzzz3bz3e366484
  10. #10030
    Lupo Аватар для mosi-mosi
    да он очень неудобно расположен, но слегка наизлом, отверткой поддел и он вышел. главное непереусердствовать-что бы не сломать. вставлять тоже наизлом. лучше вдвоём
    Skoda superb, AWT, гбо-4, мкпп, TMBDL23U78B302579
  11. #10031
    Орел
    Получено: 144
    Отправлено: 127
    При езде должен быть глухой стук, при чем скорее всего сзади!!! Ладно, короче замена подушки двигателя по гарантии (известная проблема признанная заводом).
    Хэнки, и антифриз подлей чуток
  12. #10032
    Получено: 1,375
    Отправлено: 303
    это я уже сделал
    вот я тоже сразу подумал на нее (собственно, на что там еще думать?). а вот про признание заводом - этого не знал
  13. #10033
    Passat Аватар для andryxer
    город на неве
    Получено: 47
    Отправлено: 61
    подскажите
    "обнаружил" наличие датчиков износа на передних колодках,обязательно ли при замене колодок устанавливать с датчиком?
    круз, 1,8 МТ,2015, CARBON FLASH
  14. #10034
    Орел
    Получено: 144
    Отправлено: 127
    Цитата Сообщение от andryxer Посмотреть сообщение
    подскажите
    я точно не скажу, но вроде!!! тогда постоянно будет гореть информация об износе.
    это я уже сделал
    У друга была такая же фигня, еще год- полтора назад. Замена бесплатно!!!
  15. #10035
    Великие Луки
    вопрос к братьям-белорусам. может кто знает, есть ли в Витебске надежный сервис, который может нормально сделать диагностику топливной системы и комп диагностику. авто то заводится нормально, то приходится очень долго крутить стартером. знакомый механик утверждал, что дело в компрессии и предложил поменять кольца. поменяли- ничего не изменилось. теперь предлагает поменять насос на бу. не охота больше такой замены как с кольцами. хочется менять то, что действительно требует замены, а не методом тыка. у нас в "деревне" даже бош-сервис не берется делать ни ту, ни ту диагностику , сервис блин. подскажите, куда обратиться?
    1.9 тди AFN механика универсал 1998 гв
  16. #10036
    Орел
    Получено: 144
    Отправлено: 127
    KARAS_OFF, может Белорусскую тему в поиске найти?
  17. #10037
    город на неве
    Получено: 47
    Отправлено: 61
    все сходится-в фишке два контакта, если не изношено-цепь замкнута, при изнашивании видимо перетирается проводок и размыкается цепь давая сигнал...
    если фишку не одевать(колодка без датчика) цепь постоянно разомкнута и идет сигнал
  18. #10038
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    На твое усмотрение. Хочешь - ставь без датчиков. Тогда либо наслаждайся лампой износа, либо замкни контакты в фишке на датчики износа, либо перекодируй приборку.
  19. #10039
    Орел
    Получено: 144
    Отправлено: 127
    тут конечно кому что нравиться, но во- первых функция полезная, а во-вторых неужели большая разница в цене?
  20. #10040
    город на неве
    Получено: 47
    Отправлено: 61
    я просто спросил
Страница 502 из 901 ПерваяПервая ... 2402452492500501502503504512552602 ... ПоследняяПоследняя
    Ответов: 272
    Последнее сообщение: 27.02.2006, 11:50
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
