1. #981
    Знатный Перец Клуба VW Passat B5! Аватар для bde
    В розыске
    Получено: 369
    Отправлено: 339
    А "многоразовость" их зависит от аккуратности при снятии.
    Вот уж никогда не заморачивался. Так-то они одноразовые вообще то, и стоят копейки.
  2. #982
    Получено: 247
    Отправлено: 39
    То, что они одноразовые - это понятно. Речь шла о том можно ли использовать вторично. Ответ - да можно.
    Тем более бывают ситуации когда заменить нечем, а искать бегать по магазинам некогда.
  3. #983
    Сочи
    Отправлено: 9
    попробовать кусачками такими перекусить
    Passat Аватар для striimii
    Москва, Сокольники
    Получено: 47
    Думаю проще будет перекусывать их и ставить червячные.
    А снять хочу эжекционный насос чтобы проверить. Судя по хомутам, он у меня еще родной стоит
    Passat B5+ 1.8T • 2001 • AWT • Tiptronic • Highline • D2S • RNS MFD • Бортовой журнал
  5. #985
    Россия, Брянск
    Получено: 27
    Отправлено: 49
    приветствую!
    подскажите пожалуйста такое!
    - что бы поменять ремень кондюка надо с низу подлезть или можно как то сняв морду? (сегодня пробовал со снятой мордой неподлезть надо защиту снимать и снизу?)
    - как снять вискомуфту? открутил пропейлер засунул гвоздь на 150 в отверстие шкива муфты и шестигранником на 8 стал откручивать хрена с два гвоздь гнется как не знаю что а муфта ни ни!
    в какую стороны крутить то надо?
    и правильно ли я вообще делал?
    - радиатор охлаждения какой фирмы лучше ставить?
    и надо ли туда какие то уплотнительные кольца дополнительно?
  6. #986
    В розыске
    Получено: 369
    Отправлено: 339
    Снизу.
    Гвоздь мягкий, туда надо твердое что-то (отвертка, сверло, шестигранник... ) Откручивается она против часовой, там самая обыкновенная резьба. Главное винт стронуть.
  7. #987
    Россия, Мытищи.
    Получено: 156
    Отправлено: 281
    Я поставил от родного радиатора кольца + герметиком мазнул не много, 2 года, снимал уже и ставил туда сюда, всё норм пока. Точно не знаю но отдельно купить, я не нашёл их (кольца, резинки)
    Да, кажется всё правильно ремень тоже не снимай пока, пока муфту не сорвёшь, крутить как всегда (откручивать) против часовой стрелки, но не забывай что болт крепления муфты к тебе не лицом стоит (думаю понял)
    Я вот всегда менял со снятой мордой, потому что всё сразу и ГРМ и гены и кондея.... Но сам хочу подлезть к ролику ремня кондея сегодня, сняв защиту, но без ямы (не знаю получится)
    Реально кто скажет?
    VW Passat B5+ 1.8T AWT
    VW Passat B7 1.8 TSI CDAB
  8. #988
    Россия, Брянск
    Получено: 27
    Отправлено: 49
    просто вчера снял его так резинок ни каких что то не набдюдал!
    просто так надевается и все, но очень уж туго!
    а защелки отдельно продаются?
    а есть фото отчет как телевизор снять?
    и какие там звездочки идут? какой размер? а то у меня одна маленькая а друга большая была, номера их не знаю но не подошли!
  9. #989
    в темном лесе
    Получено: 27
    Отправлено: 42
    Доброго времени!
    В связи с невозможностью создания новой темы, напишу о проблеме здесь:
    Двигатель ни с того ни с сего начал троить, проверили катушки зажигания, одна из них, а именно третья, навернулась, заменил, троить не перестал, проверил компьютером, показывает ошибку на электромагнитный клапан или датчик как там его.
    Поменял, а он все равно троит, механик говорит что надо адаптировать и нужны какие то коды оО
    К официальному дилеру ехать не хочу там уж очень дорого... только диагностика 2 тысячи.
    Где взять коды? или что делать в такой ситуации вообще?
  10. #990
    Golf Аватар для koks29
    Северодвинск
    Получено: 7
    Oldkotrus, если я правильно понял, речь про PR коды но мне интересно что он собрался кодировать? у тебя что кодировка ЭБУ слетела?, с чего вдруг? Пусть он ЭБУ хоть на заводские настройки скинет. а вообще: Меняй сервис
    1,6, ALZ, 2002 г., механика, Немец, - был,
    AWM, 2004-05 г., автомат, америкос - есть.
  11. #991
    Апрелевка
    Получено: 70
    Отправлено: 125
    как определить поломку привода внутреннего. когда пыльник цел!?
    на поворотах не щелкает. и вообще если пыльник не порван, он может сломаться?
    прост оеду по трассе резко торможу и жму на газик и слышу стуки, такие ж Я слышал когда менял тормоза и случайно крутпл диск и там стукал внутренний шрус, когда он тоже прокрутился!
  12. #992
    Россия, Мытищи.
    Получено: 156
    Отправлено: 281
    Ну значит они там стоят внутри, или они у нас на патрубках, я уже не помню
    Новые не знаю, на разборе я брал за копейки.
    на это я не могу ответить У меня набор... купи наборчик, они не дорогие, разные есть, там звёздочки и шестигранники пригодятся не помешают.
    Дмитрий92, Здарова. с места газ в пол так что бы морда поднялась и на внутренние гранаты пошла нагрузка, морда приподнимется, они на излом не много и захрустят, даже по прямой, захрустят если им хана. По другому не знаю но они реже наружных выходят из строя...
    ksa, Резинки внутри патрубков вспомнил
  13. #993
    Апрелевка
    Получено: 70
    Отправлено: 125
    в том то и дело что в газ пол машина не едет. безлонца дергается, а через какой то промежуток как встрельнит. и думаю это либо ДЗ, Коробка или топливный фильтр, но щелчки такие которые уже слышал!
    если у тебя снято колесо на домкрате у тебя привод в пол оборота прокручивается если стоит на Р и когда крутишь ступицу?
    и как б шелчек происходит когда туда сюда до упора крутишь.
  14. #994
    Россия, Мытищи.
    Получено: 156
    Отправлено: 281
    Да. Это люфт и он у всех, щелчки при этом слышу только в коробке (но не большие, не так как граната)
    Дмитрий92, Может сначала устранить причину чё она не набирает сразу, не едет, а потом до шрусов....
  15. #995
    Апрелевка
    Получено: 70
    Отправлено: 125
    надО) ладно Я спатЬ)
  16. #996
    г. Железнодорожный, МО
    Отправлено: 25
    добрый день!
    загорелся значок АБС и замигал BREAK на приборке. кроме блока АБС что еще проверять надо?
  17. #997
    В розыске
    Получено: 369
    Отправлено: 339
    Уровень тормозухи, АБС на ошибки.
  18. #998
    Отправлено: 25
    ошибки вот такие
    Адрес 17 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 3B0 920 927 B
    Компонент: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V08
    Кодирование: 07135
    Код Сервиса: WSC 00000
    WVWPD63B42P447184 VWZ7Z0B5201720
    3 Найдены неисправности:
    01176 - Ключ
    07-10 - слишком низкий уровень сигнала - Спорадическая
    01316 - Блок управления тормозов
    49-10 - нет связи - Спорадическая
    01304 - Магнитола
    49-00 - нет связи
    Адрес 19 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 6N0 909 901
    Компонент: Gateway K<->CAN 0001
    Кодирование: 00006
    Код Сервиса: WSC 00028
    2 Найдены неисправности:
    01304 - Магнитола
    49-00 - нет связи
  19. #999
    В розыске
    Получено: 369
    Отправлено: 339
    ошибки вот такие
    Блок АБС - Адрес 03. Где он?
    Если к блоку АБС не получается подключиться, проверяй проводку. Но может быть у тебя случилось страшное...
  20. #1000
    Отправлено: 25
    из-за датчика не может быть? у меня по весне было несколько сильных ударов по колесу - в ямы попадал.
Страница 50 из 901 ПерваяПервая ... 40484950515260100150550 ... ПоследняяПоследняя
    Ответов: 272
    Последнее сообщение: 27.02.2006, 11:50
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
